Autor Tema: Ayuda Solidworks y SolidCam  (Leído 4939 veces)
arkaitzorozko81@gmail.com
« en: 24 Enero 2012, 15:25 »
Buenas tardes,
Dispongo de estos dos softwares instalados en mi equipo y me gustaria saber si es suficiente para poder mecanizar en un torno. Os pongo en situacion.
Tengo un proyecto en mente que consiste en comprar un torno y automatizarlo, y me gustaria saber si con el solidcam el posible mecanizar las piezas en el torno o lo veis complicado.
Un saludo,
Re:Ayuda Solidworks y SolidCam
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2012, 15:52 »
¡¡¡¡VAYA TELA!!!  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2012, 16:11 »
Para fabricar una pieza con control numérico (y aquí parto de la base de una pieza de una complejidad y material normal) necesitas:
1.  Software CAD y CAM
2.  Conocimiento del software y del entorno de fabricación
3.  Experiencia suficiente como para utilizar el software
4.  Una maquina herramienta preparada y configurada para trabajar con tu software
5.  Utillajes y consumibles necesarias para trabajar con dicha maquina.
6.  Conocimiento de la maquina, del proceso de fabricación y de los utillajes y consumibles
7.  Experiencia en el uso de la maquina y de los utillajes y consumibles
Tu, al parecer, tienes uno de estos requisitos.  Resumiendo, lo veo complicado.
Al lado positivo, no hay reto insuperable con tiempo y ganas.  Si aún no tienes maquina, aprovecha el tiempo aprendiendo a usar los programas.  Una vez que tengas maquinaria, empieza el proceso de aprendizaje del mismo.  Acepta que la primera vez es improbable que te salga bien.  Repita unas cuantas de veces y empezarás a dominar la materia.
Lee mucho y haz muchas preguntas.
Aún recuerdo cuando uno de los usuarios de este foro no sabía diferencia una fresadora de un sacapuntas.  Él ahora usa su fresadora para fabricar piezas a nivel profesional.  Eso sí, puso muchísimo empeño en el proceso.
Suerte con el aprendizaje.
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2012, 16:21 »
Hola otra vez,
Mi intencion es adquirir una optimum gama  media 270... y automatizarla. Por eso me surge la duda de si teniendo un conocmiento de estas dos herramientas el pasarlo al torno el parecido al Mach 3.
