Autor Tema: Alargo de broca  (Leído 13055 veces)
surraund
Alargo de broca
« en: 22 Enero 2012, 11:30 »
Buenos días pues esta mañana se me ha ocurrido ¿y si alargo una broca?. Aqui los pasos:
1º:Ingredientes: un pedazo de angulo, un redondo macizo un pedazo, una broca de 6, varilla calibrada de 6
2º. se pone el macizo en el torno, se centra y se le pasa la broca de centrar
3º. se abre el agujero con la broca del 6 a la profundidad que querais yo no encontraba broca del 6 normal asi que tuve que usar una de una broca de corona que tiene menos salida de viruta.
4º. Se corta en rodajas como cualquier chorizo y las cantidades que se deseen, en mi caso solo pude cortar 4 pero creo que son suficientes.
5º.Se presentan y se sueldan o puntean de esta manera o como querais  yo lo he hecho asi.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/696/img0211si.jpg/]
7º. Una vez soldado y con el taladro todavía puesto se mete una lima de media caña o plana entre las dos rodajas donde está la soldadura y se hace un poco de palanca para poder repasar la soldadura.
Fin broca lista probada en el torno la punta no vibra pero se inclina casi nada .
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/img0221ey.jpg/][/URL]
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/img0220om.jpg/][/URL]
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/515/img0219kh.jpg/][/URL]
 .palmas .bien .yupi .yupi
Aqui unos videos:http://www.youtube.com/watch?v=yy3FpLrheoI&feature=youtu.be
MVI 0217
MVI_0216.AVI
« última modificación: 22 Enero 2012, 12:42 por surraund »
Re:Alargo de broca
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2012, 12:43 »
muy bueno surraund, es una buena manera para los metaleros, los carpinteros hacemos esto de una manera mas sencilla y rápida, te la explico a continuación:
cogemos un taco de madera y le hacemos un agujero lo más largo posible y mas omenos por el medio le seccionamos un trozo de madera ,de esta manera tenemos la unión de la varilla y la broca a la vista y es justo hay donde soldamos,lo mismo que lo que has hecho tu pero con madera. espero te sirva por ssi algún día no tienes un mazizo para unir una broca de 16 por ejemplo
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2012, 12:46 »
Gracias perico lo tendré en cuenta por cierto he modificado el mensaje y ahora hay dos videos aunque están al revés pero bueno no pasa nada.
Re:Alargo de broca
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 13:32 »
Surraund: me ha gustado mucho la manera de solucionarlo.
Yo hice una cosa parecida para alargar unos tornillos de medida rara (Witworth), soldándoles un trozo de varilla y para conseguir el mejor alineado posible también use un montaje parecido, apoyando y sujetando todo sobre un angular.
Perico: Tomo nota de tu idea, que es muy buena también. Pero para el taladro inicial en el taco de madera necesitarás ya una broca bien larga ¿no?
Desconectado varoniberico
Re:Alargo de broca
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2012, 16:23 »
Muy buenos los dos sistemas, pero surraund no crees que la lima cortaría mejor si le cambiaras la posición al giro o a la lima. .confuso2 .confuso2 .palmas .palmas
Re:Alargo de broca
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2012, 16:40 »
[/quote]
del largo que la tengas , como si la agarras solo por un centímetro al portabrocas, con tal de que dé para mantener rectas las dos piezas es suficiente ,ojo que yo no estoy diciendo que sea una manera mejor que otra, lo que pasa que a veces uno no tiene un material y es bueno saber que se puede hacer con otras cosas. os pongo una foto de algo parecido a lo que ha hecho surraund, espero que no le moleste y si es así la quito.
By tresfuegos at 2011-09-14
es lo mismo pero taladrando un taco y cortándolo después para mantener una broca cono morse centrada a un eje para hacer un cono morse por fundición
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2012, 19:49 »
Buenas tardes hoy después de la 13:00 teníamos comilona asi que perdón por la tardanza pero ya estoy aquí y Perico tranqui que a mi no me molesta, yo he abierto este mensaje para compartir experiencia y ganar experiencia y para eso hace falta toda clase de opiniones tanto buenas como malas (no quiere decir que la tuya sea mala)
pero como ya saves si eres carpintero estas más "agarrao" a usar la madera y si eres metalistero estas más "agarrao" a usar el metal pero que si que todo material es bueno para hacer lo que se quiera. Joder me lio como una persiana
Para Varon ibérico pues no se me había ocurrido lo que has dicho pero bueno lo tendré en cuenta.
Ahora una pregunta para cualquiera del foro que sepa responder ¿hay alguna manera de a esta broca prefabricada seguir haciendole el espiral hasta llegar casi hasta el final?
lo digo porque antes de soldarle la varilla, al abrirle el agujero y entrar toda la espira ,tenía que sacar la broca para evacuar viruta.
Hay dejo eso .bien
Re:Alargo de broca
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2012, 20:10 »
Surraund cuando una broca es muy larga por desgracia se emboza a menos que taladres en vertical que lo dudo, por que la misma forma de cortar la viruta y velocidad que gira la broca tiende a enrollarla dentro,
Re:Alargo de broca
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2012, 20:55 »
Es recomendable ir sacando la broca para evacuar la viruta ahun teniendo espiral a todo lo largo,con ello evitas el sobrecalentamiento,si la broca es de buen diamentro lo que se puede hacer es poner el alargo de menor diamentro de todas formas este tipo de brocas modificadas no las recomiendo a no ser para materiales blandos,la fuerza ejercida y lo largo de la fresa implican unas fuerzas de torsion importantes y normalmente rompen por la soldadura.Lo idoneo para el taladrado profundo son las brocas cañon.
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2012, 21:04 »
ok gracias por las respuestas entonces ¿que me recomendais? lo que quier es intentar hacer como un cabezal de taladro , este lleva un agujero pasante a todo lo largo pero claro yo no se como hacen este agujero si hubiera otra forma mejor de hacerlo pues sería estupendo. .bien
klaus2
Re:Alargo de broca
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2012, 21:08 »
Muy buena idea   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor   .   .palmas    Yo tenia algo parecido en mente pero tu sistema me parece mejor. Para poder sacar viruta en vez de varilla voy a probar a soldar otras brocas mártires haciendo coincidir la espira, hasta dejarla a la longitud necesaria, a ver si resiste.
Re:Alargo de broca
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2012, 21:50 »
Pero que es lo que tienes que taladrar el cabezal o el eje ??
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2012, 22:52 »
Pues pacomuson aqui un dibujo:
sería hacer el agujero a todo lo largo de esa pieza y perdona mi ignorancia porque puse cabezal y lo mismo eso es el eje pero es que no se el nombre de estas piezas.
Re:Alargo de broca
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2012, 00:07 »
Si es para un taladro no tienes necesidad de que este taladrado todo el eje tan solo el alojamiento de cono morse,si fuera para una fresadora necesitarias taladrarlo todo para poner el tirante,lo puedes taladrar con brocas largas,pero con la que has preparado no creo que te de la precision deseada y no se que torno tienes pero no se si te dara entre puntos,si te da entre puntos has de ayudar a las brocas largas con un util para evitar la flexion de la broca a manera de una guia por donde pasa la broca.
http://www.turboatom.com.ua/content/documents/17/1644/Attaches/IMG_0865.jpg
surraund
Re:Alargo de broca
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2012, 14:11 »
Buenas pues si pacomuson es para fresadora y "si" en el torno entraría la pieza y la broca, he pensado tambien sujertar el ejer con una luna corredera y la broca con otra ¿te parece bien la opción? o añadirías algo más.
Gracias por la respuesta .bien .bien
