Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195109 veces)
Desconectado sm
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #450 en: 14 Junio 2020, 21:49 »
hola, yo no puedo ver el video.. me dice video privado, no se si le pasa a mas gente..
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #451 en: 14 Junio 2020, 21:51 »
 :o Lo he cambiado a ver ahora ::)
Lo puedes ver porfi confirma  ;)
« última modificación: 14 Junio 2020, 21:55 por PEPEFOCO »
« Respuesta #452 en: 14 Junio 2020, 21:58 »
si se ve .brinda .bien
« Respuesta #453 en: 24 Junio 2020, 22:51 »
 :o buenas estoy intentando hacer el soporte de flash que se pone en la cámara 😀
Pero 🤨 he tropezado con una ranura en V a 90 grados que lleva una chapa de masa de 0.3mm
https://drive.google.com/file/d/1TyXmpQtL-MMgo1IUUQW78ChObhnM7Sq7/view?usp=sharing
Estoy pensando en hacer molde de silicona 🤪 o impresora 3d 😳
Alguien ha hecho roscas con CNC 🤔 cuenta cuenta 🙄 esta pieza lleva una rosca y le estoy dando vueltas 😳
Voy por aquí
https://drive.google.com/file/d/1wCuTjRk1rjWeCF8hb_bYUZPOR2kqI5qx/view?usp=sharing
Los contactos van con una especie de pogo Pin pero solo el interior más o menos es un cilindro con punta redondeada y un redondo un poco mayor Para que no pase ,detrás lleva un muelle para conectar con una placa que va encima 🙄
GRACIAS 😀
« última modificación: 25 Junio 2020, 10:30 por PEPEFOCO »
Desconectado pritt
« Respuesta #454 en: 25 Junio 2020, 17:25 »
Roscas, ¿con fresadora CNC te refieres?
Si es así, yo sí.
En mi último proyecto hice algunas:
https://www.amazon.es/photos/share/FrajJSC7nkvx8HHSmefsnOzqyHXwKPPeQTC4tx5KrGl/gallery/0gEIoEjhRPqt3xbIpL4jBQ
« Respuesta #455 en: 11 Septiembre 2020, 15:38 »
 https://photos.app.goo.gl/X1DrzAQ3cR9rGj4P8
https://photos.app.goo.gl/j2AHKDY7jzxepycN8
Ho ho ho hola a tod tod todos ,que he tal aaaamigos 🐷 🤪😂😂
Espero que todos bien 😀
He empezado un curso de CNC en el INEM y estas son las máquinas que hay para aprender 😳😬😀
« Respuesta #456 en: 11 Septiembre 2020, 15:52 »
En  OVIEDO asturias..cuando hace unos cuantos años daban curso cnc..cosa que se acabo y no tienen pensado repetir segun palabras de la administracion pertiente del centro educativo...
las maquinas que tenian eran..una fresadora ALECOP mini con control fagor..un torno ALECOP mini con control fagor..las cuales estaban de adorno por multiples problemas y averias segun el profesor..total que el inem invirtio en un torno cnc ZAYER de 1 metro entre puntos con control fagor y una fresadora de torreta lagun cnc con control fagor..esto estamos hablando del año 2006..en el 2012 los cursos cnc desaparecieron..
cosas de la administracion..
« última modificación: 11 Septiembre 2020, 16:12 por Tr Precision Machining »
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #457 en: 11 Septiembre 2020, 16:14 »
En asturias..cuando hace unos cuantos años daban curso cnc..cosa que se acabo y no tienen pensado repetir segun palabras de la administracion pertiente del centro educativo...
Hace un par de años ahi seguían todas esas maquinas. Con el torno alecop hice yo piezas, asi que se ve que  retomaron su uso y con la fresadora lagun también. La fresadora alecop no tengo claro si funcionaba pero estaba en un rincón. Además habia un centro de mecanizado del que no recuerdo marca, que en ese momento estaban intentando volver a echar a andar puesto que se le habia acabado la pila y se habian perdido los parámetros  de configuración.
Se imparte una asignatura de CNC dentro del ciclo formativo de mecanizado. No se si el curso al que te refieres era uno específico de CNC pero a dia de hoy no existe la titulación reglada como tal, en todo caso como asignaturas dentro de ciclos formativos mas genéricos.
« Respuesta #458 en: 11 Septiembre 2020, 16:16 »
Me da la sensación de aprender a cargar armas de pólvora ,trapito y bala redonda de plomo 🙄🤔
Curso de mecanizado por arranque de viruta 🙄
Pero tampoco hay tornos ni fresa manuales 🤔
« Respuesta #459 en: 11 Septiembre 2020, 17:11 »
KIke..
el curso que se daba en aquella epoca era de PROGRAMADOR DE MAQUINAS HERRAMIENTA CON CNC..
y ese curso hasta donde yo se ya hace varios años que no imparte.. duraba 8 meses y eran 4 horas por la mañana de lunes a viernes.
que usen ahora las maquinas para alguna asignatura de otro curso pues es posible aunque lo desconozco totalmente..
en fin..desde que se fue al garete la maestrial industrial de verdad de 5 años y lo excelentes profesores de aquella epoca...pues la verdad es que el aprendizaje de los modulos me parece de risa.
pero bueno yo lo veo desde mi punto de vista ya que me toco lidiar hace unos años con bastantes chavales que venian de esos modulos de formacion de 2 años creo y la verdad mal muy mal de conocimientos..
espero que a dia de hoy mejorase la formacion..porque si no MAL VAMOS..
michel
« última modificación: 11 Septiembre 2020, 17:26 por Tr Precision Machining »
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #460 en: 11 Septiembre 2020, 17:26 »
La verdad es que las máquinas me parecen de risa. Cada control tiene sus particularidades, y es importante saber manejar convencional para sacar bien el partido al cnc.
Si comparo esas máquinas con las del instituto o cualquier taller que toque mucho cnc, la verdad es que no sé yo qué pensar al respecto. Y tan importante es las máquinas, como que el profesor que dé las clases sepa de lo que habla, por su propia experiencia en talleres, y no por lo que haya visto en youtube.
Sobre la antigua FP y la moderna, yo creo que si mezclamos ambas, tendríamos un buen producto, sin haber vivido la antigua, pero sí la moderna de 2 años. Llevo haciendo FP desde 2004 hasta hoy día, y te encuentras de todo, tanto de alumnos como de profesores. Al final lo que hace falta es interés, porque si hay un compañero tocando las narices sistemáticamente, encima se aprende menos todavía.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
