Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195174 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #420 en: 02 Abril 2017, 22:43 »
 :D Buenas
Por fin he puesto los tornillos  :o
https://goo.gl/photos/rU7HENaDf2oEYnK4A
He tenido que soltar el carro del Z ya que tenía que roscar los tornillos en la pieza hasta el final antes de poder girarlos
Un saludo  :D
« Respuesta #421 en: 21 Abril 2018, 20:27 »
 :😀😃 hola a todos
He tenido que hacer unas piezas en las que tenía que hacer tres operaciones con distintas herramientas 🔧🔨🗡🤔
Antes solo sujetaba la pieza sobre un soporte con dos tornillos de 5 mm y claro tenía una pequeña olgura entre el tornillo y el taladro 🙄
Se me ha ocurrido 🤔 Poner un par de fijas de 5 mm además de los tornillos 🔩
A 😳 Que os parece 🙄😃
https://drive.google.com/open?id=1X8lXjf-04DeNKhYYkY_m6sT3TYJbYDUg
https://drive.google.com/open?id=1gV-Ec06jD60wJ7tBGj6cdM71b0JUN7Vw
https://drive.google.com/open?id=1J8jVkjDJIMA1VoY2QzV8cvVSIzsF5nJM
Por fa alguien me puede confirmar si tiene acceso a las fotos?
« última modificación: 21 Abril 2018, 21:01 por PEPEFOCO »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #422 en: 21 Abril 2018, 21:30 »
Las fotos se ven.  ;)
Desconectado novacila
« Respuesta #423 en: 22 Abril 2018, 15:42 »
Hola Pepe,
Se ven la fotos bien.
Pero no me queda claro que es pieza y que no, por otro lado, si el diseño permite poner esos taladros y pasadores mejorando el amarre y sin debilitar comprometiéndose la funcionalidad, genial.
Novacila.
« Respuesta #424 en: 22 Abril 2018, 23:37 »
https://drive.google.com/open?id=1Fl-uqZqyb_5HOCyCftJl9XIftceiu0p2
https://drive.google.com/open?id=1klkQduOEGhTGVoxckRmbIeKLO5ELcr05
😀 Las piezas que valen son los brazos del centro ,estoy afinando la posición y las trayectorias ya que tienen más operaciones 🙄
Pero es espesor va bien  .yupi
Eso sí con las dos fijas cuando pones el bloque encima no se mueve nada 😳😀
Solo con tornillos podías mover un poco con la mano y el ajuste de los ejes ( los dos taladros)
Variaba un pelin 😡
« Respuesta #425 en: 22 Abril 2018, 23:44 »
Viéndolo, cortas esas piezas poniente un tornillo, en el desecho un bulon, pero a parte dejas micro uniones o tabs?
« Respuesta #426 en: 23 Abril 2018, 09:33 »
😊hola
Si son dos piezas sujetas por pestañas entre ellas y los trozos sujetos con los tornillos
Primero mecanizo los taladros de sujeción de 5 mm
Luego sujeto la pieza en la base soporte 😊
A continuacion los taladros de 2.5 mm de los ejes y a continuacion con Fresa de 6 mm
cada pieza individual a 6.2 mm dejando una base de 1mm
Luego las pestañas ,tambien a 6,2
Y por ultimo una pasada a 300 mm/min a 5.0 mm
« Respuesta #427 en: 26 Abril 2018, 21:04 »
 :) Hola a todos
 https://youtu.be/07Vlj9TI6uk
He subido un video sobre la Realización de taladro de 2 mm en pletina de 6x40 mm de altura
se hizo una pieza en hierro con la forma de la pieza de Aluminio
se taladro muy despacio la pieza de hierro en macizo para que el taladro no se desviara y luego se hicieron los huecos para poner la pieza a la profundidad necesaria para que los taladros quedarán en el centro de la pletína .
re realizan los taladros con intermitencia y guiados por la pieza de hierro.
se consiguió un desvío aceptable sobre el centro de las dos caras ,superior e inferior de la pletína .
en el taladro va una fija que es el eje de una pieza por lo que debe estar lo mas centrado posible
espero que os guste
un saludo  :D
« última modificación: 27 Abril 2018, 09:02 por PEPEFOCO »
« Respuesta #428 en: 28 Marzo 2019, 00:12 »
Hola a todos
He subido este video
https://youtu.be/pSpkQqdpJM0
Es el mecanizado de una pieza cilíndrica con dos medidas y taladro roscado en el centro ;D
« Respuesta #429 en: 28 Marzo 2019, 00:16 »
A se me olvidaba
la sujeción del segundo mecanizado esta con garras blandas ya que la pieza que queda tiene 2,5 mm de altura  :o
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #430 en: 28 Marzo 2019, 00:19 »
El video pone que no está disponible...
« Respuesta #431 en: 28 Marzo 2019, 00:24 »
Que velocidad ,estaba subiendo  ::)
Ya Taaaaaaaa  .yupi
« Respuesta #432 en: 28 Marzo 2019, 12:12 »
Ja, ja, es que estaba mirando justo en ese momento...
Hugo
yacambu
« Respuesta #433 en: 29 Marzo 2019, 12:34 »
Que bien funciona la bf20, .....da gusto verla trabajar .palmas .palmas
« Respuesta #434 en: 17 Abril 2019, 21:33 »
 :D
Video sobre poner bolas con presión de un muelle para sujetar la zapata del flash  ;D
https://youtu.be/cZoteWk93OM
