Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195104 veces)
Tou
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #90 en: 09 Marzo 2011, 21:42 »
Muchas gracias Pepe    .bien
Por la molestia de grabar el desmontaje  .brinda
Claro que gusta, eres una de las referencias a seguir para los que tenemos una BF20L  .ereselmejor
Trogolito
« Respuesta #91 en: 10 Marzo 2011, 23:46 »
Buenass
Pepe, te has montado un "cuarto oscuro" que es la envidia de media España y parte del extranjero .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Saludoss
Desconectado stylusptk
« Respuesta #92 en: 11 Marzo 2011, 12:16 »
Pepe, eres toda una fuente de inspiracion, gracias por compartirlo y sobre todo documentarlo tan bien .ereselmejor
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #93 en: 11 Marzo 2011, 23:49 »
GRACIAS por los animos :)
Hoy me carge un par de piezas por culpa del eje Z Que en las subidas rapidas a veces (2) se ha quedado corto  ???
de momento le he limitado la velocidad a 300 y no se ha repetido
Tendre que ponerle una tuerca de plastico >:(
Una pregunta  .confuso2
Tengo que hacer dos taladros de 2 y 2,5 mm de unos 45 mm de profundidad
van en la parte de la pieza que esta abierta en doble U
Al tema
Hago un taladro de 2,5mm de lado a lado  45 mm de profundidad
O dos taladros usando como tope el borde de la pieza de unos 5 mm de profundidad y unos 10 el segundo
el mismo proceso  un poco mas adentro (el hueco pequeño) pero de 2 mm
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5579224719501688466
« última modificación: 12 Marzo 2011, 00:21 por PEPEFOCO »
Tou
« Respuesta #94 en: 12 Marzo 2011, 07:53 »
Que movida la pérdida de pasos, con la pastaza que vale el kit  >:(
¿Solo pasa en Z?
No entiendo bien cual es el problema  .confuso2
Puntea con una broca de 90º y haz un ciclo de taladrado profundo. Si el control no te lo permite tambien puedes programarlo en G1. Sacar un par de veces la broca para que salga la viruta debería bastar  ::)
fausto
« Respuesta #95 en: 12 Marzo 2011, 15:48 »
Hola Pepefoco, que maravilla!!! que montaje !!! gracias poor compartirlo .palmas
Ramón
« Respuesta #96 en: 12 Marzo 2011, 16:20 »
Y digo yo... Con el peso del cabezal en el lado izquierdo de la mesa y esta desplazada casi hasta el máximo hacia el mismo lado, ¿No sufrirán las guías? ¿Has comprobado si la mesa flexa?
« Respuesta #97 en: 12 Marzo 2011, 20:22 »
Bueno no tengo medios para ver si flexa :(
pero pongo el cabezal a tope de la izquierda y la mesa al otro lado para compensar ;)
la pieza que quiero hacer solo se desplaza dos cm asi que no hay un desplazamiento de peso a la izquierda
y la mesa en esas distancias se mueve sin problemas ;D
« Respuesta #98 en: 19 Marzo 2011, 20:30 »
Bueno hay van las primeras pruebas del BF20TORNO :D
BF20 TORNO 1.MP4
TORNO 2.MP4
A ver que os parece ;D
Tou
« Respuesta #99 en: 19 Marzo 2011, 21:19 »
Me parece que está "quetecagas"  ;D ;D  .ereselmejor
Tengo algunas preguntas:
1-Ese portaherramientas de torno ¿está muy modificado para agarrarlo en Z?
2-¿Como solucionaste el amarre plato- cono mk2? Yo estoy viéndome algo así  pero quería saber como lo hiciste tú antes de pillarlo  :P
« Respuesta #100 en: 19 Marzo 2011, 22:41 »
No estamodificado  ES HOME MADE ;D ;D ;D ;D
el porta plato es home made tambien no sabia que lo habia hecho ::)
en un cono le hice un cilindro del diametro interior del torno con tope en el extremo ancho y le meti una plancha de Al de 6 mm y luego a tornear
y una pieza sujeta el plato por dentro atornillada al cono.
La verdad tiene una pinta estupenda
cuanto cuesta?
Un saludo    ;D
Tou
« Respuesta #101 en: 19 Marzo 2011, 22:52 »
Por lo visto solo 24 pavos + envío de Luxemburgo :o
En RC Total, pero parece que no quieren vender  :P http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3491.msg40283.html#msg40283
Abrí tambien aquí un tema preguntando http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3454.msg40037.html#msg40037 y y pacomuson me puso en la pista  .yupi
« Respuesta #102 en: 19 Marzo 2011, 23:14 »
Pues me he dado de alta para probar y me ha aceptado sin problemas .palmas
por ese precio de oferta a 24 €urazos me apunto .brinda
si se apunta alguien mas para repartir portes?
si te parece lo ponemos en compras conjuntas .confuso2
Tou
« Respuesta #103 en: 20 Marzo 2011, 00:01 »
Jod*r con los madrileños  >:(
¿te han mandado el mail de activación? a mi no  y si intento registrarme de nuevo da error  :-[
Yo quiero uno, si quieres pedírmelo tú y no te importa reenviármelo, adelante ponlo en compras conjuntas  .yupi
Ojo, para mi plato diámetro 80mm sería la referencia RCFF280 ¿el tuyo no era de 100?
Ramón
« Respuesta #104 en: 20 Marzo 2011, 00:08 »
¿te han mandado el mail de activación? a mi no  y si intento registrarme de nuevo da error...
¿Has probado a borrar las cookies de ese site antes de probar de nuevo a registrarte? Te lo comento porque algunas veces que me ha pasado y con borrar las cookies se ha solucionado (no siempre).
