Autor Tema: rectificadora  (Leído 4395 veces)
ulyses
rectificadora
« en: 22 Enero 2012, 21:42 »
dispongo de una rectificadora universal modelo ger a2,esta equipada para el rectificado de interiores,pero no dispone de los ejes portamuelas,quisiera saber donde poder conseguirlos o ver como son para poder hacerlos,si alguien sabe algo agradeceria su informacion.Saludos.
Desconectado xalaix
Re:rectificadora
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2012, 16:16 »
¿Has mirado aquí?
http://www.germh.com/
Re:rectificadora
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2012, 20:19 »
Yo tengo la ger ra2-n y me paso algo parecido al final hice en el torno dos acoplamientos una para piedras con agujero otro para pinza bosch de piedras de vástago de 6mm, también puedo ponerlas de 8mm con otra pinza que también tiene bosch idéntica a la de 6mm pero con agujero de 8mm.
Creo que lo más rentable es que te hagas tu el acople, de estas máquinas tan antiguas no creo ni que se molesten en buscar.
ulyses
Re:rectificadora
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2012, 01:05 »
Gracias xalaix y tornero por vuestras respuestas,seguramente tendre que optar por fabricarlas en el torno,pues he buscado por casas de compra venta e infinidad de sitios y no encuentro nada,en la casa posiblemente no me hagan mucho caso al tratarse de una maquina tan antigua ,ya me ocurrio con un torno pinacho A180P ,para el cual solicite hace unos años una pieza y el señor tan "amable "que me atendio al telefono me dijo que ese modelo no lo habian fabricado ellos,en fin hay esta en un rincon.Gracias y saludos.
jucevm
Re:rectificadora
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2012, 17:11 »
Buenas necesito ayuda quiero mandar a cementar un eje para una maquina lijadora y quisiera saber cuanto es la tolerancia que debe de tener para poder rectificarlo despues del cementado el diametro del agujero de la chumacera es de 31.6mm y el el eje tiene 32mm
muchas gracias por su respuesta
Re:rectificadora
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2012, 19:10 »
Algunos intentando restaurar por conservar buena maquinaria aunque antigua y otros simplemente olvidándose del tema para que gastamos en algo nuevo que no necesitamos.
jucevm
¡Halaaa a sacoo!
Léete esto por favor: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,847.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,890.0.html
