Autor Tema: Taladro ZUDAN TZD-16 Muelle de retorno  (Leído 7955 veces)
Petete
« en: 21 Enero 2012, 01:03 »
Sabeis que muelle de retorno lleva este taladro y si puede valer el que lleva el Erlo?
Estuve en una casa de maquinaria con el que estaba roto y no supieron decirme si vale.
Quizá alguien lo tenga o sepa de esto..  gracias
Petete
Re:Taladro ZUDAN TZD-16 Muelle de retorno
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2012, 15:14 »
¿¿¿¿¿No hay especialistas en muelles???? noooo me lo puedo creeeeeerrrrrrrrr   ja ja
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2012, 16:18 »
Enséñanos las tripas de ese muelle y te hacemos uno en un periquete.
No se si es de tipo fleje o espiral, pero ya sabes que "está to inventao" así que seguro que se le puede hacer un apaño.
Yo tengo el del Hedisa fastidiado, y como es de tipo fleje y está complicado de desmontar le he hecho un apaño según receta del compañero Xavier por fuera con uno espiral que va de maravilla.
Petete
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 23:56 »
Ok Magirus, es un resorte en espiral y tengo encargado uno  que no es epecífico para el Zudan me dijeron que era para  Erlo,pero supongo que pueda valer. Bueno no es que suponga sinó que VALE 60€ + IVA
Jodio muelle. Menos mal que no lo tengo que pagar yo ya que es para un amiguete que tenía el taladro que no se le subía......la herramienta.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2012, 10:41 »
Con 60€ puedes comprar media fabrica de muelles. Yo te aconsejo que vallas a una ferretería industrial y pidas un tira de muelle, los hay de muchas medidas, tanto de grueso de la espiral como de la cuerda, los fabrican  cerrados y estirados  y vienen en tiras de 1 m puede ser que valga la décima parte. Des pues lo cortas con radial o piedra de esmeril y listo, y ademas te sobra muelle para cuando se rompa otra vez Je je je... :D :D :D :D
Petete
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2012, 14:24 »
Pues muy interesante, este ya está pedido pero lo tendré en cuenta y me informaré para cuando rompa el mio que me toca pagar a mi. El problema lo veo en el extremo que hay que doblar a 90º, no se yo si lo que se compra por  metros vendrá con la forma. Me informaré    Gracias
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2012, 15:28 »
A mí también se me rompió el fleje espiral del mío (un cutre-chinorris) y mientras no tenga otro (taladro), le hice un apaño, con un casquillo hecho con el torno y un poco de cuerda de nylon atada y enrollada en él y tirada por un trozo de tira de muelle de las que dice Magirus, que va hasta un taladro que hice en la placa de anclaje del motor, en la parte de atrás del taladro.
Y va que se mata.
Petete
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2012, 14:22 »
Cualquier apaño es bueno. Funcionando........de cualquier manera.
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2012, 17:48 »
En el caso de mi Hedisa no queda nada chapucero. A ver si le puedo hacer unas fotos al apaño y te las pongo por aquí para que veas como queda.
Petete
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2012, 20:05 »
No te olvides de hacerme  .fotografo al tornillete del contrapunto y las medidas porfa. Estoy a la espera.
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2012, 20:38 »
Petete:
Aquí una fotito del apaño del taladro:
Como verás más sencillo imposible, y la tira de un metro de muelle no llegó a 2 €. Cuando tenga gana ya me meteré a cambiarle el suyo original, pero no tengo tanto tiempo como para perder una tarde entera en investigar el mecanismo y arreglarlo.
El tornillo del contrapunto lo tengo guardado en una caja que está un poco escondida. La semana que viene toca limpieza y será el momento de que vea la luz. Un poquito de paciencia  ;)
Petete
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2012, 03:07 »
Estuve en el pueblo tres dias, al final se hizo el apaño con un muelle usado de un taladro mas grande y lo hubo que cortar y luego hacerle el agujero cosa que nos llevó casi media hora  pues al no tener broca de inox, pues con la normal el calar bastante bien pero agrandar uffff.
Bueno al final quedó solucionado y por 0€ mañana devuelvo el que llevé.
Magirus.Buen apaño pero si es para quedar se puede mejorar je je.
PD Espero   .fotografo del tornillete del contra.
periche
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2012, 21:27 »
Yo para un taladro IBA que he comprado me he agenciado el muelle en espiral de un muelle cierrapuertas que viene al pelo que ni pintado y se encuentra en cualquier ferreteria.
