Autor Tema: Cumbreros "contrapunto"  (Leído 5614 veces)
Petete
« en: 25 Enero 2012, 14:00 »
Hola me falta el tornillo que va en el agujero derecho de la foto, no se como es por la parte de abajo ni que cometido tiene. Alguna info sobre el tema por favor. Si alguien lo tiene a la venta  pues me lo quedo y si no en cuanto sepa como va la cosa pue habrá que buscarse la vida.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 25 Enero 2012, 14:02 por Petete »
Re:Cumbreros "contrapunto"
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2012, 16:09 »
pues es un tornillo de cabeza cuadrada que encaja en una entalladura realizada en la parte inferior del contrapunto. Es similar al que tienes ahí al lado, pero más corto, y también con rosca whitworth. A mi me falta otro para un contrapunto que tengo de reserva y no consigo localizar ninguno. Se ve que se han pasado de moda los tornillos de cabeza cuadrada.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2012, 16:49 »
Perdonen mi ignorancia, pero por qué debe ser cuadrada la cabeza del tornillo?
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2012, 17:40 »
Dansanc: La cabeza del tornillo ha de ser cuadrada para encajar en la hendidura que está en la parte inferior de la contrapunta, y que también es cuadrada. De este modo la rosca del tornillo sobresale por la parte superior y el tornillo se sujeta sin caer.
Eaionin, Petete: Ese tornillo os está diciendo: "Hacedme en el torno.... hacedme en el torno... hacedme en el torno..."  ;)
Petete: Veo que has pintado los tornillos de descentraje del contrapunto, acuérdate de comprobar el centrado, sino luego te harán cosas raras los cilindrados.
saludos.-
Petete
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2012, 21:53 »
Magirus:Para quitar el mono tengo un chinorro que compré antes del Cumbre y este está aun en boxes como tu sabes a falta de variador. Le estoy comprando lo que le falta, tengo encargado un punto fijo y me falta por mecanizar tres piñones.Con el chinorro no me atrevo a hacer rosca y ademas no tengo info ni manual yo creo que eso lo voy a dejar para cuando conecte el Cumbre.
Si no te es muy molesto te agradecería pongas foto del tornillo y medidas yo las guardo para hacer luego.
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2012, 22:16 »
Délo por hecho, Sr. Petete  .bien
A ver si puedo bajar a las catacumbas y le hago una foto al tornillito.
Cuando tengas el Cumbre en marcha lo haces en un ratito.
Petete
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2012, 22:47 »
Muuuuchas gracias Sr Mag.  Ah, sobre la pintura del tornillo aunque no acostumbro a hacerlo ya que empapelo, en este caso prefiero rascar luego cuando esté operativo.....¿estará????????
Me pasa como a tí, yo creo que lo hacemos durar para darle mas emoción   je je.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2012, 17:53 »
Hola :
El famoso tornillo es para inmovilizar el movimiento lateral del contrapunto . Para mecanizar conos largos y de poca conicidad .HA DE ESTAR SIEMPRE APRETADO .La proxima vez que mecanices una pieza larga y te sale cónica ya sabes porque te pasa. .bien
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2012, 21:14 »
bueno amigo petete tu haz el tornillo que la cabeza cuadrada ya te la freso yo,asi coloboro en tu restauracion...ja ja .brinda
Petete
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2012, 23:36 »
De momento estamos por la labor de colocar pavimento despues me quedan tres o cuatro cositas en el Cumbre entre las que está el tornillo del" contra" ( me buscaré uno que adapte porque lo de hacer rosca es para mas adelante)rectificar las garritas y colocar el escote que está con imprimación y luego a rodarrrrrrrrrr.
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2012, 00:15 »
                                        Hola Petete
                                      Lo mejor es convertir los tornillos del contrapunto para un tipo de apriete rápido. Dar un poco
                  de trabajo pero vale la pena .
Petete
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2012, 00:44 »
Hola Mauro el tornillo que comentamos no es tan importante hacerlo rápido ya que se usa menos pero el de apretar el contrapunto si que sería bueno modificarlo a rápido, solo que no se si estará a mi alcance .Voy a mirar en el foro a ver si veo algo sobre el tema....Gracias
Mauro Jads
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2012, 02:33 »
                              Es fácil Petete !
                              Mira, hice un borrado.
                              Y aquí también tienen este  ( Créditos y Derechos de Autor : amigo Sdoradas )
                                                http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7559.0.html
