Autor Tema: Tubo de acero inoxidable  (Leído 8044 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 18 Enero 2012, 18:53 »
Hola, estaba intentando buscar tubo de acero inoxidable de unos 10-12mm x 1500mm para hacer unas guias "low-cost" como esta idea de un compi:
Tengo este enlace: http://www.bonnet.es/productos.html
Pero no consigo encontrarlo por Madrid... ¿alguien tiene idea?
Gracias!!
Desconectado joshagrady
Re:Tubo de acero inoxidable
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2012, 18:59 »
Por Madrid, ni idea.  He tenido buenas experiencias con Aceros Llobregat (Enlace).  Pregunta por Carles.  Sé que ellos están dispuestos a tratar un particular como si fuera el comprador de una empresa grande, pero eso, sí, tienen una compra mínima de €15.  Venden tanto por barra como por corte.  Gente seria y amable.
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2012, 19:05 »
Muchas gracias Joshagrady, el problema que 1.5m los portes me valen más que la barra y se acabó el "low-cost"  :-[
Algo equivalente debe haber más cerca que me pueda pasar a por ello ... espero  ::)
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2012, 19:18 »
¿Has mirado en la lista de proveedores?  De todos modos, un tubo de 304 de 12mmX1500mm con pared de 2.5mm pesa un poco menos que un kilo.  ¿Cuanto pueden salir los portes?
Suerte con la búsqueda.
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2012, 19:27 »
He de llamar a Maymol a ver si suena la flauta (no me suena que trabajen tubo inox).
El problema es el largo al pasar de 1m (y que no me fio lleguen echas un ocho en el porte).
Desconectado Neo
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2012, 19:34 »
Mira a ver en Acerinox.  Tienen delegación en Madrid.
Por cierto también puedes usar barra en vez de tubo, ya que
es poco diámetro y podrías tener flexiones.
Para una longitud de 1.500 mm yo te recomendaría barra de 20 mm
como mínimo.
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2012, 20:52 »
La flexión no me preocupa porque las barras van al costado de un perfil cuadrado de 60x30x2mm fijadas cada 30cm.,  que es jarto suficiente para aguantar el esfuerzo. El mecanismo que lo recorre es relativamente pequeño, aunque sea mucho recorrido.
En barra si tengo localizado acero-carbono en 2m, pero me da que es más "blando" al trato con los rodamientos que un 304 ¿no? (no tengo idea, es mi "intuición")  :-[
Pero Acerinox no vende al por menor ¿no?
Gracias!!
« última modificación: 18 Enero 2012, 20:54 por dedalo1111 »
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2012, 22:08 »
En Acerinox te venden la barra en 3 metros
En realidad lo mejor para rodamientos lineales es barra
cromada que venden en los suministros de rodamientos
Pregunta en Rodamientos Medinabi  calle Méndez Alvaro 13
tienen los rodamientos y los ejes
Soyjulio
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2012, 22:17 »
En Servilaton tienes barra, preguntales quizá te orienten ellos.
1984mx
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2017, 22:52 »
conozco la siguiente empresa quiza el area de soporte pueda ayudarte
Tuberia laguna
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2017, 13:08 »
Pero el inox es muy blando, correoso para trabajarlo pero como andaluz que soy tengo que exagerar, al inox le clavas la uña, quiero decir que unas bolas corriendo por el tubo...el canal de la mancha se queda en pañales.
« Respuesta #11 en: 15 Noviembre 2017, 21:37 »
Si alguien de Madrid tiene que comprar los tubos de inox en Mexico puede que los portes le encarecan un poco la cosa.....
 tu respuesta no sera un simpe Span no ?? teniendo en cuenta que el compañero hizo la pregunta en el 2012 supongo que ya habra solucionado el problema......
