Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195081 veces)
Desconectado Manrique
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #30 en: 05 Agosto 2010, 08:47 »
Menudo manual para la BF20 nos estas preparando, Gracias Pepe.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #31 en: 21 Octubre 2010, 22:46 »
Acabo de subir este video de la transformación de la BF20 a torno
espero que os guste ;D
FRESA A TORNO desktop
Desconectado fleming
« Respuesta #32 en: 21 Octubre 2010, 22:59 »
Buenas Pepe,
Muy bueno el invento....
¿que precisión tiene ese inclinómetro que amenas en el con la maza de naylon?
« Respuesta #33 en: 21 Octubre 2010, 23:35 »
0,1 Grados :D
pero tendre que ajustar un poco mas con el reloj
para empezar esta bien ;D
aunque le he puesto un tope en el giro horizontal  ;D
Fedvac
« Respuesta #34 en: 21 Octubre 2010, 23:53 »
Que bueno que ahora le pones sonido a los videos  .palmas
« Respuesta #35 en: 22 Octubre 2010, 00:03 »
 :D No mas bien no se lo he quitado ;D
Total para oir ruido de maquina y así ahorro megas
pero este con las prisas se me ha olvidado Je Je  ;)
enrike
« Respuesta #36 en: 22 Octubre 2010, 02:02 »
 Muy buen trabajo,pero hay una cosa que no me parece muy ortodoxa,espero que no te moleste,es el método del "nivel " para posicionar horizontalmente el cabezal ,seria mejor hacerlo introduciendo una barra de comprobación en la( caña-husillo) del cabezal y por medio de un comparador dejar la barra de comprobación paralela a la mesa ; digo esto porque  lo que veo es que pones paralela la cara externa del cabezal con respecto a la mesa y no el eje de trabajo, por otra parte no considero apropiada esa superficie para "comparación y reglaje " .
  un saludo Enrique
diegoch
« Respuesta #37 en: 22 Octubre 2010, 02:46 »
Muy buen laburo, ahi se nota paciencia y trabajo, te felicito
Abrazo
Diego
vikingo
« Respuesta #38 en: 23 Octubre 2010, 21:04 »
a mi es que me da un miedo descentrar la fresadora........,mas que nada,porque seguro que no la vuelvo a dejar igual de bien.por cierto pepefoco,eso que al principio del video quitas de la izquierda de la cabeza de la fresadora,eso color rojo,¿que es una fresadora de madera?si es asi,como la tienes sujeta.es que tengo una,y la verdad,no le saco partido,igual asi seria mas util.
« Respuesta #39 en: 26 Octubre 2010, 21:45 »
Vallamos por partes  :o dijo el doctor Franskestenin   ;D
La fresadora auxiliar a la bf 20 esta sujeta al cabezal con dos tornillos roscados en la parte baja
tambien sirve para la iluminación de la mesa
http://picasaweb.google.es/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5490510702220000514
Respecto al ajuste
ajusto el paralelo de la mesa con la cara alta del cabezal por comodidad,pero al montar el plato le pongo una barra para ajustarlo un poco mas aunque no hay mucha diferencia ya que el tornillo de ajuste no es que sea de precision  ;D el mas minimo movimiento es demasiado.
acabo de subir un video ;) de una prueba con la fresa nueva
que como podeis ver es un poco extraña
claro que como solo tenia 5 mm de profundidad y me hacian falta 8,5 para atravesar el material HE COJIDO LA LIMA DE DIAMANTES  :D ;D :D ;D...........
estaba aco... ya que la broma vale mas de 20 €urazos :-\
Mira que he puesto cosas para el liquido,pero esto es una fuente :o
al acabar he tenido que coger la fregona y repasar la habitación
Habra que poner algo  ???
espero que os guste
a 20,000 rpm 1 mm de profundidad y 300 mm de avance
TRINQUETE
Desconectado Calambres
« Respuesta #40 en: 27 Octubre 2010, 12:22 »
vikingo
« Respuesta #41 en: 27 Octubre 2010, 13:38 »
vamos a ver pepefoco,eso del video,que es la fresadora de madera que tienes acoplada?supongo que si,porque si no,a 20000 rpm....
vikingo
« Respuesta #42 en: 27 Octubre 2010, 13:40 »
por otro lado,¿no pesa mucho la auxiliar esa,como para ponerla en un lateral de la bf20?puedes poner alguna fotita de como va sujeta?es que si todo esto lo solucionaste,me interesaria poner asi tambien la mia,y asi me despejas estas dudas.gracias
« Respuesta #43 en: 27 Octubre 2010, 14:27 »
No sé si será cosa de mi ordenata pero soy incapaz de leer lo que pone en verde  ???
Veo que lo has cambiado... ahora sí se lee. Gracias!  .bien
« Respuesta #44 en: 27 Octubre 2010, 16:26 »
Pufff impresionante, imagino que es el router a toda chispa, lo de la taladrina a esas rpms.... sobre todo que no te moje la electronica o el router o el chispazo esta asegurado,
