Autor Tema: base magnetica  (Leído 5048 veces)
setse69
base magnetica
« en: 23 Enero 2012, 20:55 »
Alguien le suena la base magnetica esta a ver si es de calidad o es una china mas y que tal esta de precio??
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/base-magnetica-para-reloj-comparador-38667974.htm
Desconectado japi
setse69
Re:base magnetica
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2012, 21:39 »
Re:base magnetica
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2012, 21:45 »
Si, es esa misma... y es más china que Mao.
setse69
Re:base magnetica
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2012, 21:48 »
Que base magnetica me aconsejais  que este bien para un aficionado y que no se pase de precio raonable
FHerrero
Re:base magnetica
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2012, 21:56 »
setse69,
Tu mismo te has respondido.
Esa base casi con certeza es china, lo que no quiere decir que sea mala, lo que si me parece en 80€ hipercara, no creo que las vendan a ese precio ni las de primera marca.
FHerrero
PD:
Han entrado dos mensajes mientras escribía el mio.
Esa base de 13,50€ me parece buena y ajustada en precio.
« última modificación: 23 Enero 2012, 21:58 por FHerrero »
Desconectado AlbertoTJ
Re:base magnetica
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2012, 22:09 »
Hola de esa marca tengo yo una las vende ASLAK y no se si son chinorris o no, pero desde luego ojos rasgados fijo que tienen.
Yo estoy muy contento con ella y no la considero mala del todo, también decir que es una base magnética no un reactor nuclear, ahora si lo del precio el vendedor se estaba fumando algo por que lo de los 80€ ni de coña, por 13€ a lo mejor, si te quieres comprar una esta bien pero no por ese precio.
Espero haberte ayudado un poco. :o
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
josema.2h
Re:base magnetica
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2012, 22:30 »
yo tambien tengo una limit pero mejor que esa, la que tiene solo un tornillo de apriete, y va muy bien, de echo todos mis micrometros de iteriores son de limit tambien(son los que estaban con el torno), y como dice el compañero estan en el catalogo de aslak, y acabo de mirar el catalogo y vale 15 euros nueva.
FHerrero
Re:base magnetica
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2012, 22:46 »
Si te quieres gastar algo de dinero te recomiendo esta:
http://shop.dismak.com/epages/62027821.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62027821/Products/AS119080208
Tiene la ventaja de tener 330 mm de altura cosa importante para no quedarte corto a la hora de colocar el comparador y al tener rotulas permite posicionarlo mas fácilmente.
FHerrero
Desconectado varoniberico
Re:base magnetica
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2012, 23:01 »
El precio es muy elevado y ten cuidado por que el otro día vi una que es una miniatura de 12 o 13 cm de altura prácticamente igual.
En las fotografía parecen mas grandes. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:base magnetica
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2012, 09:29 »
La que pone FHerrero la tengo yo y va muy bien porque tiene un sistema de apriete que lo hace en todos los codos al tiempo, apretando sólo la tuerca central.
Si entras en la web de Aslak, allí te salen una variedad de soportes.
« última modificación: 24 Enero 2012, 09:32 por jobolo »
