Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195133 veces)
Desconectado pacomb
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #375 en: 18 Diciembre 2015, 14:43 »
Que era broma! Pobrecito como todos le empecemos a pedir fuelle :D
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #376 en: 18 Diciembre 2015, 15:28 »
Me hago 100 m pues  8)
Y luego a cortar  :D ;D :D ;D
Que soy del norte de san Fernando :o
« Respuesta #377 en: 03 Enero 2016, 20:44 »
Musha viruta pa toos
Papa Noel 🎅 ne ha dejado un encarguito para el 2016
poner correas a los caballos de la BF20  :o :) :)
Ya he encajado las poleas y va teniendo este aspecto :o
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R_aGOHKqkKb6DX9IkzXvKS6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/FBEtUmWWQR8ZBLyoqTQw7S6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
pronto seguire cortando mas piezas
un saludo :) ;)
« Respuesta #378 en: 03 Enero 2016, 20:49 »
otro q pasa al mundo correil , jeje
pa ti esto chupao  ;)
Desconectado Damià
« Respuesta #379 en: 05 Enero 2016, 09:56 »
Muy interesante Pepe, ves poniendo fotos que algún dia me tocará a mi.  ;)
Gracias por compartirlo
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #380 en: 05 Enero 2016, 11:37 »
Buenas 🎄🌟😄😊😄
Para sujetar las poleas le he hecho en la de abajo 8 taladros 2,5 mm y uno roscado a M3
una vez puesta en la BF20 he marcado los taladros con la broca de 2,5 para que quede un cono en el que entren  los espárragos allen
le he hecho las roscas a todos y encajados en la misma posición le he roscado los espárragos M3 afilados para que acaben cónicos como las brocas
una vez sujetos los siete le hice lo mismo al octavo
https://picasaweb.google.com/lh/photo/T_PFg00_rxzsGDhHfH4HYi6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
También atravesé las dos poleas con otro espárrago para que no se gire(encajadas a presión)
Desconectado pacomb
« Respuesta #382 en: 07 Enero 2016, 13:21 »
lo dicho, ponte a fabricar 10 kits de actualización de la fresadora, para pasar de piñones a correa reutilizando el motor original jejejeje
Yo es una cosa que me gustaría hacer.... Pero entramos en lo de siempre.. todo ese cambio para dejar el motor original?? seguro que muchos dirán que ya que te metes en faena, es mejor cambiar el motor a uno trifásico de 3/4 con su variador.
« Respuesta #383 en: 07 Enero 2016, 21:19 »
Pues se va a poner en 100 €uretes la broma
Un motor trifasico de esos  ::)
Para que se me doble el Z  :o :D :D :D
he curioseado y da 1300 rpm , habría que cambiar las poleas
lo que si le quiero hacer es otro portamotor y poner uno de pasos y asi es un cuarto eje :o
este motor no me ha ido mal y no hace mucho ruido
de momento  SE QUEDA  >:( ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 08 Enero 2016, 21:50 por PEPEFOCO »
« Respuesta #385 en: 09 Enero 2016, 17:23 »
Hola de nuevo
Como el motor de la BF20 trae un ventilador maravilloso :o
y ya que estaba enrredando me dije voy a hacer un SUPERTURBOCALIFRAGILISTICO ESPIALIDOSO  :o malo ,malo,malo  >:(
https://picasaweb.google.com/lh/photo/vBSPGTeHIkBYY4c2SWjnCi6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/mxOL5sA5skvZPsMvB150pC6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://youtu.be/tDkv__jTV7c
Un saludo  ;) :)
Desconectado pacomb
« Respuesta #386 en: 09 Enero 2016, 21:26 »
bueno pepe, con el vídeo ese me has matado.... .ereselmejor no recordaba que tuvieses un cnc. Con tanta gente en el foro, uno ya no puede recordar quien tiene una cosa y otra...
lo de siempre, has 10 ventiladores de esos, que yo me quedo con uno!!
Has sacado un tema interesante, porque yo desde qeu tengo la fresadora, siempre me he preguntado porqué el motor parece tan infra ventilado... Va metido en una caja de fibra de vidrio cerrada, no tiene canales de ventilación, y al menos en la parte posterior del motor, no tiene aspas de ventilador. Como nunca lo he quitado, no sabía si en su parte anterior tenía o no.....
Sobre el tema del cambio de motor, si el que tienes está bien, es perfecto que lo sigas usando, pero por lo que he leído es un motor que suele fallar, y cuando falla, es caro de cambiar por uno original. Lo mismo con la tarjeta controladora. Es en ese casa, cuando supongo que interesa hacer el cambio a un trifásico con variador. Yo lo he cambiado en el torno, y no puedo estar más contento. También es cierto que yo partía de un torno de hace años que sólo tenía poleas, mientras que los de ahora ya suelen llevar un regulador.
Seguimos atentos a tus actualizaciones
« Respuesta #387 en: 10 Enero 2016, 00:49 »
 ;) :D
Originalmente lleva un ventilador de chapa de Al doblada de 1o2 mm
Se me doblaban con mucha facilidad y empezaba a rozar con la Carcasa >:(
De realinearlo varias veces se rompió un aspa y le tuve que quitar todas ,puse uno de Electronica encima de la caja
La verdad es que el interior del motor va muy justo entre los imanes y el rotor,apenas 1 mm
Así que al aire le cuesta pasar hay unos cm entre los imanes donde están los tornillos de sujeción
 Bueno no me enroló más  ;D
Al ponerlo a tope si se nota más aire que antes
Espero que dure y dure y dure ............ ::)
 Al mandrino que uso para la Fresadora le pasaba lo mismo traía una M de ventilador y le tuve que hacer uno parecido >:(
Un saludo  ;D
« última modificación: 10 Enero 2016, 01:04 por PEPEFOCO »
« Respuesta #388 en: 15 Enero 2016, 20:15 »
Buenas
por fin me llego la correa
Puesta y funcionando  .yupi .yupi .yupi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y_UOex6KLFOvz8mj-yqeay6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
Me falta poner los imanes y el sensor
Tendre que pedirselos a Pepe a Alemania Jo que antiguo soy  ;D ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 15 Enero 2016, 20:17 por PEPEFOCO »
Desconectado pacomb
« Respuesta #389 en: 16 Enero 2016, 18:39 »
enhorabuena pepe!
seguro que estarás encantado, y espero que funcione de miedo.
Si puedes me vas pasando la dirección de tu casa para llevarte mi fresadora y así le haces la misma conversión ;-)
