Autor Tema: Consejos para cortar metacrilato  (Leído 88755 veces)
Julia Torregrosa
« en: 24 Enero 2012, 18:46 »
Hola, acabo de escribir un mensaje, pero creo que no lo he publicado...
Quiero cortar unas planchas de metacrilato/plástico duro de unos 6 mm y quería sabér qué tipo de herramienta es la más adecuada para romper lo menos posible los bordes. Ah, y si hay algún truco para el corte
También qué tipo de broca para agujerear y si hay que hacerlo a baja velocidad.
Otra cosa ¿la dremel se puede utilizar?.
Muchas gracias por responder (espero no haber dupicado el mensaje)
Julia
Re:Consejos para cortar metacrilato
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2012, 19:02 »
Hola Julia me alegra verte por aquí.
A la espera que otro mas preparado que yo lo haga te dire que la Dremel la podrías usar con fresa de dientes grande para que no se emboce y a velocidad media que no se requeme y se pegue el material,
Hace muchos años corte una plancha de metacrilato con sierra manual de cortar hierro y me fue bien.
Manolo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2012, 20:18 »
Hola, Julia, ¿que tal va todo?
Existe una herramienta especifica para cortar metacrilato -- es parecido a un cutex pero con una hoja más rígida y sin filo tan aguda.
Para usarla simplemente presionas la punta de la misma contra la plancha de metacrilato y arrastras hacía ti.  Luego, doblas la plancha sobre la línea marcada y romperá limpiamente.  (También se puede usar un cutex convencional, pero hace falta hacer un corte más profundo.)  En ambos casos el filo se puede rematar con un poco de lija fina.
Como dice Manolo, el Dremel también sirve perfectamente.
vikingo
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2012, 20:38 »
hola julia,que bien verte por aqui.yo una vez que tuve que hacerlo,lo hice como dice joshagrady,con un cuter,de los de hoja ancha.eso si,pasandolo varias veces por el mismo corte,procurando no salirme,jeje.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2012, 22:13 »
Efectivamente, esa herramienta la regalaban antes para los laminados plásticos como la Formica y el Raylite, utilizados para chapar madera, ahora normalmente viene prechapados. Pero como mejor se corta y con mas precisión es con una sierra circular de alta velocidad y con sierra de pastillas de metal duro, Widia cuantos mas dientes mas limpio sale el corte. Yo lo corto con una mesa de corte WURTH similar a esta," La profesional": http://www.wurth.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/7/07013310.jpg
Y con una hoja de sierra idéntica, estando bien afilada la sierra salen perfectos los cortes y con gran precisión.
Espero que te sirva. Un saludo
P.D.   Se me ha olvidado, la broca debe de ser del tipo para metales y con un angulo de corte e incidencia cercano al cero para evitar que se clave, es similar al afilado para latón o bronce  las de madera si no están afiladas correctamente se clavan con mucha facilidad.
« última modificación: 26 Enero 2012, 00:18 por varoniberico »
Julia Torregrosa
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2012, 00:29 »
Gracias por responder tan rápido. Yo estoy bien, me alegra veros a todos por aquí.
Lo del cuter lo vero un poco complicado, son muchos cortes los que hay que hacer y tiene de 6 a 8 mm de espesor la plancha... Me anoto todo lo que me habéis dicho y mañana intentamos cortar.
Ya os cuento qué tal van los cortes. Gracias de nuevo.
Julia
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2012, 01:37 »
Julia, si decides cortar con una sierra de calar, utiliza cinta de embalar, aquella marrón.
La pegas por encima de donde ira el corte, marcas con rotulador y cortas. Te quedarán los cantos limpios.
escarpa y martillo
Desconectado peñascosa
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2012, 22:54 »
Yo he cortado el policarbonato,similar al metacrilato con sierra de calar o con sierra circular de plaquitas para aluminio
y para taladrar con brocas para metal.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2012, 23:11 »
Hola Julia.
Si quieres que los bordes del corte te queden limpios, independientemente de la herramienta que utilices para cortarlo, pon cinta aislante por las dos caras a lo largo del corte, y evitarás que se astille. Luego le pasas un poquito de lija y listo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2012, 00:13 »
Que tal Julia?, me alegra volver a verte por aqui  .bien
Ya te han dado las claves, pero me gustaria aportar mi granito de arena.
1-Sierra de calar con hoja para metales (la reconoceras por que tiene los dientes mucho mas pequeños), a pocas revoluciones, para que no se caliente y se vuelva a soldar detras de la hoja (suele pasar)
2-Cinta marron a lo largo del corte, para evitar estillar demasiado.
3-Para dejar los cortes perfectos, un trozo de lija de agua de un grano 600-1000 y otro de mas de 1500, siempre con una tablita para que quede recto y evitar los posibles filos que te puedan cortar.
Espero haberte ayudado
Salu2 Tomas
Julia Torregrosa
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2012, 14:10 »
Gracias a todos por los consejos, ya está hecho el trabajo .bien .bien .bien.
Saludos y hasta pronto.
Desconectado frajagal
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2012, 09:17 »
Por lo meno podias poner como lo has hecho y como te ha quedado y si has tenido algun inconveniente y de paso  .fotografo .fotografo .fotografo
Julia Torregrosa
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2012, 15:18 »
OK, cuando tega las fotos os las pongo y os explico, aunque hay poco que explicar después de los consejos. ;)
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2012, 19:53 »
Esperamos ansiosos
Desconectado Tetaedro
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2012, 16:50 »
Hoy he estado cortando metacrilato y me gustaría apuntar otro consejo : Yo lo he realizado con una sierra de calar, hoja para metal y he puesto un fino hilo de fairy por los dos lados de la plancha justo encima de la marca por donde iba a cortar. El corte ha salido bastante bien.
