Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195065 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 05 Julio 2010, 21:55 »
Hola a todos :D
He estado de reformas en el rincón
ya que por avería en el CNC de larga duración,me aburría y compre una mesa de taller en MACRO (por si os gusta).
empece a reformar toda la bf20
le puse un sistema de engrase para los ejes x e y que ya no se puede ver
lo demás como lo mejor es verlo os pongo unas fotos aqui para no cargar el foro
espero que os guste ;D
http://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#
« última modificación: 16 Julio 2010, 00:49 por Santiago »
aletorno
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2010, 22:08 »
Como siempre, gracias por compartirlo...
Fedvac
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2010, 23:08 »
Ese centro de mecanizado esta quedando fantástico  .fotografo
Desconectado Trauko
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2010, 05:14 »
Bonito trabajo pepe, felicitaciones .palmas
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2010, 09:58 »
Muy chulo si señor  .bien
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2010, 10:42 »
Esta muy bien ,
jreros
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2010, 14:03 »
Esas poleas es una idea tuya o es algo que ya han hecho varios?? en realidad que fin tiene, para darle más estabilidada la máquina?? Me ha dejado flipado esto de las poleas, nunca lo habia visto :o, menudo taller te has montado y todo se ve super adaptado a tus necesidades, te felicito, ese es el modelo de taller con que sueño yo, aunque el mio tambien llevará un tornito cnc
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2010, 15:16 »
jreros, aunque tu no lo ves, hay tambien hay un tornito cnc ;O)
Te ha quedado de cine pepe!!
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2010, 16:09 »
Pero lo puedes ver aqui  :D
TORNEADO.MP4
cuando lo monte le hare mas fotos
cuando compre la bf20 y el CNC se suponía que con un motor de 2 Nwm debía poder subir el cabezal sin problemas.
la realidad es que cuando tenia que subir o se quedaba a mitad de camino o directamente ni se enteraba,así que se me ocurrió quitarle peso al
cabezal el cable empieza en el soporte de arriba y pasa por las poleas de debajo a otra polea situada en el lado contrario así el recorrido es cuatro veces mayor que el cabezal y al otro lado unas pesas de 6 Kg x4 =24 Kg ahora el cabezal pesa mucho menos y el motor lo puede subir sin problemas.
GRACIAS por los comentarios y un saludo
cualquier dia de estos lo mismo hago una pieza bien
Tou
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2010, 17:25 »
Me ha encantado tambien tu laboratorio  ;D
Tus vecinos ya pueden estar contentos por lo que te preocupas de su confort  ;)
Me gusta sobre todo el sistema de cerramiento que has puesto, supongo que ha ido completándose según caían salpicaduras en el parquet  :D :D
Ya me habeis puesto los dientes largos con lo del "ciclón", quiero uno tambien... Y esa mesa  .baba
No tengo Makro cerca, pero ¿cuanto te costó? Parece robusta  .bien
« Respuesta #10 en: 07 Julio 2010, 20:01 »
Unos 100 €urazos o fueron €uritos  ;D :D ;D
La viruta vuela hasta los confines del universo
el liquido fluye por todas partes menos por donde tu quieres   ;D ;D
Trogolito
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2010, 22:05 »
Buenass
menuda maquina que te has preparado .bien .bien .bien , siempre que veo una BF20 se me ponen los dientes largos y mas con lo tuneada que la tienes
Saludoss
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2010, 22:43 »
Muy buen trabajo, Pepe.
Eso de tener las máquinas en una habitación de un piso debe ser un poco problemático, sobre todo por el tema de la limpieza y el ruido, pero en tu caso está todo muy aseado.
Un saludo.-
mmanagu2
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2010, 22:40 »
Gracias por compartirlo. Espero que no cobres derechos de autor por copiar alguna idea.
Las poleas del sistema de contrapeso son idénticas a unas que tengo de desguace de una fotocopiadora. Supongo que serán del mismo origen las tuyas. Aunque creo que seria fácil hacelas de latón y unos rodamientos. (Esta es la primera idea que te copiaré.)
manolo
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2010, 09:40 »
Las poleas con rodamiento las venden en fereterias ,luego a las frontales les puse una arandela fina para que no les entre la viruta.
Cuando pase por cordoba invitas a unas cañas y arreglado. ;D
La tienes con CNC ???
