Autor Tema: fabricacion buje conico y tuercas de ajuste  (Leído 7703 veces)
miguelmecanico
« en: 26 Enero 2012, 00:17 »
hola de nuevo amigos del foro , esta ves les presento la fabricacion de una tuerca que lleva un cono y una ranura para ajustar , me trajeron la muestra
Uploaded with ImageShack.us   la tuerca que ajusta ya estaba barrida y la pieza con cuerda , que es donde lleva el cono estaba floja por el desgaste , asi que las hice nuevas , comence barrenando un tejo de coll roll de 3" de diametro , la cuerda tiene 13 hilos y un diametro de 2125 o lo que es lo mismo 2 1/8"
Uploaded with ImageShack.us  despues de terminar la cuerda le hice un cono , justo donde termina la cuerda  solo eran 3° pero eso hace que al apretar la tuerca esta se cierre y ajuste en la flecha
Uploaded with ImageShack.us  meti la cuchilla y con un poco de manteca el corte fue facil ( que foto tan fea ) despues hice la tuerca esta fue rapida , el material es col roll y tambien  la foto esta horrible  ( mil disculpas , no se que paso ) primeramente las traze con el angulo de centros y dividi en 4 ,de modo que quedaran simetricamente repartidas  despues las coloque en el taladro fresador juntas las dos piezas ,para que fuera mas rapido
Uploaded with ImageShack.us  con un cortador de 3/8" y una profundidad de 200 milesimas , estas muescas son solo para apretar pero debe quedar todo bien
Uploaded with ImageShack.us y asi es como quedo terminado , espero sea de su interes  .bien
okabum
Re:fabricacion buje conico y tuercas de ajuste
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2012, 00:42 »
deberias poner algo junto a las piezas para relacionar la escala. hablas de pulgadas y la peña a veces no controla las medidas, pero si pones un paquete de tabaco junto al plato del torno seguro que se quedaban locos del tamaño de lo que trabajas.
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2012, 18:21 »
Miguel un buen trabajo y bien documentado como es de costumbre .bien
Manolo
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2012, 18:42 »
Muy buen trabajo Miguel!!!!!!!!!!!!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2012, 18:48 »
Miguel estos trabajos son palabras mayores, Creo que aun nos falta para llegar a ello, pero bueno pasito a pasitoooooo..... todo llegara.
Tiene muy buena pinta. .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2012, 19:56 »
Muy buen currelo, eso será para un rodamiento K no?
Ra 0.1
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2012, 20:04 »
Buen trabajo y bien explicado, habrán quedado contentos y tú has disfrutado, es lo bueno de este hobby .bien
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2012, 21:47 »
Puff!!!! Me queda muchísimo para hacer algo de ese nivel. Muy buen trabajo compañero!!!
Ja Hi Re
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2012, 01:07 »
Hola Miguel.
Buen trabajo, al final me perdí un poco en saber cual es que que lleva el cono?
es la de la foto derecha donde estan en la esquina de una mesa...
miguelmecanico
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2012, 00:22 »
Ja Hi Re , si esa tuerca lleva una conicidad , al apretar la tuerca esta cierra sobre el eje y lo mantiene firme , ademas si te fijas lleva una ranura a lo largo , esta le permite cerrar y ajustar , gracias por el interes  .bien
