Autor Tema: ¿Que opinais de esta fresadora?  (Leído 5778 veces)
surraund
« en: 19 Enero 2012, 21:37 »
Buenas tardes pues googleando un poco me he encontrado con esta fresadora pongo link:http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Fresadoras-varias.html?#!0/285747
vale 350 € y es trifasica he hablado con el tio y me ha dicho que tal cual la vende, no se si tendrá ascesorios ¿en caso de no tenerlos se pueden conseguir?
le he preguntado que porque la vende y me ha dicho que por vieja, el problema es que no se cuanto pesa y al ser trifásica no se si se podrá poner monofásica, se que al ponerlo de esta manera el motor pierde potencia  pero no voy a hacer trabajos tan pesados.
Espero comentarios y ya saviendo que no estaba por el foro durante mucho tiempo, pues aqui de nuevo a compartir cosas y aúnque es muy tarde (feliz año nuevo a todos ) .palmas .palmas .bien
campero2000
Re:¿Que opinais de esta fresadora?
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2012, 21:43 »
Hola, el mayor problema de esa fresadora es que es horizontal, sin cabezal universal los utensilios y manejo se complica respecto a una fresadora vertical o con cabezal universal.
El precio está bien pero en accesorios te dejas el triple a poco que empieces a comprar.
surraund
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2012, 21:53 »
Buenas noches campero2000 yo en principio buscaba una normal osea tipo taladro de columna pero no se porque al final me ha acabado gustando este modelo,
en cuanto a los ascesorios no se si los tiene o no mañana preguntaré al dueño no me parecía apropiado molestarlo a estas horas,
otra cosa a tener en cuenta sería el peso pero no tengo ni idea de lo  que puede pesar y en cuanto a la barra para poner los disco ¿se puede quitar y poner ahi un cabezal para fresas?
langer
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2012, 21:56 »
   A mí me parece baratísimo. A poco, saca más vendiéndola al peso   ;D  .
   Pregúntale todos los detalles posibles.
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2012, 21:57 »
Te digo lo mismo. El hecho de que no tenga cabezal universal te va a limitar mucho el tipo de trabajos que puedas realizar.
En cuanto al peso, yo, así a ojo, le echo unos 800 - 1000 Kg.
El motor, tendrás que averiguar la potencia pero viendo el tamaño de la máquina no creo que lleve uno muy gordo. Con un variador lo podrias arreglar casi seguro (pero prepara 200 o 300 € más)
Supongo que los portes te saldrán más caros que la propia fresadora, pero además tendrás que valorar si merece la pena comprarla a ciegas (sin ir a verla antes) porque si la máquina tiene holguras o tiene la mesa en mal estado te la vas a tener que comer con patatas.
surraund
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2012, 22:11 »
Gracias por las respuestas y de por si al decirme magirus el peso me hecho para atrás es que me parece que el que me atendió no sabría más que yo y yo soy un negado para esto. A seguir buscando. .bien
surraund
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2012, 22:26 »
Aqui he encontrado otra es una optimun pero me huele el mensaje a quemado a ver que opinaishttp://materialesymaquinaria.casinuevo.net/fresadora-optimum-f45-nueva_huelva_120110121839
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2012, 23:02 »
casi todo lo que hay en ese portal es un timo,no quiero ecir todo ya que he visto que hay anuncios de algun miembro del foro,si te fijas bien te quieren vender una fresadora por menos de un tercio de su valor, entiendo como permiten anuncias cosas como.
http://materialesymaquinaria.casinuevo.net/myford-super-7-torno-cama-larga-con-norton-caja-de-cambios-d_espana_111214164603
 en interempresas tienes alguna.
 http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Fresadoras-varias.html?Pagina=3#!199/61683
 aqui tienes otra:
 http://anuncios.ebay.es/compraventa/taladro-fresador-rf-40-manual-motorizado/10867402
 desconfia de las cosas muy baratas y menos si son nuevas.
 .bien
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2012, 00:24 »
Además de todo lo comentado por los compañeros, piensa que la fresadora esta en Manresa, quiere decir que tendrás que cruzar la península con ella....
En accesorios y transporte pagarás más que por una fresadora en mejores condiciones.
escarpa y martillo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2012, 01:48 »
Con interempresas no hay muchos problemas con casi nuevo punto net ahí si que hay bastante tomate pero en este link   http://anuncios.ebay.es/compraventa/taladro-fresador-rf-40-manual-motorizado/10867402 la empresa existe y lo mas gracioso es que piden por ella, cuando contestan 1800 € mas portes la empresa creo recordar que estaba en Gijón y esta maquina es de un lote de embargo.
Ademas la columna es cilíndrica con el consabido problema de estabilidad en el desplazamiento vertical. como taladro parece bueno pero como fresadora creo que no da la talla. ;D ;D ;D
