Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195123 veces)
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #405 en: 29 Abril 2016, 21:27 »
Guapo el torno Pepe  .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #406 en: 29 Abril 2016, 21:46 »
 :) :D
Gracias
espero pronto poner una polea dentada y un motor de pasos y asi convertirlo en 4 eje
Y le doy vueltas a hacer un contrapunto por si acaso pero las piezas qe hago hasta ahora son pequeñas
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #407 en: 29 Abril 2016, 23:47 »
Hermoso torno Pepe , como me gustaría dominar la electrónica como ustedes .confuso2
Desconectado becario10
« Respuesta #408 en: 30 Abril 2016, 06:16 »
Buen trabajo Pepe. Que programa utilizas para el torno?
« Respuesta #409 en: 17 Mayo 2016, 23:58 »
 ;D ;D ;D
Uno de texto  ::)
Lo escribo a mano  8) ,me dibujo el perfil y voy diciendo donde tiene que ir
Probé alguno pero daba tantas vueltas que al final me puse a ello con la chuleta de los comandos
Estoy con el contrapunto ,pronto pongo alguna foto  .fotografo
« Respuesta #410 en: 21 Julio 2016, 18:00 »
Buenas ;D ;D :)
Todo torno necesita un contrapunto  :o espero que os guste
estoy haciendo nas piezas que son la tapa de un tubo que lleva un circuito
primero el cilindrado interior, me ha dado querra por la mania que tiene la viruta de quedarse dentro del cilindro  ::) :-[ ;)
pero bueno mucha pinza y una salida de la herramienta de 15 mm para poder coger la viruta al vuelo :o ::) ;D
por dentro
https://www.youtube.com/watch?v=eVlf1ccrIvI
y por fuera
https://www.youtube.com/watch?v=3atD5GMHLiQ&feature=youtu.be
« última modificación: 21 Julio 2016, 21:32 por PEPEFOCO »
« Respuesta #411 en: 16 Septiembre 2016, 00:21 »
Buenas  ;D
Para qué sirven los llaveros  :o
Para romper los bolsillos  :(
Para incomodarte clavándote las laves al sentarte  ::)
Me he hecho un llavero para evitar estas cosas  :D
Espero que os guste  ;)
https://goo.gl/photos/hGndsaaxuuYjZhTJ9
https://goo.gl/photos/5is2V9eZYkwnqmNX6
« Respuesta #412 en: 16 Septiembre 2016, 01:55 »
ya tenia hechado el ojo a ese concepto porq cada dia llevo mas llaves, muy bueno .bien
« Respuesta #413 en: 16 Septiembre 2016, 05:40 »
Muy bueno Pepefoco.
Lo único que no se que te dirán si quieres pasarlo por la seguridad del aeropuerto. Haber si tienes que dejarlo y como entras en casa despues.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado olo
« Respuesta #414 en: 16 Septiembre 2016, 10:29 »
muy bueno  .bien ahora en vez de clavarte las llaves una a una te las clavas todas a la vez
pero la idea es buena  .palmas
Desconectado Norc
« Respuesta #415 en: 16 Septiembre 2016, 18:25 »
muy buena idea amigo. Siempre quise hacerme algo asi por que me molesta mucho andar con un manojo de llaves.  .bien
« Respuesta #416 en: 16 Septiembre 2016, 18:58 »
https://goo.gl/photos/mgjktJqC6bmKyMLt8
Una vez cerrado no clavas nada de nada y cabe en el bolsillo pequeńo del pantalón
Si tienes más llaves puedes hacer lo mismo al otro lado y un poco más grande la caja y así es como una navaja suiza  :o ;D
« Respuesta #417 en: 27 Marzo 2017, 23:48 »
Hola de nuevo  :D
Hace unos pos le hice dos taladros más al cabezal de las fresadora peo es un poco incómodo poner los cabezales ya que los tornillos al estar sueltos tienes que sujetarlos para que cuadren con los taladros
 .confuso .idea me he hecho esta pieza para sujetar los tornillos en su sitio  .yupi
https://goo.gl/photos/PxYhvw5PmqPqtPur5
Ahora tengo que montarla con los tornillos hacia afuera  :o ::)
Espero que os guste
Un saludo ;)
Desconectado novacila
« Respuesta #418 en: 30 Marzo 2017, 01:59 »
Hola Pepe,
No hay peligro de que se rompa esa pieza con la pared casi nula?
« Respuesta #419 en: 30 Marzo 2017, 11:14 »
De hecho esta solo sujeta por los hilos de rosca  :o
pero al encajar dentro del hueco del soporte entre las paredes y los tornillos no se puede mover  ::) ::)
saludos :D
