Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195096 veces)
okabum
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #75 en: 17 Febrero 2011, 14:08 »
a que rpm pones las kress? no iras corto de vueltas y por eso no te deja un buen acabado?
Al principio del video, cuando se posiciona la fresa se notan muchas vibraciones? eso es porque cortas a contra o esa es la resonancia que dices que hace la maquina?
Haz la prueba de usar una fresa de 3 labios y 60º, yo las he usado en router y van muy bien, mejor que las de 2 a mi gusto.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #76 en: 17 Febrero 2011, 22:29 »
a que rpm pones las kress? sobre 15000
es que el tripode toca la bandeja de la mesa y le transmite las vibraciones
según el manual de la Kress hay que cortar a contra y mejoro bastante al ponerla así
no la resonancia se produce al girar el tornillo del eje x y como se va acortando en una dirección al pasar por cierto punto entra en resonancia
He pedido unas 9411 de Izar de un labio recubiertas de algo que debe de ser la hostia :o
Fresas Frontales Mango Cilíndrico 1Z Acabado MD Aluminio
Aluminium HM Finishing 1Z Straight Shank End Mills
« Respuesta #77 en: 20 Febrero 2011, 00:20 »
Jolin eso si que es una BF20 tuneada a tope, gracias por los videos y fotos, .bien
« Respuesta #78 en: 01 Marzo 2011, 21:28 »
Bueno el Rincón empieza la fabricación de piezas  .yupi .yupi .yupi
Hice unas pruebas con ventilacion de aire y aunque enfria la habitación parecia una verbena llena de virutas volando >:( :(
Así que sigo con el liquido...........por ahora............ ::)
esto es una prueba completa de una pieza(la mas grande).empiezo haciendo una ranura para un tornillo deslizante y un perfil de todo el contorno en tres pasadas.
la viruta la empujo al rio del ultimo canal de la mesa y se la lleva muy bien al tubo-aspirador-filtro como podeis ver en los tubos la viruta se lo pasa pipa
se cree que esta en el parque de atracciones  :o para llegar al filtro a toda velocidad .
No se si despedir al operario ya que le veo un poco lento, solo me ha hecho 27 piezas en el dia >:( >:(
Que os parece le despido :-[
Bueno me pone una disculpa y es que se le llena el filtro cada 5 piezas  en fin.......... :-\
Tendre que hacer un super gigante tornado con taladrina ;D
(en realidad lo de hacer piezas es una escusa lo que hago realmente es traficar con viruta de al  ALGUIEN QUIERE UN POCO ;D ;D ;D)
Espero que os guste.
FRESANDO CON LA KRESS
Desconectado Valen
« Respuesta #79 en: 01 Marzo 2011, 21:40 »
Muy interesante...! pon, por favor, alguna foto de cómo quedó la pieza......
Tou
« Respuesta #81 en: 01 Marzo 2011, 22:47 »
No despidas al operario, la baja productividad es siempre culpa de la oficina técnica o de gerencia  ;D ;D ;D
La viruta sirve para pagar las horas extra en B, es un secreto  ::)
¿Cuantas sacas en cada programa? No aprecio bien pero me da impresión que caben dos "tacos" de pletinas enfrentados  ;)
Buen trabajo, que envidia más sana me da que tengas "producción"  .bien
Y gracias por el vídeo, las fotos...  .ereselmejor
« Respuesta #82 en: 02 Marzo 2011, 00:09 »
Bueno  le dare otra oprtunidad ;D
Las pongo de una en una la que parece otra, es una base para no fresar la mesa
Hay que dar varias pasadas
una ranura central
perfilado exterior 3 vueltas de 2 mm a 500 mm/min
Ranuras de 2 mm x 0,5 en la parte que toca la camara para que se sujete mejor
un cajeado ajustando las medidas para otras dos piezas en la parte alta
danle la vuleta y un achaflanado de casi todo el perfil
ponerle el nombre (aunque lo estoy pensando)
y ya estaria como la de la foto
Un saludo :D
Para los que funden les vendria bien la viruta .confuso2
Tou
« Respuesta #83 en: 02 Marzo 2011, 00:34 »
Vale, vale ya pillo pero me refería tambien a si te cabe otra pieza agarrada en la ranura más cercana a tí porque de largo no caben en el eje Y ¿verdad?
Si no tambien puedes poner un sistema de carga de "pallets" giratorio  8) 8) 8)
Watch this Fast brother TC-32B QT and Tombstone
« Respuesta #84 en: 02 Marzo 2011, 00:39 »
No la BF20 no da ancho para dos piezas y encima pierdo un par de cm al fondo debido al soporte de la Kress
Tou
« Respuesta #85 en: 02 Marzo 2011, 01:06 »
 :o Como engañan las fotos, supongo que ya habrás hecho tus pruebas para optimizar tiempos  .ereselmejor
Una de las máquinas que tienen en mi curre (aprovecho unos viejos vídeos que tengo aquí)
<embed src="http://img25.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Po1e" width="176" height="152" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/>
<embed src="http://img155.imageshack.us/flvplayer.swf?f=P2tk" width="176" height="152" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/>
<embed src="http://img219.imageshack.us/flvplayer.swf?f=P2vg" width="176" height="152" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/>
Tiene recorridos poco más largos que los de la BF pero mientras mecanizas en un lado del pallet, en el otro vas retirando la pieza anterior, limpiando y amarrando el nuevo bruto para que no tengas tiempos muertos  ;)
 Modo cotilla ON:  ¿Tienes que hacer muchas?
 .brinda
Trogolito
« Respuesta #86 en: 03 Marzo 2011, 22:44 »
Buenass
Yo de mayor quiero ser como tu!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D se te están agotando las opciones para continuar tuneando la fresadora, lo próximo, un cambiador automático de herramientas??
Como que Tou no ha apagado el Modo cotilla, aprovecho para preguntar
Para que son esas piezas??
Modo cotilla OFF
Saludoss
« Respuesta #87 en: 03 Marzo 2011, 23:39 »
Si mañana hay rastrillo y me acercare a ver si veo un destornillador electrico ALGO CHIQUITITO UO UOOO OO OO
que tengo los dedos de darle a la allen que no se si son mios ;D ;D ;D ;D ;D ;D
www.fotosestevez,es   GIRAFLASH
Como en los talleres me cobraban una pasta gansa y ademas no me lo hacian bien
Pues me dije  ;) ESTO ME LO HAGO YO EN UN PISPAS OLLE
Y en eso estoy :o :o
pero todavia tengo mas mejoras en el bolsillo pa no aburirme  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Pero hay que amortizar la BF20 que ando mal de € :-\
« Respuesta #88 en: 04 Marzo 2011, 22:59 »
« Respuesta #89 en: 09 Marzo 2011, 16:51 »
Hola a todos
os pongo el video de desmontar el cabezal de la BF20 Y la conversion a torno ya FUNCIONANDO  .yupi
BF20 QUITAR CABEZAL
BF20 TORNO
Espero que os guste  ;D
