Autor Tema: portaterrajas casero  (Leído 8527 veces)
« en: 22 Enero 2012, 01:22 »
hola, me hacia falta un útil para hacer unas roscas a unas varillas finas y con la terraja que tengo yo que tiene más olgura que la falda de una monja me quedaban mal, a si que me dispuse a hacer un útil, no es exactamente lo que quería hacer por falta de material pero la función la hace .Lo hice con tres medidas para las terrajas que yo tengo en dos de ellas por mediación de un casquillo, y el cuerpo en si como no tenia material pues lo hice soldando un cilindro a un tornillo.
le hice un cono morse 2 porque para el 3 no me daba el grosor del tornillo
By tresfuegos at 2012-01-21
lo pongo por si a alguien le da una idea, es facil de hacer
Petete
Re:portaterrajas casero
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2012, 03:14 »
La imaginación al poder, me encantan estos inventos y de verdad los valoro. A veces cuantas mas herramientas tiene uno  menos ideas afluyen. Enhorabuena ya he visto otros mensajes tuyos y se ve que eres hombre de recursos. Saludos ,
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2012, 09:06 »
Perico como se nota que no tiramos nada en nuestros talleres, como bien dice Petete:
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 09:23 »
Lo que me gusta más de, digamos "invento", es la imaginación que le has puesto para calcular la longitud de la rosca, muy logrado.
El torno parece bastante veterano, se podrán hacer muchas filigranas con él.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2012, 11:04 »
Muy buena idea Perico.  Seguramente me haré algo similar.
El cono Morse 2, lo torneaste vos mismo?
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2012, 12:35 »
si el cono morse lo tornee también pero en realidad me hacia falta un mk3 pero no me daba el grosor del tornillo.
Si alguien lo quiere copiar os he de decir que no lo hagáis así,a mi no me quedo más remedio por falta de material, pero lo ideal es que hagáis un cilindro que se deslice dentro de otro para tener largo suficiente y que a su vez el cilindro que soporta las terrajas este completamente hueco con salida y un mango para girarlo, el cono solo haría de eje,
si queréis más fotos las puedo poner que así os sera más facíl quitarle defectos  .bien
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2012, 12:54 »
Gracias Perico,  sí, me gustaría ver más fotos, si es posible.
El cono Morse, lo torneaste girando el carro orientable, o tal vez tu torno está equipado con una regla para tornear conos?
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2012, 15:22 »
el cono morse lo hice de la manera más rudimentaria posible, girando el carro orientable ,en mi caso el inconveniente es que no se pueden ajustar las decimas o segundos o como se llame en los grados, con lo cual aunque ajusta bien no me quedo como yo quería y tuve que rehacer el cono comiendo parte del vástago que tenia pensado dejar recto por si lo quisiera agarrar en el plato a la inversa o en el taladro de mesa.
periche
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2012, 21:26 »
Aqui os muestro el artefacto similar que yo me fabrique en una ocasion que tuve que roscar un monton de varillas por las puntas,es muy sencillo con la ventaja que la terrarja se desliza por una guia,espero que os sea de utilidad
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2012, 21:39 »
exacto, esto es a lo que yo me refería ,lo que pasa que yo no tenía un tocho tan grande, ahora yo creo que el aparato perfecto es la fusión del de periche y el mio.chicos ya sabéis,manos a la obra y que le den a los ch.nos .bien
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2012, 12:01 »
Te ha quedado muy bien, lo que mas me ha gustado ha sido que te sirve para mas de un tamaño, lo que veo que le tienes que poner todos los tornillos para sujetar correctamente la terraja.
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2012, 15:44 »
lleva dos tornillos uno fija la segunda czoleta al porta  y a su vez atraviesa hasta sujetar la terraja pequeña, el otro tornillo es solo para sujetar la terraja grande.lo de que quedo bien, pues no lo se, a sido un trabajo sencillo y rápido , ahora es la primera vez que uso una plaquita positiva y quede encantado con el acabado que para ser en manual estoy satisfecho.
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2012, 02:07 »
By tresfuegos at 2012-01-25
un par de fotos después del pavonado
