Autor Tema: Sieg C4  (Leído 11839 veces)
Sieg C4
« en: 04 Octubre 2009, 00:58 »
Este es el torno que actualmente uso, es de fabricación china y aunque esta bastante mejorado se nota en algunos detalles que iré relatando, esta en una vista general del torno
La gran ventaja es que es electrónico, las velocidades se varían mediante una placa electrónica, es muy rápido y fácil de usar, el rango de velocidades comprende entre las 100 rpm y las 2000rpm
El frontal tenemos dos flechas para incrementar y disminuir la velocidad, y el sentido de giro del plato de 100mm. El plato se hace un poco pequeño el ideal seria de 125mm,
Para hacer las roscas tanto en métrica como en  whitworth  hay que cambiar una serie de engranajes ,  el torno trae una tabla de con los engranajes que tienes que cambiar para cada rosca.
Otra cosa buena que tiene el torno son los extras, yo adquirí los lectores de avance y corte digital, son mucho mas sencillos de usar, se puede resetear en cualquier momento,tienen un margen de error ya que no mide el desplazamiento del carro ,si no el del husillo, le tuve que acoplar otro rodamiento al eje de corte ya que de fabrica solo trae uno que funciona cuando avanzas, pero no cuando retrocedes, otro de mis proyectos es hacer la pieza entera, para que quede mas bonita, pero de momento funciona bien con el acople que le hice
XE1BVG
Re:Sieg C4
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2011, 20:44 »
buenas tardes Santiago ; por tu experiencia , y trabajo con este torno , lo recomendarias ???
Re:Sieg C4
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2011, 20:54 »
Este modelo si, ya que tiene 1000W en motor brussless, para piezas pequeñas esta bien, pero si ya quieres hacer cosas mas grandes te tienes que ir a uno superior, para empezar es espectacular, tiene pegas como todos, pero como siempre se puede mejorar, hay otro que es como este pero de 600w
Rober
Re:Sieg C4
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2011, 19:13 »
Yo tengo el c4 sin variador de velocidad, con columna fresadora, y me arrepiento  de no haberlo hecho con variador, el torno para mi es mas que suficiente, tiene el elgorro de tener que cambiar  los engranajes para hacer rosca. lo adquirí en Sodeintec de Valencia hace dos años.
okabum
Re:Sieg C4
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2011, 19:18 »
Crees que sería viable adaptar el medidor en otro modelo de torno de forma medio sencilla? lo he visto siempre bien de precio pero nunca me he atrevido a comprarlo.
Sigues guardando el manual de instrucciones y montaje?
gracias
Desconectado tio_gil
Re:Sieg C4
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2011, 19:45 »
Santiago, tienes que bautizarlo   ;D
Re:Sieg C4
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2011, 22:22 »
gracias
yo creo que sin problema, los manuales los tengo, bueno el despieze, si quieres te lo mando, yo estuve hablando con ellos y me vendian el motor de 1000w,brusless mas la controladora y el display por 300 euros puesto en casa, eso si, fue hace ya tiempo, me lo sigo pensando para ponerselo a la fresadora BF20, todo seria hacer una compra conjunta, y ver si merece la pena.
okabum
Re:Sieg C4
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2011, 22:56 »
muchas gracias santiago, te mando mi mail por mp
he visto las manivelas por 150 usd mas envio en una tienda guiri que frecuento. y creo que no le voy a poner las reglas que compré jamas.
http://www.micromark.com/Digital-Readout-for-Mini-Lathe,8314.html
TOR
Re:Sieg C4
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2011, 11:21 »
okabum, los pedidos a iusei, ¿te han pasado por aduana, o han llegado directos?
Santiago, ¿se puede acoplar ese motor a cualquier torno? ¿por qué lleva éste uno de 1000w?
y el torno que te pongo, ¿es como el Warco?, tiene buena pinta y precio. La casa los supervisa
o sólo importa?.
http://toolco.co.uk/pages/bakery/1022gv-variable-speed-bench-lathe-9.php
Gracias y perdón por los preguntos...
okabum
Re:Sieg C4
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2011, 11:36 »
lo de usa es loteria
a veces si, a veces no. Lo malo es que los yankis siempre declaran el valor real de la mercancia por el tema del seguro del envio. Esta empresa que te pongo arriba me lo mando por correo militar via Alaska, pasando por Alemania y entrega por mensajeria privada. duración del envio 6 dias, otros me han tardado un mes con pasadita por aduana de 10 dias y cotizando al fisco.
volviendo al torno
Que sencillez de lira de engranajes. la del quantum es un puñetero engorro y una chapuza
Re:Sieg C4
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2011, 12:51 »
SSi pues para engorro  :-\ tenías que ver la de Wabeco   ...
