Autor Tema: Disipador de calor tubo salida de humos  (Leído 21474 veces)
armandgmail
« en: 24 Enero 2012, 19:05 »
Buenas, primero, me presento y saludo a los conforeros.
A ver, os situo. Tengo instalado en casa una estufa de biomasa, calienta y va bien.
Consta de lo que es própiamente la estufa, y de ella sale verticalmente unos dos metros,  por el interior de la estancia, el tubo de salida de humos.
Noto que este tubo está muy, muy caliente, el mismo tubo también hace de radiador, pero me temo que gran parte del calor generado lo estoy lanzando al exterior. Quisiera encontrar la manera de aprovechar mas el calor de este tubo. Habia pensado en fabricar una especie de aletas de aluminio para aumentar la superficie de disipación, pero no veo muy bien como hacerlo sin que quede una chapuza.
A alguien se le ocurre la manera de hacerlo bien?
Agradezco cualquier aportación. Prometo tirarlo para adelante e ir colgando fotos del progreso y resultados obtenidos.
Gracias de antemano.
Re:Disipador de calor tubo salida de humos
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2012, 19:22 »
Te voy a decir varias ideas, a ve si te parecen bien
1º si puedes y no es un estorbo en la viviendo seria alargar el tubo de salida por dentro la vivienda
2º colocar un ventilador que enfríe el tubo y ese aire caliente se quedaría en la vivienda
3º hacerle un serpentín de tubo de negro de 3/8 (tubo de acero estirado para vapor) enrollado al tubo de salida y sacar agua caliente domestica
4º imagínate que el tramo de tubo que tienes dentro de la vivienda lo divides en cuatro tubos, si el que tienes ahora hace 110m/m lo pones de 50m/m, eso si te tendrás que fabricar dos colectores el de salida de la estufa y el de salida ala calle.
Esta ideas te las doy sin saber donde tienes colocada la estufa, por que según donde este no te valen ninguna de las ideas.
Manolo
Trogolito
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2012, 19:32 »
Buenass
Yo me decanto por el serpentín, pero con cobre que es mas fácil de curvar, le das 30 vueltas separadas 1cm, pones un radiador de fundición y con una bomba de agua de coche en el retorno aprovechas el exceso de calor del tubo.
Saludoss
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2012, 19:49 »
Tienes razón Joaquin de cobre es mas fácil curvar es que me a salido la vena de los años de calderería ;D
Desconectado cicatral
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2012, 20:26 »
Yo me decantaria por hacer un intercambiador aire-aire, en un tubo de diametro mayor que el de la chimenea actual (aproximadamente el doble de diametro), le haces dos  piezas como si fuera una arandela que cierre todo el paso una a cada lado, a esa pieza le haces taladros de aprox, 21 mm y las pones una a cada lado del tramo (el largo sera de unos 10 diametros), y a traves de los agujeros de las arandelas le pasas tubos de hierro negro de 1/2 pulgada, y los sueldas en ambos lados, de manera que tendras un paso a traves de los tubos por donde pasaran los humos, y una camara alrededor que sera la que caliente el aire, al tubo que lo envuelve todo le haces dos agujeros para entrada y salida del aire y le colocas un ventilador para refrigerar la camara y por tanto los humos, cuida de no bajar demasiado la temperatura de los humos, se generan sulfuros y con el vapor de agua acido, que te lo corroe todo, yo no bajaria la temperatura de los humos de unos 180-190 grados.
Ahora estoy fuera en cuanto pueda subo algun esquema ( a mano lo de dibujar con ordenador no se me da muy bien), por que la explicacion tampoco es que sea muy buena.
Petete
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2012, 20:37 »
"pero no veo muy bien como hacerlo sin que quede una chapuza.
A alguien se le ocurre la manera de hacerlo bien? "
Ahí está el problema, ya que al estar en la misma estancia que habitualmente hay que habitar pues me atrevería a pensar que cualquier actuación que se haga al respecto seguro que iría en contra de la estética del conjunto. Yo tengo en la casa del pueblo una chimenea vertical que va colocada en una esquina y la única reforma pasa por proteger la estufa en 80 cm de altura con el fin de que no deteriore la pared que forma angulo. Y solo protejo esa altura ya que me interesa que caliente la pared de la habitación contigua, incluso la parte superior de la chimenea discurre por una habitación bajo techo que no veas como se pone de calentita.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2012, 20:56 »
Buenass
Si pones el serpentín, podrías poner sobre este otro tubo del mismo material que la chimenea, con lo que no se vera nada si lo haces bien.
