Autor Tema: Torno  (Leído 5560 veces)
Ernesto
Torno
« en: 25 Enero 2012, 14:26 »
          Alguien puede ayudarme, he comprado un torno y no se como hacer para coger la madera solo por un lado para hacer jarrones, copas, platos y ese tipo de cosa
Desconectado dansanc
Re:Torno
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2012, 14:49 »
Hay varias formas de hacer esto:
  • adherir un disco sacrificable de madera a la base de la pieza, utilizando cola de carpintero y 2 hojas de periódico puestas entre el disco y la pieza.  Hay que dejar secar bien la cola antes de tornear, y una vez terminado el trabajo, la pieza y el disco sacrificable se separan con un formón insertado donde están las hojas de periódico, cuyos restos son eliminados con papel de lija
  • poner en el torno un plato plano, y sujetar la pieza por su base con tornillos para madera que pasan a través del plato plano
  • tornear un borde de sujección en forma de cola de milano en la base, y agarrar allí con un plato especial para ese propósito (hay que comprarlo previamente)
De todos estos métodos, el más simple es el primero, ya que no requiere comprar accesorios especiales.
Re:Torno
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2012, 19:26 »
Dependiendo de que utiles tengas en el torno hay varias forma de poder hacer un vaciado,¿que tipo de torno tienes y que utiles?
 Una presentacion en el apartado correspondiente estaria  .bien
Ernesto
Re:Torno
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2012, 18:55 »
otra pregunta: los accesorios son standart o tengo q comprar de la marca del torno.
y si lo hago con cola cual uso?????
Re:Torno
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2012, 21:15 »
Ernesto,
no es necesario comprar platos que sean de la misma marca del torno, pero deben ser compatibles en la manera de montarlos al husillo.
Porqué no muestras algunas fotos de tu máquina, especialmente de la punta del husillo sin plato?
La cola para pegar el disco sacrificable a la pieza y a los periódicos puede ser cola blanca de carpintero.  No uses resina epóxida porque se pone dura como piedra y te mellaría el filo del formón.
Ernesto
Re:Torno
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2012, 23:21 »
esta es exactamente la maquina que tengo
Re:Torno
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2012, 02:10 »
Bueno Ernesto,  esa foto no muestra mucho.   Supongo que el plato está simplemente atornillado al husillo, sin ninguna traba para impedir que se desenrosque si lo hacés girar al revés.
Si lo que dije es cierto, tendrías que identificar la rosca del husillo, y cualquier plato con esa rosca te servirá.  Atención al tamaño máximo de plato que permite tu torno.
No es difícil adaptar un cierto plato a la rosca existente.  Si fuese necesario, estoy seguro que algún forero de buen corazón te podría ayudar.
En la foto se vé que tu torno ya está equipado con un plato plano.   Si tiene perforaciones podés sujetar el disco de madera con tornillos desde atrás, y adherir las piezas a él.  Si no tiene perforaciones, habría que hacerlas.
Las piezas que querés tornear  (platos, jarrones, copas)  se sujetan primero con tornillos del lado que será después cóncavo, y se tornea el lado convexo, dejando una base perfectamente plana.  Esta es la base que se adhiere después con cola y periódicos al disco sacrificable, para tornear el lado cóncavo y hacer desaparecer los agujeros de los tornillos.
« última modificación: 27 Enero 2012, 11:28 por dansanc »
Re:Torno
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2012, 15:21 »
En la red encontraras mucha informacion sobre torneado de madera,el sistema que tecomenta dansanc hay que ir con cuidado y saber como se comportan las colas y la madera,y para que sea fiable tienes que tener bastante superficie de contacto de lo contrario con una clavada la pieza puede salir volando,el sistema mas sencillo y economico es tener un punto de arrastre con tirafondo,que enroscamos en la pieza,el incoveniente es que la base te queda un orificio y el espesor minimo sera el largo de la rosca,pero es muy fiable y a no ser que la pieza se raje no hay posibilidad de que salte,en esta maquina no creo que valga la pena gastarte mucho dinero  en accesorios,que facilmente en poco tiempo superaran el coste de la maquina en si.
 Aqui tienes una escuela tienda dedicada al torneado de madera:
 http://www.tornyfusta.com
 y aqui un foro dedicado al tema:
 http://foromaderatorneada.com
  .bien
