Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195094 veces)
okabum
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #45 en: 27 Octubre 2010, 16:56 »
está de lujazo.
Se podría poner el chorro de la taladrina mas pequeño? de esta manera a lo mejor salpicaria menos, lo digo por este producto, que da un chorrillo enano, lo justo para refrigerar la fresa.
http://www.micromark.com/MICROFLOW-COOLANT-SYSTEM,8474.html
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #46 en: 27 Octubre 2010, 20:22 »
Hola a todos  :D
He puesto en picasa
http://picasaweb.google.es/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#
las fotos del soporte
es una plancha de Al de 15 mm en el que he fresado el perfil interior de la BF20 para que pase la pidola.
y en el otro lado el hueco para la fresadora y una ranura con tornillo para apretar
tambien lleva las luces led selladas para que no se mojen
el otro dia hice en el torno una pinza para la fresa,ya que el original no traia esa medida.
como veis es un poco rarita :o
en la caja de la fresadora encontre el soporte para aspirador
y lo he adaptado a la bf20, espero que salpique menos
creo que cuando mas liquido mejor ya que no solo refrigera si no que arrastra la viruta fuera del corte
bueno espero hacer pruebas mañana ;D
vikingo
« Respuesta #47 en: 27 Octubre 2010, 21:11 »
gracias pepefoco,ya veo como va el soporte.solo me queda una ultima duda.el peso de la de madera es considerable¿esto influye en la bf,el tener ese peso en su lateral?¿eso no crea holguras en la pinola y en el cabezal?a no ser,claro,que solo se ponga esporadicamente,cuando se va a usar.por cierto,abusando de tu tiempo,¿en que casos,aparte de madera,en que metales la utilizas con tantas revoluciones?gracias
« Respuesta #48 en: 27 Octubre 2010, 21:48 »
Antes llevaba en ese lado el transformador que pesaba un Hu.. :o
No pesa mucho ademas se puede desmontar de su aro con unos tornillos que están en la base y así no molesta.
LLevo casi  >:(un año preparnado la BF20 para hacer unas piezas de Al y poco a poco he llegado a este punto
Aluminio - muchas vueltas ,con refrigeración y con fresas que no se rompan ( de momento en estoy en lo de encontrar esas fresas).tampoco se trata de hacer una pieza en toda la mañana.
Con las fresas normales el Al se une a la fresa y le arranca las puntas de corte y a partir de ahi o se rompe o se forma una masa alrededor del filo y no corta limpio
 la unica que medio funciono es la de proxon  (2 filos)que lleva los filos inclinados en lugar de planos.
esta fresas tiene el interior pulido a espejo para que patine la viruta y el angulo de corte esta inclinado y el filo curvo,la fresa que ves es de 5 mm de longitud y la he limado 3,5 mm a 1,90 de diametro
La verdad que estas ultimas son caras pero parece que funcionan
vikingo
« Respuesta #49 en: 28 Octubre 2010, 13:25 »
ok,gracias
« Respuesta #50 en: 28 Octubre 2010, 20:50 »
PRUEBA SUPERADA .yupi .palmas .fotografo
Bueno he puesto un accesorio de la fresadora para aspirador adaptada al soporte de Al de la BF20
TRINQUETE OK
Si ya se que casi no se ve pero ha hecho la pieza sin partirse y a ........
20000 rpm 1,5 mm de profundidad,500 mm /min de avance
al final se ve la pieza hecha :o ::)
tendre que meter el liquido por algun sitio ya que apenas queda hueco
un saludo ;D
vikingo
« Respuesta #51 en: 28 Octubre 2010, 20:59 »
pues yo no puedo ver este video.esta tarde estuve echando una ojeada a mi fresadora de madera,y va a 30.000 rpm,eso debe ser mucho,a esa velocidad supongo que se pegara todo a la fresa,aunque sea de dos labios.nose lo que hare
« Respuesta #52 en: 28 Octubre 2010, 21:08 »
YA ESTA DISPONIBLE es que el tubo no lo habia procesado  ;D
Trogolito
« Respuesta #53 en: 29 Octubre 2010, 23:16 »
Buenass
Y el aspirador del ciclón no se escacharra con el caldo, pues tengo un aspirador industrial de esos que llevan deposito para agua y las aspas tienen oxido, y según parece el aspirador tiene poco uso.
Saludoss
« Respuesta #54 en: 31 Octubre 2010, 17:08 »
En princípio funciona todo por gravedad pero si hay mucho liquido en la mesa le puedo dar al aspirador a poca potencia para forzar la aspiración a traves de los tubos de desagüe.
tambien el aspirador a toda potencia y los tubos de desagüe tapados para limpiar la mesa de viruta
 :D ;D :D
« Respuesta #55 en: 31 Octubre 2010, 21:28 »
Jolin cada dia me sorprendo mas de lo que has tuneado la BF20, .bien una pasada
« Respuesta #56 en: 09 Noviembre 2010, 21:39 »
BUENO pasito a pasito se llega a Roma
he hecho unos faldones de plastico fino que sujeto a una base de metacrilato atornillada al soporte de Al de la fresadora.
ahora por lo menos el liquido y la viruta se queda dentro  ;D
para grabar el video le quite el faldon delantero y he tenido viruta por toda la habitacion  >:( :( >:(
tengo que encontrar omo cambiar el punto de empiece de corte
pero parece que va saliendo  ;D ;D ;D ;D
 ???Alquien me dijo que controlaba el cut2D pero no me acuerdo quien era SI LEES ESTO TE PUEDES PONER EN CONTACTO ;D
UN SALUDO
VIRUTA VOLADORA.MP4
FALDONES.MP4
« última modificación: 09 Noviembre 2010, 22:25 por PEPEFOCO »
vikingo
« Respuesta #57 en: 09 Noviembre 2010, 21:44 »
el segundo video,no sale,snif,snif
« Respuesta #58 en: 09 Noviembre 2010, 22:25 »
YA TAAAAAA  ;D
vikingo
« Respuesta #59 en: 10 Noviembre 2010, 14:01 »
bueno idea,seguro que tienes que limpiar mucho menos.aunque la parte delantera,nose,nose,es que a mi particularmente me gusta observar la fresa cuando trabaja.otro proyecto que hacer.gracias
