Autor Tema: Ayuda conexión compresor y ventilador  (Leído 24105 veces)
okabum
Re:Ayuda conexión compresor y ventilador
« Respuesta #15 en: 24 Enero 2012, 19:30 »
El de nevera sólo saca aceite si lo mueves.en reposo sólo el que esta suspensión pero es mínimo y cae en el calderin, por eso cada vez que lo mueves tienes que dejarlo reposar veinte minutos para evitar que escupa aceite.
Desconectado silverado
« Respuesta #16 en: 24 Enero 2012, 20:44 »
Hola, yo tengo desde hace años ese compresor (aire acondicionado) y  es cierto que tira bastante aceite (mas cuanto mayor presión le pides). Lo que hice fue, a la salida del compresor le fabrique un calderin -tamaño bote tomate- y le hago entrar el aire por un lateral haciéndole que choque contra las paredes, la salida la tiene por arriba y por abajo le coloque una electroválvula que abre cuando dispara por sobrepresion el calderin principal,  de esta forma va tirando el agua y el aceite que saca. Si no fuera si no se puede utilizar el aire. Cierto es que tira poco aceite y de vez en cuando - una vez al año le echo unos 50 ml.-
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
joseroke
« Respuesta #17 en: 24 Enero 2012, 21:16 »
siempre te va a tirar aceite y ademas el aceite del compresor se contaminara porque estara encontacto con la humedad del aire, existen unos separadores de aceite que hacen que retorne a la aspiracion pero no te va aconpensar . puedes usarlo y de vez encuando echarle aceite o cambiarselo. para que te aguante algo mas.
