Autor Tema: Plato de torno en fresadora Bf20  (Leído 10006 veces)
Streetking
« en: 26 Enero 2012, 00:19 »
Hola. Muy buenas a todos.
Antes que nada decir que es el primer post que pongo sobre algo que haya hecho yo mismo.
He adquirido recientemente utillaje para la fresadora y una de las cosas que pedí fue un plato de un torno y un cono morse 2, mesa giratoria....
Voy a comentar un poco como lo he hecho. Primero cogí un trozo de chapa galvanizada que tenia, le hice un agujero con una broca de 12mm en el centro y con el cabezal boring lo deje en 17.5 creo que fue (lo deje asi para que no quedara justo para soldarlo al cono morse, sino para que quedara con mucho apriete y poder dejarlo centrado y sin que cabeceara antes de soldar)
Luego con la mesa giratoria hice los 3 agujeros que soportan el cabezal.
Después lo soldé con Tig y aporte.
Y por ultimo lo corte con esa forma y deje mas o menos bien.
El acabado de la chapa esta fatal pero fue hecho deprisa y corriendo, y mientras haga su función. A lo que si le dedique mucho tiempo es a dejarlo centrado para que no cabeceara.
Basta de charlas y unas fotos:
Un video:
Cabezal de torno en Optimum Bf20
Espero que os guste y que le sirva a alguien para algo.
« última modificación: 26 Enero 2012, 01:40 por Streetking »
Re:Cabezal de torno en fresadora Bf20
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2012, 00:55 »
Si te funciona  .bien. !!
 No es la forma mas correcta ni idonea para montar un "plato" que no cabezal,tampoco le encuentro mucha utilidad montarlo asi en la fresadora,ya nos comentaras el uso que le vas a dar  .confuso2 .confuso2
 El que un plato este mas o menos centrado es proporcional al mecanizado del contraplato.
okabum
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2012, 00:58 »
mira la modificación de pepefoco
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1397.165.html
es mucho mas adecuada al usar un contraplato con el mk2 incorporado, evitas cualquier posible vibración, aparte que la pletina que has montado la veo bastante escasa.
Streetking
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2012, 01:36 »
Corrijo lo de cabezal por plato jeje.
La utilidad se la daré cuando tenga un soporte para poner las cuchillas y gire la fresadora 90º.
Ya, yo vi lo que hizo Pepefoco (Que es un maestro) pero en realidad yo solo lo quiero para pequeñas cosas. A veces me hace falta rebajar algo un poco y no tengo con que. Pues con esto podré. Y tampoco lo quiero para trabajar acero. Sobre todo uso aluminio.
Es la primera cosa que la fresadora trabaja en acero a parte de abrir algún que otro agujero con brocas.
Y la cosa era no gastarse los 100€ en esto   http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=79&start=7
Edito: 24€ + envio. Los 69€ + envio es el precio del plato.
Si no funciona a lo mejor me compro uno, pero por la pinta que le veo creo que lo que hice funcionara para lo que lo quiero.
« última modificación: 26 Enero 2012, 02:15 por Streetking »
MANOLOMARAVILLAS
Re:Plato de torno en fresadora Bf20
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2012, 02:27 »
y sinos me das medidas y con mi torno te ago uno xd jajjaja
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2012, 09:17 »
He visto que el cono Morse es convencional y prescindiendo si la pletina es o no suficientemente gruesa para evitar vibraciones y demás, lo que sí sería conveniente que le hicieces un taladro roscado al MK2, creo que de 10x1,5, para sujetarlo con un tirante, ya que imagínate si se te cae el plato..... .confuso2 .confuso2 .confuso2.
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2012, 21:58 »
Coincido con jobolo, es importantisimo el tirante, y mas con el peso que le estan poniendo, yo menos el portabrocas (porque no puedo) el resto va con tirante, de todos modos cuando lo uses, pon alguna foto ,  .bien
Streetking
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2012, 03:01 »
Lo del tirante es lo mas que me preocupa la verdad, eso si quería sabes si había alguna manera de agarrarlo sin él pero creo que no jeje.
Porque dudo que con los machos que tengo se pueda hacer una rosca en ese acero. Pero se podría intentar.
Cuando haga algo con el plato pondre fotos y os comentaré si es una caca lo que hice o esta bien.
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2012, 08:38 »
Santiago, yo tengo un portabrocas MK3 que lleva un tirante de M12 y sujeta hasta ø16m/m, supongo que no te sería complicado conseguir uno, aunque normalmente si lo usas sólo para taladrar dificilmente se te soltará, salvo que tuvieses un "enganchón" con la broca.
« última modificación: 30 Enero 2012, 16:45 por jobolo »
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2012, 08:43 »
Streetking: Si puedes revenirlo no te será dificil hacerle un agujero roscado, aunque mejor hubiese sido poner un MK2 ya adaptado.
« última modificación: 30 Enero 2012, 16:37 por jobolo »
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2012, 08:47 »
Yo lo uso para taladrar y roscar, Y el tema de que no puedo es porque0los tirantes que tengo no son roscados , y no quiero comprar uno :D pero con el tiempo me tocara
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2012, 03:16 »
esssso es pan comido.... calienta la espiga al rojo y dejala enfriar ,,, quitaras el temple  y la taladras y roscas como mantequilla
Streetking
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2012, 14:21 »
Ok gracias a los dos.
A ver si funciona.
« Respuesta #13 en: 30 Enero 2012, 16:52 »
Si, haz eso pero no lo dejes enfriar en el aire, cúbrelo profundamente con cenizas o tierra o algo similar, para que enfrie en varias horas, ya que el aire te puede hacer endurecer algo la superficie.
Una vez roscado caliéntalo a rojo cereza y sumérgelo en un recipiente con aceite, muy despacio y cuidado con los vapores, te pueden quemar, usa guantes.
Streetking
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2012, 01:00 »
Ok jobolo.
Este cuatrimestre daré tratamiento térmico así que a finales de curso seré un "experto" en esto de los tratamientos jaja.
