Autor Tema: Y llego el torno ( nada de tornito.... )  (Leído 12054 veces)
ferdinandus
« en: 21 Enero 2012, 13:25 »
Bueno,
Pues deciros que tras unas cuantas  semanas leyendo el foro y teniendo en cuenta que llevaba bastante tiempo con las ganas de hacerme con un torno, me decidí  comprar la máquina.
Antes de eso, tuve que tantear mis posibilidades para colocarlo, pues mi taller es una habitación pequeña y está todo muy pegado. Y no tenía nada claro dónde meter uno. Lo primero fue ampliar la mesa de trabajo en un lateral de la habitación haciendo un nuevo bastidor y poniendole su correspondiente tablero.
Tras esto y barajar las multiples posibilidades, tomo la decisión de comprar algo un poco más grande de lo que inicialmente quería, con el fin de no quedarme corto (leyendo muchos temas de este foro).  La marca, WARCO. El modelo: WM-250
Entro en conversaciones con Tecnomáquinas, que  a través de su comercial, Ellbio, me da precios, disponibilidad y tal.
La comunicación siempre ha sido correcta y cordial, aunque como ya comentaba en algún otro tema, en algún momento he notado que faltaba agilidad en la respuesta a correos o llamadas. Quizás las Navidades o quizás algún otro problema informático que me comentaba Elbio. Sin embargo si tengo que decir que a pesar de esto ha cumplido (salvo un pequeño detalle que ahora os comento, que no tiene mucha importancia ahora, y que incluso tenga algo que ver que soy neófito con esta máquina) con todo lo pactado.
Tengo que reconocer que le he comprado el torno y varios accesorios, portándose  bien conmigo ;) en las negociaciones mantenidas.
Además del torno, llevo un cabezal portabrocas automático y su espiga, contrapunto rotatorio, juego de brocas de centrar y juego de 9 cuchillas de mango con plaquitas). Si bien es cierto que yo siempre solicité estos elementos dando la referencia de los accesorios de WARCO, he recibido otros exactamente iguales  pero con otra referencia o marca (quizás son lo mismo o hasta mejores... quien sabe), pero con las cuchillas, le había echado el ojo a las de WARCO porque entre ellas había una para hacer roscas, y creo que las que he recibido (en la caja pone marca Warren) no trae de este tipo, ya os haré una foto. Eso si son 9 piezas. Por cierto, las tamaños de plaquita son universales, es decir, puedo comprar de otra marca?
A modo resumen, con tecnómaquinas ha salido hoy por hoy todo muy bien y Elbio ha sido siempre cordial y atento en el trato cosa que le agradezco. En  definitiva han cumplido mis expectativas , con la salvedad de que un poco de agilidad en las comunicaciones disiparían algunas dudas que te pueden surgir cuando uno va a desembolsar una cantidad importante de dinero.
Y ahora viene lo interesante: El “paquetito” me llego antes de ayer. Como no iba a estar en casa, y mi mujer está a puntito de dar a luz, les comenté a los Ochoa que si podían meterlo dentro de casa (vivo en un adosado) . Aunque un hermano mío fue a ayudar, sólo se pudo quedar s en el patio delantero.
Pero es que cuando llegué  de trabajar no me esperaba encontrarme ese PEDAZO DE CAJA DE TORNO Y PESADA COMO ELLA SOLA. No tuvieron narices de subirla un escalón de 20 cm y arrastrarla 2 metros.
Me toca operación desembalaje si no quiero que duerma todo a la intemperie. ¡ Pues no lo visualizaba tan grande! La máquina es grande, al menos es la sensación que tengo.
Con ayuda de mi hermano y un amigo, conseguimos desatornillarlo de la caja, levantarlo un poco y arrastrarlo un par de metros, que es donde todavía sigue, pero dentro de casa.
Le he aligerado peso (desmontado el contrapunto, el plato de 3 garras, la chapa trasera y la chapa de acceso a la correa. Pero sigue pesando un quintal. Necesito ideas para poderlo subir por varias escaleras (2 plantas) sin dañarlo. Esa es la fase en la que me encuentro ahora.
Me queda un barbaridad de aprender antes de que pueda llegar si quiera a enchufarlo. Empezaré a leer todo lo que pueda. Quitare la grasa guarra que trae y una vez limpio impregnare todo con aceite 20W (de coche?), Creo que es lo que pone el manual, aunque para los engranajes me imagino que será mejor otra grasa. ¿Alguna sugerencia en especial?