Saludoss
cerato007
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2012, 21:04 »
yo me inclinaria por lo que te dice mig-29, o mejor juntando 2 opciones. inclinaria el caño (en los campos aqui en argentina, el caño pasa por varias estancias, asi se calefaccionan todas) y colocaria un serpentin para calentar agua. pon un deposito de agua a mayor altura y un flotante para recuperar el agua caliente que uses. sola el agua caliente tendera a subir.
joseroke
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2012, 21:23 »
como bien ha dicho cicatral si emfrias la salida, condensas y produces azufres que lo pudren todo. no podras enfriar ese tubo directamente con aire, solo podras hacerlo inderectamenete, aparte si tu estufa lleva ventilador de humos aun aun, pero si no lleva seria pero porque revocaria y no expulsaria bien el humo.
MAG
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2012, 15:46 »
si la temperatura no la bajas de 100 grados no pasa nada en si el azufre no es malo sino que si no se mezcla con el agua que se puede condensar a bajas temperaturas se forma acido sulfurico que ataca al metal .un saludo
MV50
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2012, 02:59 »
Una solución sencilla, es un inductor de aire caliente alrededor del de la chimenea, quedando como chaqueta y separado y con un diámetro mayor por lo menos 120mm. Y un  largo de 1.70 mts el aire entre los dos tubos se calentara y saldrá por la parte alta de la habitación por diferencia de temperaturas aprovechando la superficie de la chimenea original, sin necesitar energía adicional, se llama termosifón, sin grandes cambios.
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2012, 11:46 »
Hola, no se si te ayudara en algo lo que te voy a contar, hace años trabaje en una carpintería que tenía el siguiente sistema,yo era el que la encendía y te puedo asegurar que todo el sistema en si era una pasada y funcionaba perfecto,ademas encendía con la facilidad de tirar un papel encendido en el agujero.
Consistía en un agujero cuadrado en el suelo de más o menos un metro cuadrado o un poco más,tapado con una alcantarilla,de este agujero salia un tiro hasta el techo creo que no mas de 12 o 15 cmts de diámetro  y una altura de unos 10 metros,este tubo estaba cerrado en una camisa cuadrada de unos 20x20 y también llegaba hasta el techo   ,y acababa en una salida de tubo que mandábamos para el secado allí salia un chorro de aire que daría de sobra para calentar una casa en pocos minutos.la salida tenia unos 20 o 30 cmts de diametro.
El tiro tenia instalado un termostato que al bajar la temperatura habría el tiro con una compuerta neumática situada en la parte alta ,lo cargábamos con restos de serrín viruta y cualquier trapallada, consumía muy poco,ya que yo recuerdo cargarlo solo por la mañana una vez con una caja o dos de restos,lo que no me acuerdo es cuanto tardaba en apagarse pero calentaba la nave, no toda pero para una casa seria muy bueno,Tampoco recuerdo de haberlo limpiado nunca ya que el agujero era bien grande. es de esos inventos que recordare toda la vida como geniales
Soyjulio
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2012, 18:18 »
Yo me inclino por la solución de MV50, en realidad yo tengo un cassette de leña  en el hueco de la chimenea francesa que funciona así. Está la caldera con su puerta con cristal y a la caldera le rodea una "chaqueta" de chapa todo alrededor el hueco entre caldera y chaqueta se calienta y sale caliete por si solo aunque la mia tiene tambien una ventilacion forzada.
Petete.........lo que tu tienes creo que se llaman glorias, son estupendas.
Desconectado alfredos
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2012, 08:38 »
Bueno... Aunque se sale un poco del asunto, quizá te interese echar una mirada a lo que llaman estufa rusa. Se trata de construír un laberinto en la salida de humos con ladrillo refractario. Lo que tienes entonces es una masa enorme con una correspondiente inercia térmica enorme. Eso va soltando calor de manera lenta en las inmediaciones, calentando un volumen de aire considerable.
Hay un pdf por ahí de un instituto argentino que recopiló información útil sobre el asunto. Creo que se llamaba INTA o algo así.
jmlbjm
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2012, 10:21 »
Hola a todos.
Yo veo que poner unas aletas al tubo y ventilarlo suavemente con un pequeño ventilador que gaste poco, pues no es mala idea y barato. Y ademas no se perjudicaria en nada el tiro de la caldera, si bien si tiene ventilador para sacar los humos y se puede regular bajarle el tiro un poco.
Y el tema de enfriar demasiado el tubo asi no ocurriria, que eso es muy a tener encuenta ya que yo tuve ese problema y se comio los tubos de acero inoxidable, una pasada.
Hola perico palotes, antiguamente las estufas de serrin se usaban, y si se hacian bien por lo que cuentan daban mucho calor.
No acabo de entender el sistema que has propuesto que teniais en la nave, no acabo de visulizar bien como van los tubos y el sistema, si es posible algun detalle o alguna explicacion mas me gustaria, y gracias.
Un saludo a todos.
