Autor Tema: Adecentar KONDIA  (Leído 12288 veces)
Desconectado micron
Adecentar KONDIA
« en: 21 Enero 2012, 20:04 »
Hola a todos:
Ya hace unos meses compré una fresadora Kondia en bastante mal estado "estético" y con problemas en el eje y.
Esta es la foto del antes...
By aclarado at 2012-01-21
Y ahora va quedando así
A pesar de los meses transcurridos todavía tiene trabajo por hacerse.
Ya funciona el cnc para los 3 ejes. El teclado y ratón inalámbricos para que no molesten cerca.
Funciona el cambio semiautomático ( hay que pulsar dos botones para cambiar herramientas )
Se le ha instalado un inverter ( en casa no tengo trifásica ) de esta manera también bajo el consumo
He tenido que desmontar la mesa del eje x y la y para limpiarlas bien ( la de porquería que saca uno de una maquina usada )
y lo que pesan, se usó una grúa de esas de levantar motores de coches.
Al principio necesitaba mas de 7 Kgs. de fuerza para empezar a mover el eje Y, ahora con menos de 1 Kg. se mueve suave.
Los 3 ejes son de bolas
Ahora bien, no consigo quitarles ( de momento ) el blacklash, mas adelante pediré ayuda para resolverlo.
El que quiera ver las fotos del destripe de la fresadora me lo dice y las pongo.
« última modificación: 21 Enero 2012, 20:28 por micron »
Enrique
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2012, 20:14 »
Yo quiero ver esas fotos del destripe, por cierto a quedado fenomenal, me encantaria que comentaras como la pasaste a cnc.
Un salu2.
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2012, 01:18 »
Hola Enrique:
La fresadora la compré ya con los motores de cnc puestos y los 3 ejes a bolas pero...
La controladora no estaba.
Tenía sistema automático de engrase, sistema automático de cambio de portafresas, freno de pinola
neumático, los mismo para frenar el motor principal de la fresadora, motor para refrigerante...
En fin tenía casi de todo pero daba " asco "
Cables arrancados por todos los lados.
Lo mejor desarmar todo, todo y empezar de nuevo.
El cuadro de los contactores.
Así estaba cuando logré desarmarlo de su armario.
Así cuando le quite la roña y los cables
Y ahora queda así a falta de algunos retoques, se observa que he incluido el inversor de 3 cv y un
controlador neumático.
Por ahorrar he usado los contactores que traía el cuadro, pero se cambiaran cuando se pueda pues van a 110 voltios
y no me gusta tener tanta tensión en los pulsadores auxiliares.
Seguiré
Desconectado Nitinol
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 09:36 »
Muy buen trabajo Micron,
esto ya tiene otra pinta!   .bien
a ver si un día de estos nos cuelgas unos vídeos de la máquina en funcionamiento.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
stoki57
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2012, 09:42 »
 Micron!!!, te a quedado estupenda!!!, no veas que curre tio.
Saludos y enhorabuena.
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2012, 09:51 »
Menudo cambio y menuda maquina, te ha quedado perfecta .bien
periche
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2012, 11:06 »
Buena operacion la que estas haciendo con una buena maquina!!!!yo tengo una Kondia FV 300 con mesa sobredimensionada a la que le instale un visualizador de cotas Fagor de 3 ejes y la verdad que si el tema de pasarla a cnc no saliese muy caro,me gustaria reconvertirla porque es una maquina que la tengo poco castigada,un saludo,
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2012, 13:38 »
¡Sí señor! ¡Muy buen trabajo! Enhorabuena  .bien
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2012, 21:16 »
Hola a todos:
Como esta fresadora ya estaba preparada para cnc pues no tenia "manetas" para mover los ejes, así que chapuceramente le fabriqué un para para el eje X y el Y, así de
momento en manual prodría usarla mientras no arreglaba el cnc
Aquí se puede ver el eje z con su motor de pasos y su eje de recirculación de bolas, así como
los dispositivos para engrase automático.
Una vista del desmontaje de la mesa de coordenadas x
Lo mismo para el eje Y
Vista del eje X con su tornillo a bolas y ya echa una pequeña limpieza ( saque grasa y roña a puñados )
Se pueden observar los engrasadores
Lo que decía, porquería y mas porquería.
El formón es para ayudarme a quitar la suciedad del fondo...
Pero despues de limpiar a fondo las dos mesas de los ejes y engrasar,la fresadora fue mas suave.
Continuará
chasvk
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2012, 18:05 »
tiene buena pinta esa fresadora , te va a quedar como nueva
  • Moderator
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2012, 22:57 »
tiene una pinta estupenda, que lleva servos en xy y pasos en z ?
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2012, 23:26 »
Hola Vider:
Los 3 motores son de pasos.
De momento el eje X, e Y son los que traía la máquina, unos motores de 120 voltios y 12 amp. pero alimentados de momento a 48 voltios y 4,2 amp.
Y el eje z uno de pasos de 4,2 amp de unos 36 Kgs. cm cuadrado aprox.
El de la imagen es uno de los ejes x e y
Y en la siguiente foto se ve el motor de pasos del eje z, que le he instalado momentaneamente, un pequeño volante para subir y bajar la pinola
manualmente
campero2000
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2012, 12:01 »
Muy buena la limpieza y remozado de la máquina, lo que si que me da mala espina es lo del juego en los husillos a bolas, no sé si habrá forma de arreglarlo, espero que sí porque si tienes que cambiar por otra cosa más normal (trapezoidales)  le quita toda la gracia al CNC.
Desconectado micron
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2012, 13:21 »
Hola campero2000:
Ya por el echo de tener los ejes de bolas ya es una ventaja, va mas suave, tiene menos fricción.
Y con el tiempo tengo que quitarle todo ese blacklash.
Lo mas probable es que no tengo mucha idea del tema y por eso no soy capaz de resolverlo ( de momento )
Pero hay muchos compañeros por mi zona y alguno ( si yo solo no lo resuelvo ) será capaz de echarme una mano ( eso espero )
Aún así y ajustando el blacklash por soft, hace un servicio bastante bueno, trabaja en cnc decentemente.
Y eso que los motores están sobredimensionados para la tensión y amperaje que le entrego.
Ahora lo tengo en vacío trabajando el g0 a 600 mm/minuto sin ninguna perdida de pasos.
Y unas piezas de pvc mecanizadas también a 600mm/minuto con fresa de 4 mm y 2 mm de profundidad.
Alguno se estará riendo ahora, pues valla máquina y solo probarla en pvc, pero no he tenido oportunidad de probarla en serio todavía.
Re:Adecentar KONDIA
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2012, 18:52 »
Hola Micron veo que as echo un buen trabajo de recuperación de la Kondia aunque todavía no hallas terminado del todo.
Yo soy de la zona estoy en Badalona pero seguro que tu sabes mas que yo de fresadora (Las llaves me las e ganado en la "Taberna" y esas no valen) si no te echaría una mano.
Seguiré atento a los avances de la Kondia.
Manolo