Por cierto que sepáis que el torno WM-250 que me ha llegado difiere ligeramente de que se ve en la ficha técnica de la web. Los botones de marcha  y parada los han actualizado y además el motor de de 1100W, no de 750W como aparece en la web. Creo que esto es positivo y hace que la máquina sea un poco más robusta o duradera. Trae una caja de herramientas con muchos piñones alguna otra pieza,que tiene que ver con los piñones, pero que no se para que sirven ( como unos casquillos con ranura de chaveta…)
El manual de instrucciones es muy escueto, y hay algún díal indicador que no se para que sirve ( uno a la derecha con números del 1 al 6) que se mueve al desplazar el carro longitudinal…
Creo que leeré algún manual de los que habéis enlazado alguna vez de OPTIMUM.
No me extiendo más,  que ya os he dado mucho la brasa por hoy. Sólo os quería hacer partícipes de la satisfacción de poder disponer ahora de una máquina de este tipo.  .bien  .yupi .yupi .yupi
Saludos!!
« última modificación: 21 Enero 2012, 13:35 por ferdinandus »
Petete
Re:Y llego el torno ( nada de tornito.... )
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2012, 14:05 »
Bueno mira sobre lo del translado por dentro del local  si la caja te pasa por los huecos de puertas la solución muy comoda para bajar una caja fuerte de 180 k fué la de ponerla en una carretilla de dos ruedas de esas que traen los trasportistas y una vez inclinada una persona por los manillares y dos personas por la parte de abajo de la carretilla, segun peso tambien puede ser entre solo dos personas y escalon a escalon solo tiene contacto con el suelo la carretilla de forma que no hay arrastrones con la mercancía. Una vez desembalado el torno no se si te cuadra bien esa idea. En cuanto a los insertos o cuchillas a utilizar tienes que leerte bien el tema ya que hay muchos parámetros, yo estoy ahora con eso y ya tengo muchas cosas claras pero otra como la dureza de los materiales y que cuchillas utilizar patino estrepitosamente. Vas a ver que es mas dificil que parecía.De todas formas bienvenido a la locura del metal. Saludos desde Asturias
Tou
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2012, 14:38 »
Pues parece un pedazo de torno, enhorabuena  .brinda
La marca Warren debe ser del mismo dueño pues es su nombre Warren Machine Company = Warco  ;)
Si te falta alguna reclamala  .bien
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2012, 14:44 »
Felicidades por el torno !!
 Las herramientas si son Warco,la marca es perteneciente a Warren Machine Tools Ltd.y supongo que tendran varias marcas mas dependiendo al mercado que vayan.
 Subielo por las escaleras no es mucho problema siempre i cuando no tengas que hacer muchas maniobras,para mi el mejor metodo es poner unos tablones que tengan el largo del tramo de escalera y hacer deslizar la maquina sobre ellos,asi te evitas la posibilidad e dañar la escalera,
o si tienes acceso a una ventana incluso probaria  la forma de meterlo por ella.
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2012, 16:22 »
Lo primero, enhorabuena por la adquisición  .bien
Para trasladarlo, subirlo mejor dicho, si las escaleras son rectas unos tablones y una soga van muy bien, pero si tiene curvas podrías hacerte con un carro de repartidor de los que llevan tres ruedas formando un triángulo. Fijas el torno al carro MUY BIEN con unas eslingas y entre tres o cuatro personas lo vas subiendo escalón a escalón sin grandes problemas. Eso sí, ten unas cuantas  .brinda preparadas en la nevera para cuando termineis  ;)
« última modificación: 21 Enero 2012, 16:26 por Magirus »
miguelmecanico
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2012, 16:23 »
te felicito , nada como una maquina nueva para trabajar y la satisfaccion de ahorrar y ahora disfrtutar de tu esfuerzo ,ahora solo es cuestion de colocarlo y empezar a poner todo a punto FELICIDADES !!!! .yupi .yupi
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2012, 17:09 »
Ánimo Ferdinandus,  yo también tuve que bajar  (y luego subir),  un torno más grande que ese y otras máquinas.
En una ocasión como esta hay que recurrir a los amigos que puedan prestar una mano para subirlo a fuerza bruta.
Es buena idea asegurar cada escalón de subida tensando una maroma de seguridad.  Si son pocos los amigos, se lo sube escalón por escalón, y se celebra al llegar arriba.
El primer escalón es el más difícil porque no se sabe si alcanzarán las manos para lograrlo.
Vivo un poco lejos, y si no fuese así, te ayudaría.
