Autor Tema: Plato de torno en fresadora Bf20  (Leído 10005 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Plato de torno en fresadora Bf20
« Respuesta #15 en: 31 Enero 2012, 09:33 »
Mi primera experiencia con un vastago de estos fue que me cargué no se cuantas brocas hasta que un "viejo de esto", además de llamarme animal - con toda la razón- me dijo que estaban endurecidos. Lo que me comentó es que normalmente son cementados, no templados. Así que te llevas por delante la capa, son "blandos".
Y efectivamente. En mi caso, corté con la radial el extremo (y un poquito más), refrenté, agujerito de centrado y taladro sin más. Luego roscado a M8 (no era para la BF20).
Lo más dificil es agarrarlo perfectamente en el torno, que eso fue un parto.
Demolitiontattoo
« Respuesta #16 en: 31 Enero 2012, 10:16 »
Justamente iba a comentar lo mismo. Con quitarle la capa endurecida, se maquina sin problemas.
Y si hazle esa rosca y asegura la pieza, si no tus dedos corren mucho riesgo. Un cabezal de estos ejerce mas de una tonelada de fuerza solamente con la altura de la fresadora, y si va a un pie se incrementa mucho mas.
Streetking
« Respuesta #17 en: 01 Febrero 2012, 15:12 »
Ok muchas gracias.
Ayer probé el plato sin roscar todavía, (porque si no funciona para que lo rosco) y la verdad que funciona a la perfección. Nada de vibraciones y un resultado bastante bueno.
A ver si le hago la rosca.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #18 en: 02 Febrero 2012, 00:05 »
para centrarlo al torno es super facil... la espiga tiene un agujerito ,, para que esta el contrapunto .yupi
se pone el contrapunto y luego aprietas el cabezal ,, y se centra a la primera.jejejeje. despues puesta en el cabeza le cortas el trozo con la radial de espiga que quieras,,,, pero usa el centrador de la espiga para  apretarla en el plato centrado,,,,
« Respuesta #19 en: 02 Febrero 2012, 07:31 »
Hay Manolo, cuando me dí cuenta no sabes la de cabezazos que me di... todavía tengo los chichones   ;D
De todas formas, el enganche con las garras es malo o al menos en micaso, ya que por el otro lado tenía un cono para poartbrocas (un B6 creo)
