Autor Tema: Alargo de broca  (Leído 13054 veces)
Re:Alargo de broca
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2012, 14:59 »
Para la broca te pudes hacer un apoyo facilmente: te buscas un trozo de calibrado que sea mayor que el diametro de la broca en unos 10 mm y lo suficientemente largo para cogerlo con la torreta y que te quede un trozo por delante,rebajalo si es necesario para poderlo poner en la torreta,colocas una broca del mismo diametro a la que quieras utilizar en el plato y le haces un agujero a la pieza que tenemos en la torreta,cuando pongas la broca larga hazla pasar sor este soporte y ya no te flexara,si mueves la torreta en sentido transversal tendras que ajustarla respecto al contrapunto.
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2012, 15:05 »
Ok gracias otra vez
Otra pregunta en caso de que consiga un cabezal de la catarra de un taladro ¿se le podría a este mecanizar el agujero y cambiar los rodamientos por unos para fresadora?
Re:Alargo de broca
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2012, 15:22 »
Pacomuson: ¡Magistral! Tomo nota (yo y todos los que hemos leído la idea).  .bien
Re:Alargo de broca
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2012, 15:26 »
Los ejes normalmente estan templados,si esta templado por induccion donde pueden controlar a la profundidad a la que se endurece puede que en el centro del eje sea facil taladrar,si esta tempkado por completo  ::) ::) no sera facil....el problema con un eje de taladro es que no esta pensado para que este taladrado y no suelen ser de diamentro sufciente.donde llevan el estriadosuele ser demasiado pequeño para poder taladra.
ONE
Re:Alargo de broca
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2012, 15:53 »
Pacomuson me acabas de iluminar para alinear el contrapunto, hace tiempo lo ajusté para hacer una pieza cónica y no he sido capaz de volver a dejarlo "perfecto";  imagino que  el método que le comentas al compañero surround podrá servir para, una vez taladrado el calibrado desplazar el carro al contrapunto y hacerlo coincidir con el cono giratorio.
Sé que hay otros metodos, pero este me parece muy sencillo.
En fin, no se si habré dicho un disparate.....
salud
pd: por cierto, muy bueno surraund!!
« última modificación: 23 Enero 2012, 16:02 por ONE »
Re:Alargo de broca
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2012, 16:00 »
si consigues hacerle el agujero a uno de un taladro pasaras a ser mi ídolo . y si no para los que quieren conbertir un taladro en fresadora se podría simplemente suprimir el vástago con el estriado para meter el tirante y bajar el cabezal entero con motor  y todo ayudado de otro sistema aparte
Re:Alargo de broca
« Respuesta #21 en: 23 Enero 2012, 16:14 »
El contrapunto lo deberias de alinear con un punto fijo en el eje del cabezal,o mejor con una barra patron,si lo intentas alinear respecto a cualquier cosa que hayas coguido con un plato no te dara la precision necesaria,
ONE
Re:Alargo de broca
« Respuesta #22 en: 23 Enero 2012, 16:18 »
gracias pacomuson, me temía que no podría ser así de sencillo; de todos he aprendido a alargar brocas de forma correcta .bien
salud
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #23 en: 23 Enero 2012, 18:08 »
Bueno si estan todos aquí y o que creía que estaba solo ¿que tal ONE ?  .yupi hace tiempo que no nos vemos  aqui te dejo una foto de lo que hice con el aluminio que me dejaste .lo convertí en 6 carretes para liar cobre.
Ya volviendo al tema mañana me pasaré por chatarrería a ver si puedo conseguir el cabezal
Manrique:modificado para sacar la foto del medio del texto
« última modificación: 23 Enero 2012, 21:18 por Manrique »
