Autor Tema: prensa hidraulica  (Leído 12541 veces)
periche
prensa hidraulica
« en: 22 Enero 2012, 21:39 »
Aqui os presento la prensa hidraulica motorizada que me fabrique para el taller,es de doble efecto con lo cual aprovecho el movimiento de subida del cilindro para elevar la mesa con dos cadenas,como podeis observar es una mala bestia empujando y ademas me fabrique los utiles adecuados para plegar chapa de hasta 3mm por 1100 de larga,esta fabricada integramente por mi hasta el cilindro ,este lo hice aprovechando un cilindro mayor cn la camisa destrozada y el vastago doblado,la bomba es de un basculante de un camion y tambien el deposito de aceite.En un principio funcionaba con un distribuidor de palanca manual,pero encontre en una chatarreria un cuadro electrico y una electrovalvula y se lo acople,espero que os sea de provecho la idea por si alguien se quiere fabricar algo similar,ya que este tipo de maquinas de  baratas tienen poco en el mercado.
« última modificación: 22 Enero 2012, 21:41 por periche »
Desconectado japi
Re:prensa hidraulica
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2012, 21:50 »
¿Fabricaste los utiles de plegado?¿ De que material?
periche
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2012, 21:55 »
Los fabrique en F522 aunque como despues compre una plegadora hidraulica no lo s he mandado aun a tratar.
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2012, 22:22 »
pues a mi me vendría muy bien que me echaras una mano con el tema de los latiguillos, yo tengo una bomba parecida a la tuya pero no se como hiciste con el tema de los latiguillos sin que te cobren un pastón que es lo queme da miedo a mi
setse69
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2012, 22:45 »
Perico palotes si quieres que sea un poco mas economico tambien lo puedes hacer con tubo rigido de 12mm que seria el equivalente a 3/8
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2012, 22:59 »
y las roscas de los pistones y de la bomba ?son compatibles con las de fontanería?
setse69
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2012, 07:48 »
Perico palotes no tiene nada que ver con la fontaneria es tubo hidraulico igual pero en hierro,  por la tarde te explico un poco como va el tema ok
periche
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2012, 09:42 »
Las roscas de la bomba,electrovalvula y del cilindro son rosca gas,en concreto 3/8 BSP,pero los accesorios estan mucho mas reforzados que los de fontaneria.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2012, 23:02 »
Periche,puedes poner fotos de los utiles de pegado? estoy interesado en hacerma unos,tengo una prensa de
100t pero con bomba manual.
Tambien quiero ponerle una bomba electrica,que potencia tiene la bomba y el motor que le has acoplado.
Saludos y gracias.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado japi
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2012, 08:46 »
Periche:
¿Que tratamiento habria que hacerle a los utiles? ¿Templarlos? ¿Cementarlos?
Peñascosa:
La potencia que necesitas ve en funcion del material a plegar, espesor y longitud maxima a plegar. En esta pagina tienes una explicacion sencilla y clara sobre el plegado:
http://blog.educastur.es/mecanizado/files/2009/09/jmj_plegado_blog.pdf
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2012, 22:37 »
Gracias japi por el enlace.
La pregunta sobre el motor y bomba es:que potencia necesito para mover un cilindro de 100 toneladas.
Gracias.
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2012, 22:41 »
Gracias.
Pues con 0,10cv te vale, si sí no te miento, el problema es que iría superdespacio.
Fuera de bromas, primero necesitas saber, la velocidad que quieres, el diámetro del cilindro, elegir la bomba y por último adecuar un motor para ella.
periche
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2012, 23:29 »
La verdad que yo he usado utiles en F522 para  doblar corrugado y apenas se han resentido tras cientos de plegados,por lo que pienso que para doblar chapa vulgar y corriente no te hara falta tratarlos.
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2012, 01:26 »
gracias ,la verdad no tenía ni idea, la última vez que anduve con latiguillos fue con 15 años para meterle un freno de disco atrás a un vepino ;D y me saliera muy caro y difícil encontrar el latiguillo
Desconectado japi
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2012, 07:39 »
Periche: Imagino que si que habra que tratarlos por que mas tarde o mas temprano habra desgastes serios en las entradas de las "V" y en el punzon. Supongo que como minimo habra que templarlos aunque no se si ese acero F522 es templable.
