Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195997 veces)
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #165 en: 06 Abril 2011, 09:48 »
si, el aluminio se puede cromar, igual que el plastico, pero no lo hacen en todos los sitios.
Lo del aluminio es lo que tenía entendido, que se necesita una cuba exclusiva para él.
Lo del plástico ya me parece la repera, vi un documental hace tiempo y lo conseguían gracias a una película previa de cobreado pero lo que yo me pregunto es ¿como fijan el cobre al plástico?
¿Pintura metalica?
Me parece ya de un nivel de tecnología superior y seguro que es un a chorradilla  ;D
Ummm recuerdo que en un libro que me leí, "Esta ud. de broma Mr.Feynman" el hombre contaba como consiguió hacerse valer en su primer trabajo con una formula de recubrimientos metálicos a piezas de plástico, eso sobre los años 30 del siglo pasado, no consigo recordar como lo hacía, pero os recomiendo el libro que es muy entretenido (y no tiene nada que ver con metal afición),
Sds
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #166 en: 07 Abril 2011, 23:00 »
TURBO BF20  ;D ;D
batiendo record de velovidad 1200 mm/min 8)
Como ya comente tenia problemas con el eje x a ciertas velocidades (Mas de 400) el eje entraba en resomancia y se llegaba a frenar y perder pasos
le he puesto un estabilizador con una tuerca igus sujeta a la izquierda de la base y sujeta a un lateral
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5592947424991482098
suena como una moto y he llegado a 1200 mm/min
no pongo mas no se vaya a salir la mesa por el otro lado  ;D :D ;D :D
Desconectado jstony2000
« Respuesta #167 en: 08 Abril 2011, 06:43 »
tienes un video , me gustaria verla a 1200mm/min  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #168 en: 09 Abril 2011, 12:13 »
1200 900
 8)
Video a 1200 y 900 por seguridad ya que en los finales de recorrido a veces se clava
pero cero que con 900 va bien servida ;D
« Respuesta #169 en: 09 Abril 2011, 13:26 »
Jolin Pepe a ver si me paso un dia y lo veo que cada vez que pones un video se me ponene los dientes largos,  .baba
Trogolito
« Respuesta #170 en: 09 Abril 2011, 14:10 »
Buenass
La B-F1-20 de pepe corre mas que el Ferrari de Alonso ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
« Respuesta #171 en: 18 Abril 2011, 11:32 »
tranquilos, esto de la velocidad se pasa con la edad  ;)
Cada día me gusta mas esta pepe-fresa...
« Respuesta #172 en: 07 Mayo 2011, 19:17 »
Bueno tras un par de  :-\ por no poner las tuercas bien  ;D :D ;D :D
vuelta a desmontar por  ??? vez
para sujetarlas y que no se muevan >:( he cortado un lateral del soporte y le he puesto unos tornillos para apretar toda la tuerca (antes estaban sujetas solo con dos tornillos apretando en el lateral de la tuerca)
y vuelta a montar,limpiar engrasar etc etc  ::) y otras cosillas como
ventiladores pa to er mundo
TALADRINA  VAAAAAA  :)  12 LITRAZOS DE TALADRINA POR MINUTEJO :o (LAS PIEZAS CASI FLOTAN) ;D :D ;D
he vuelto a empezar a hacer piezas con la hipohuracanada velocidad de 900 MILIMETRAZOS AL MINUTEJO
Y NO SE HA SALIDO EL HUSILLO POR EL OTRO LADO  ;D :D ;D :D ;D :D
Bueno aqui esta la videodemo poneros las gafas y el casco antes de dar al play ;)
BF20 900mm-min.MP4
argonauta
« Respuesta #173 en: 07 Mayo 2011, 20:05 »
TURBO BF20  ;D ;D
Interesante solución la que has puesto. Yo había leído sobre amortiguadores de resonancia mecánicos, una especie de volantes de inercia. El problema es que necesitan de un eje prolongado en el motor paso a paso, donde normalmente se pondría un encoder y creo que los tuyos no lo tienen.
Te dejo un enlace de uno casero por si te sirve de idea y quieres ir a por la ultra turbo BF20  :D
http://www.solsylva.com/cnc/dampers.shtml
Una pasada tu rincón, me he ido leyendo el hilo poco a poco y aparte de una envidia tremenda, he aprendido un montón.
« Respuesta #174 en: 13 Mayo 2011, 00:42 »
Buenas a todos
He subido unos videos de cosas que tenia en el tintero
Plato Mk2 para ponerlo en la BF20TORNOCNC
PLATO TORNO
Haciendo roscas con la BF20
HACER ROSCAS
Ultima solución de la pulidora (tenia tendencias suicidas a salir disparada hacia delante ;D ;D)
PULIDORA
Aireeeeeee palos motorsillos SNC ;)
VENTILADOR
fresado completo de una pieza a 600 mm/min con fresa de 5 mm a 2 mm de profundidad y 16000 rpm
FRESADO BRAZO 600
JE JE JE JEEEE
JE JE JE JEEEE
Bueno pues E E E so es to to todo Amigos   ;D
Desconectado Valen
« Respuesta #175 en: 13 Mayo 2011, 08:36 »
Pero Miguel, pon unas fotos del producto fabricado y montado.....
TOR
« Respuesta #176 en: 13 Mayo 2011, 12:40 »
No puede, ya lo habrá vendido y todo. Cño si más rápido que el Correcaminos, todo
va cgand milks en esta página¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Qué tio¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #177 en: 13 Mayo 2011, 13:05 »
Podeis verla montada en cámara en
www.fotosestevez.es
suelta no tengo afoto
Una pregunta pa los chispas
del conector del ordenador (puerto serie .confuso2)
se podria poner una salida a un rele y en el programa una orden para arrancar parar el motor y la refrigeracion
 :D
okabum
« Respuesta #178 en: 13 Mayo 2011, 13:23 »
Si se puede dependiendo de tu controladora. Pero se conecta al de 15 pines
Puedes controlar la velocidad de giro. On/off y refrigeracion
« Respuesta #179 en: 13 Mayo 2011, 13:32 »
Tengo la de OPTIMUN  CNC CONTRALER VI