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2012, 17:44 »
Como bien te comentan lo mejor es que te ayuden unos amigos  a subirlo donde quieras pero intenta desmontar el carro para que pese menos, busca en un taller una pluma para sacar motores  de coches de las que se pliegan que son muy utiles para estos casos.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2012, 20:18 »
Un tema importante, creo yo es que el torno pesa bastante y creo que no lo debes de cojer por donde mas te convenga para tirar de el, en mi caso me daba miedo deformarlo, quiero decir que quizás habria sido mejor mantenerlo en la caja para subirlo por las escaleras.
Otro tema es el de subirlo encima la mesa, el mio es el modelo 280x700 y el manual es muy escueto, por suerte en el foro se publico un manual antiguo de un optimum de las mismas medidas (que es mucho mejor que el de Warco) y donde se especificaba el centro de gravedad del torno para poderlo izar.
Yo lo volvería a poner encima la tabla inferior de la caja, lo atornillaría y haría un par de planos inclinados con aglomerados de la medida de tus escalones para subirlo arrastrando, o en todo caso para agarrarlo por esta tabla si lo vas a subir a mano, deben ser mas o menos 200kg no? entre 4 personas tocan a 50, por una escalera mas o menos estrecha... suerte y no os hagáis daño.
Y felicidades por el bebe.
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2012, 21:15 »
En hora buena por tu torno nuevo, como te aconseja Jordi3sk92 ten cuidado como lo levantas que no te hagas daño ni lo deformes, yo para subir el mio al banco lo subí con una grúa de mecánico de coches bien amarrado con cuerda de escalada,
Y felicidades por ser Padre
Manolo
« Respuesta #10 en: 21 Enero 2012, 22:57 »
Con cuatro personas se puede subir perfectamente. Me alejaría de la idea del izado por los tablones. Mejor sería, si no se puede subir de un "tirón" hasta una planta más arriba, colocar un trozo de poliuretano expandido de suficiente grosor e ir apoyando la parte del cabezal en cada escalón.
Pepe.
Cargom
« Respuesta #11 en: 21 Enero 2012, 23:55 »
Buen bicho te has agenciado ferdinandus, estuve a punto de coger ese modelo despues de analizar 100tos de posibles.
Para subirlo, si lo vais hacer por fuerza bruta entre varios, te recomiendo un par de cuerdas gorditas. Le das un par de vueltas por la zona de la bancada, haces un buen nudo para que no se deslice y que sobre a ambos lados para que los forzudos puedan pasarla por encima de los hombros (por detrás del cuello) agarrando con una mano la zona próxima al torno, y la otra asegurando la cuerda a los hombros. De este modo es mucho mas cómodo y fiable levantarlo y desplazarlo, ya que cogerlo por el mismo torno con las manos, saldrá alguno de los transportistas pidiendo parar que no puede o que le lastima.
Con las cuerdas va de lujo, los 50kg que toca por cabeza se manejan facilmente ya que todo el cuerpo soporta el peso y no solo las manos.
El requisito es sujetar en zonas que no se descompense el peso y carguen ambas cuerdas por igual.
Luego para subirlo a la bancada ojito que es mucho mas complicado, a esa altura cuesta un wevo levantarlo a pulso.
Que lo disfrutes.
albert
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2012, 20:44 »
Felicidades por el torno!!!
Estoy planteandome comprarlo. Me dijo el distribuidor de Warco en Burgos que no les quedaban y que en unos 10 días me contactaba.
Yo deberé subirlo un piso.... ya me las apañaré. JEJE
Sube fotos y comenta tus experiencias profavor!! :D :D
Torre852
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2012, 20:55 »
Que lo lleven con un camión grua y os lo suban una planta para meterlo por una ventana, balcón etc.
si no que tostón subirlo por las escaleras
« Respuesta #14 en: 22 Enero 2012, 21:08 »
Estamos engordando el torno en demasía.
Según las características este torno pesa neto 120Kg (se supone que es cierto).
Si se le saca el plato, el contrapunto, la torreta, el carro transversal con el "charriot", las protecciones y bandeja recoge virutas se queda a menos de 100Kg, entre cuatro es como si llevasen un saco de yeso cada uno, eso sí que se pongan guantes, por lo de las rebabas.
El único problema que puede haber son las anchuras de las puertas, entonces salvados los escalones se coloca una manta vieja en el suelo y se empuja a través de la bancada, no hacerlo por la parte de la protección de plancha del cabezal.
Yo he subido un piso, la fresadora que pesa 70kg, sólo con mi hijo y no nos ha costado nada.
