Autor Tema: Disipador de calor tubo salida de humos  (Leído 21473 veces)
Re:Disipador de calor tubo salida de humos
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2012, 12:37 »
pues es muy sencillo, imagínate una tapa de alcantarilla en el suelo y saliendo de el un cajón de chapa galvanizada de 20x20x unos 10 metros de alto, dentro llevaba un tubo redondo que solo se veía en el final, el cajón en la parte alta se desviaba para un lateral donde montábamos las ventanas,lo usábamos para que nos secara la cola antes ya que el sitio es en solsona y hacia mucho frío, la carpintería se llama promic no se si seguirá funcionando ,el invento no ocupaba más que la chimenea de chapa que estaba arrimada a la pared ,lo que no me acuerdo es de las entradas de aire pero el funcionamiento es parecido a mi horno de fundición en cuanto a ruido y la manera de combustionar la madera,también recuerdo que alguna vez lo fui a cargar cuando ya estaba encendida y me salio una gran llama hacia fuera ,de esas que acojonan y te dejan con olor a pelo quemado.La salida de are caliente se hacia desde el techo ,osea que bajaba un buen chorro de aire desde los 10 metros de altura que tenia el techo, para que te imagines la cantidad de aire que salia.
Yo creo por lo que recuerdo que era una manera de quemar el serrín tipo venturi,muchas calorías en muy poco tiempo y concentradas en solo el intercambiador de calor,posiblemente el agujero en el suelo estuviera aislado con cemento refrectário .
