Autor Tema: duda del posible desgaste de un guia de aluminio al rozar con bronce  (Leído 3537 veces)
troll
Tengo unos ventanales grandes y pesados de aluminio, tienen unas ruedas para desplazarse por los carriles y estan tienen unas ruedas de plastico duro que se desgastan o parten con facilidad.
Mi primera idea es hacerlas de bronce pero el problema esta en que el bronce me deteriore el carril de aluminio. ¿que pensais u opinais?
No es por el precio de la pieza es por el coñazo del desmonte de los ventanales.
No te recomiendo ponerlas de bronce, ya que al ser mas duro que el aluminio, desgastarías las guias de los perfiles.
Una solución puede ser poner dos ruedas en cada lado de la hoja en vez de una, de esta manera se reparte la carga. Aunque lo ideal seria poner ruedas dobles tipo tanden, pero estas no las hay para todas las series de perfilerias de aluminio.
La solución de las dos ruedas la he usado muchas veces y da buen resultado, aunque en un principio no trabajen las dos una vez que se desgastan un poco, se compensan y duran mucho mas del doble
Hombre siempre te sera mas facil cambiar las roldanas de las puertas que las guias de los marcos,indudablemente siempre se desgastara el material mas debil,con el inconveniente que la guia si se desgasta posiblemente tengas problemas con todo el sistema a la larga.
 Yo he reparado alguna que otra corredera y los problemas mas frecuentes de desgaste tanto en balconeras y armarios es que las roldanas acumilan porqueria y se atascan no rodando y se desgastan porque rozan solo por un lado y al final casi quedan cuadradas,no se si sera tu caso...una roldana de naylon por ejemplo si rueda bien por mucho peso tenga es muy dificil gastarla pero si en vez de rodar roza es facil que termine rompiendose.
rafa001
Ponlas de nylon te duraran toda la vida, el problema de las ruedas de las carpintería es que son inyectadas y en muchas ocasiones por aumentar producción se les cristalizan.
Desconectado iguana600
Hola, apoyo totalmente a mi paisano en lo del nylon, las carpinterías de aluminio con ruedas de nylon duran mas y soportan mejor el peso de los vidrios, pero lo que también se deteriora son las jaulas de los rodamientos que deja la rueda sin posibilidad de giro y se come el carril rápidamente, estas son las causas mas comunes de las reparaciones de hojas correderas, lo veo a diario, si alguna vez tenéis que cambiarlas buscarlas como comenta el amigo carpin " dobles tipo tándem", os duraran mas y correrán mas suaves, si algún necesitáis repuesto mandáis privado y dejo alguna dirección para que preguntéis, saludos.
