Autor Tema: Herramienta de tronzar  (Leído 4404 veces)
chasvk
« en: 17 Enero 2012, 23:30 »
Hola torneros , hasta ahora que me he puesto a leer un poco mas sobre como tronzar no me he dado cuenta de que la herramienta que estoy usando
probablemente no sea adecuada , para aluminio no hay problema por la rijidez que tiene a pesar de que tiene suspension,pero el otro dia
me puse a cortar una pieza de acero endurecido y no habia manera y creo que es por eso de la suspension porque con el cobalto normal si lo podia trabajar,
he hecho un dibujo para que veais de que herramienta estoy hablando , es mas antigua que el torno casi jajja , y grande tambien , casi no cabe en el charriot del cumbre 022
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 17 Enero 2012, 23:32 por chasvk »
Desconectado Marcos54
Re:Herramienta de tronzar
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2012, 00:08 »
hola hablando de herramientas de tronzar  a esta altura del partido hay que comprar una con inserto que para un torno chico viene muy bien la de 2 mm de ancho yo la uso en cualquier material modificando la velocidad de corte para el caso que sea
chasvk
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2012, 00:30 »
yo pensé que esta me iba a valer , le compré laminas de cobalto de 2 mm de grosor por 20cm de largas , y digooo , esta me vale para cortar diametros bien grandes..
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2012, 09:32 »
Es que el tronzar es otra de esas operaciones de ir con cuidado. Además no puedes tronzar todos los diámetros que quieras, ya que el vuelo que cogería la cuchilla hace que sea imposible que funcione correctamente
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2012, 02:15 »
hola con esa misma herramienta que la tengo yo para tronzado,.....    ago tronzado en aluminio asta  150 de diametro jajajaja........ .ereselmejor .ereselmejor
con suspension y todo,,.,, pero para haceros  enormes,,,, eso ya es otro cantar,, plaquitas de tronzar y fuerte como el acerop
chasvk
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2012, 11:45 »
ok , pues me haré otra herramienta para tronzar que no tenga suspension para tronzar acero , ese lo dejaré para aluminio
