Autor Tema: Alimentador neumático de fleje.  (Leído 8254 veces)
rafa001
« en: 22 Enero 2012, 18:51 »
Buenas tardes.
Estoy reparando un alimentador neumático de fleje/chapa y tengo unas dudas.
Es normal que este tipo de alimentador utilice placas de nylon como mordaza?
Como se puede mejorar el agarre sin deformar, marcar el fleje?
Si alguno de vosotros conocéis estos alimentadores agradecería vuestros consejos o sugerencias, gracias.
Re:Alimentador neumático de fleje.
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2012, 21:42 »
Rafa, no estoy familiarizado con este tipo de alimentadores, pero si encuentro lógico que use mordazas de nylon porque son fuertes y duras y no marcan el fleje.
Y mejorarlas seria cuestión de poner un material que no resbale y no lo marque, por eso digo que no me parece mal el nylon.
rafa001
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2012, 22:31 »
Hola Orion.
Te explico un poco, este alimentador esta diseñado para un máximo de fleje de 200 x 2mm, ahora esta trabajando con fleje de 17mm x 1mm con lo cual debería de funcionar perfectamente, sin embargo falla cuando le parece, esta trabajando a cien ciclos minuto.
Le he mirado todo y una de las incertidumbres que tengo es esa pues este alimentador lo compre de segunda mano y no estoy seguro que montara mordazas de nylon originalmente.
Gracias por el interés.
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 23:11 »
Lo siento Rafa, ya te digo que no conozco ese tipo de maquinas ni se para que sirve, pero creo que en principio las mordazas son correctas, otra cosa es que se hayan cristalizado por el roce y resbale no alimentando como debiera. Incluso si las pusieses de laton o bronce podria pasar lo mismo ya que el material a arrastrar es mas duro.
Desconectado frajagal
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2012, 11:36 »
Prueba, si lo admite, a pegar con loctite unos trozos de camara de rueda sobre el nylon, eso te dara mas agarre, despues si va bien solo tendrias que hacerle unos alojamientos al nylon y meter algun tipo de goma mas resistente.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2012, 11:45 »
Yo creo que si pruebas a ponerle Neopreno duro  te ira mejor que con el Nylon , tiene una textura algo mas blanda que el Nylon pero es lo suficientemente duro y se agarra mejor. Recuerdo haber visto alguna maquina similar y llevaba este material.
rafa001
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2012, 20:16 »
Hola Frajagal
Con plancha de goma probé nada mas comprarle y va mejor, en uno de los lados de la mordaza de arrastre le mecanice unas cajas y le instale unas tiras de goma de 5mm de espesor, en el otro lado nada el nylon tal cual.
La cuestión es que se sigue escurriendo, “quizás” por desgaste.
Varoniberico, con el neopreno no he probado.
La verdad es que tengo en mente varias cosas para probar (añado el neopreno), pero no termino de decidirme, me despista que el alimentador trajera las pinzas en nylon.
Es un dato importante lo que me comentas del alimentador que viste, lo tendré en cuenta.
Gracias a los dos.
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2012, 14:21 »
Dandole vueltas al tema Rafa, a lo mejor tambien podria funcionar una mordaza hecha con ferodo del de las pastillas de freno o zapatas.
rafa001
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2012, 17:50 »
Orion, no quise decir nada el otro día cuando le conteste a Varoniverico para no desviar el tema, pero efectivamente las pastillas de freno también se pueden probar.
Mira lo que estoy mecanizando ahora mismo, una placa de nylon con insertos de goma para la mordaza superior.
script src='http://img201.imageshack.us/shareable/?i=alimentador2model.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2012, 22:05 »
Bueno, para ese tipo de mordaza una vez hecha puedes probar con diferentes tipos de material para las pastillas si puedes mecanizar las pastillas a parte.
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2012, 22:27 »
Como dice Orion56 puedes ir probando materiales de esa manera,  pero si la chapa  a alimentar esta manchada de aceite o cualquier otro producto lubricante por mucho agarre que tenga el material, resbalará. Si  esta condición se cumple tienes dos soluciones: 1ª que le hagas una limpieza desengrasante al material antes de introducirlo en la maquina;  2ª utilizar mordazas duras metálicas,  pero eso conlleva al marcado de la pieza y eso seguramente no es factible.
También existe una tercera que seria aumentar la presión de las mordazas sin destruir las mismas.
Espero que te sirva, Un saludo. ;) ;) ;)
rafa001
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2012, 14:01 »
Buenos días.
Este diseño respecto del anterior tiene varias ventajas: los tacos de goma se sustituyen fácilmente, se pueden rectificar en un momento y es muy fácil de hacer y reparar, el agarre es mayor por estar diseñada únicamente para este fleje (para flejes estrechos).
Entre los inconvenientes: que solo sirve para flejes estrechos.
Ayer por la tarde se quedo terminada y hoy ya ha realizado 20.000 ciclos.
Varoniberico, lo de las garras duras también lo pensé, el inconveniente es que seria necesario modificar todo el equipo, montar un cilindro de mayor diámetro y efectivamente reforzar la estructura. Vienen muy poco manchados de aceite.
Veremos si aguanta.
Gracias por vuestro interés.
Desconectado xalaix
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2012, 16:07 »
Rafa, se me ocurre una pregunta.
La bobina que suministra el fleje está motorizada, o es el alimentador que tira de la bobina?.
Caso de que esté motorizada, la pinza solamente hace el esfuerzo para suministrar el material proveniente del bucle, y si no es así, pega tirones a la bobina y entonces es cuando es mucho más fácil que patine y precise de más presión y agarre.
Xalaix
rafa001
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2012, 14:18 »
Hola Xalaix.
El desenrollo esta motorizado, el alimentador solo tiene que dosificar la cantidad justa de material a la matriz, los esfuerzos están determinados por el ajuste de guías y por la velocidad, sobretodo la velocidad de trabajo.
Con cien ciclos minuto creo que es fácil imaginar las velocidades de desplazamiento que realiza la mordaza y las cargas de inercia del fleje.
Desconectado casti
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2012, 11:05 »
Buenas,
Este tipo de alimentadores es normal que trabaje con placas de plástico o napoleón para no rallar el fleje pero lo normal suele ser placas de acero templado.no se muy bien el problema que tienes,pero me imagino que sera que no te avanza bien.
como le das la señal al alimentador , con las válvulas mecánicas mediante levas a ese régimen de ciclos tan elevado sino están perfectamente dan fallos de avance.el otro problema mas común de estos alimentadores son las válvulas del propio llevador que por suciedad o por desgaste los fallos no suelen ser cada ciclo si no aleatorios.
explicame mejor el fallo.
