Autor Tema: Adecentar KONDIA  (Leído 12287 veces)
Desconectado madmondi
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #15 en: 25 Enero 2012, 00:58 »
Micron, si te interesa te puedo dar/regalar varios contactores en muy buen uso que funcionan a 72 voltios, ademas te los podría entregar en mano ya que por mi trabajo paso cada día por Sants.
Si te interesa, privado al canto.
dieguinho
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #16 en: 13 Julio 2013, 05:40 »
hola disculpa akabo  de empezar una reabilitacion del cabezal de una fresadora udentica a la tuya  lo k se es k tengo un cabezal de una fv-1 kondia 600 kingsmill , he buscado dia y noche el manual de esta maquina y te encontré, muy buen trabajo hee la maquina esta quedando  super, oye podrias ayudarme con lo del manual talvez tu si lo tengas y puedas proporcionármelo para que yo logre hacer mi trabajo, y claro compartir experiencias y fotos de las maquinas espero tu respuesta muy ilucionado de que me puedas ayudar  gracias y saludos desde mexico .
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #17 en: 13 Julio 2013, 11:14 »
Hola dieguinho:
Te paso en un archivo adjunto, el manual que conseguí hace un tiempo, por algún lugar de internet.
Espero que te sea de utilidad.
Si necesitas algo mas, pues ya sabes.
Si tienes fotos de la tuya, me gustaría verlas.
P.D. Me impide mandar un PDF mayor de 250 k , si me das tu e-mail te lo mando son unos 7 megas
dieguinho
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #18 en: 13 Julio 2013, 16:01 »
esta foto es el cabezal de la fresadora que quiero rehabilitar, pero le falta algunas piezas por eso necesito el manual para poder comprender el funcionamiento que tenían, gracias.
dieguinho
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #19 en: 13 Julio 2013, 16:34 »
alguien podría ayudarme a subir mi imagen es que soy nuevo es esto y me dice que es muy grande y ya le quite peso pero no puedo subirla por el formato en la que esta
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #20 en: 13 Julio 2013, 19:26 »
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #21 en: 13 Julio 2013, 20:57 »
Hola  dieguinho:
Te he mandado el archivo, pero me da error.
Posiblemente no acepte 7-8 megas
Dime como quieres que te lo mande.
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #22 en: 15 Julio 2013, 11:40 »
Hola dieguinho:
Como ya te comenté por correo privado, al enviarte el fichero me lo devolvía.
He abierto una cuenta en hotfile para que puedas bajarte el manual tanto tu como el que quiera.
https://hotfile.com/dl/234177829/9fcb967/Kondia_FV1.pdf.html
Es el mismo modelo que la mía, excepto el cabezal.
Me preguntabas:
Los 3 motores que tiene en los ejes son de pasos,de 12,5 amperios.
Y están alimentados a 48 voltios y 4,2 amperios.
En el cabezal tiene un motor de 4 cv 440 voltios, de  tal manera que, cuando se acciona un interruptor,
se frena el motor del cabezal, con un pistón pneumático y baja una pieza que engrana mediante muelles un eje para
poder sujetar el portafresas. Sin ser necesario apretar o desapretar a mano.
Espero que se me entienda, de no ser así me lo comentas y trato de hacerte un video explicativo.
Si necesitas algo mas me lo comentas.
dieguinho
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #23 en: 15 Julio 2013, 22:49 »
aa ok gracias .bien   ya pude descargar el manual gracias y disculpa las molestias .ereselmejor
dieguinho
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #24 en: 19 Julio 2013, 15:40 »
hola buen día disculpa podrías decirme los datos de la placa de datos del motor que mueve el eje "z" ?? o el número de serie o  numero de parte o algo así que tengas ??? para ver si puedo conseguir uno idéntico aquí en México o que motor le pusiste nuevo ?? y porque decidiste poner ese motor? ?? es que mi cabezal no lo traía y pues desconozco esos datos. bueno saludos y que tengas buen día
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #26 en: 19 Julio 2013, 18:32 »
Hola dieguinho:
Pues parece que tu cabezal de fresadora y el mío son parecidos.
Te voy hacer unas fotos de como tengo yo el motor de pasos instalado en el eje z.
Como ya comenté en el principio de este post, la fresadora ya venía con los motores de pasos grandotes y
los "tornillos de bolas", pero sin el sistema de cnc nada de electrónica y la instalación eléctrica " destrozada".
Al principio incluso hice funcionar el eje z con un motor de pasos nema 23 de 220 Ncm y funcionó muy bien.
En esta foto verás el motor de pasos que traía la fresadora
Pesa mas de 5 kg. y consume sobre los 12,5 amp. ( en su momento me baje sus características de internet )
Es el grande con su polea.
Pero como te comenté durante un tiempo lo hice funcionar con otro motor de pasos mas pequeño, el que se ve en la foto grande con su 8 cables.
Pensé que con los drivers de 4,2 amp chinos no daría para funcionar el motor grande, pero me equivoque, lo probé y funcionó.
Quiero decirte con esto que no tienes por que instalar un motor tan grandote, para que funcione. Claro es que a mas grande mas fuerza podrás hacer con el en ese eje.
En esta foto ves como está instalado el motor que lleva ahora ( el grande ).
Como ves tu cabezal de fresadora y el mío son semejantes.
Luego te paso mas fotos pues en estos instantes imagesack a dejado de funcionar.
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #27 en: 22 Julio 2013, 14:02 »
Hola dieguinho:
Ya parece que va el servidor de imágenes.
Así es como está después de hacerle una limpieza y pintada a pistola
El pistón que se ve es el de freno.
Sirve para el cambio del portafresas con el motor que tiene encima.
Este es el único dato que he encontrado en los 3 motores de pasos.
Si se me ha olvidado responderte a alguna pregunta o tienes alguna mas me lo comentas.
