Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195139 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #360 en: 07 Diciembre 2015, 20:52 »
https://youtu.be/Wo8VZtO2cTU
Buenas :)
he hecho algunas modificaciones
he encasquillado la barra vertical para que apenas se mueva y deslice bien
he cambiado los brazos por pletina en U mas grande para que no flexione y sea mas rigida
he puesto el soporte de la terraja en PVC para que se deslice mejor al girar
Espero que os guste  :D
Un saludo :o
Cargom
« Respuesta #361 en: 08 Diciembre 2015, 00:07 »
Ahora mejor PEPEFOCO, parece que el macho va derechito como una vela.
La idea es muy buena aunque para clavarlo, el sistema debería ser mas robusto y con mayor ajuste. Que  tanto las articulaciones como el eje que va en la mordaza no se meneen con tanta facilidad.
Ya sabes a que me refiero, que el buen invento sea perfecto. Y te falta el adaptador para terraja, así ya te copio todo junto..ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #362 en: 08 Diciembre 2015, 01:51 »
me parece una idea cojonuda, no se si has probado a usar una roscamat? una vez que te acostumbras  y con unos buenos machos izar se hacen las roscas en segundos, algún día si dios quiere me hago un apaño parecido pero con motor neumático y embrague. .bien
« Respuesta #363 en: 08 Diciembre 2015, 19:47 »
Hola Cargon
el roscado de tornillos lo hago con el torno ya que la pieza que rosco esta hecha en el y así esta centrada
https://www.youtube.com/watch?v=oAPA1AyKvmQ
pero solo seria poner el portaterrajas y hacer el soporte de PVC al diámetro del mango
 :D :D ;)
Cargom
« Respuesta #364 en: 09 Diciembre 2015, 16:06 »
Vale PEPEFOCO, en el torno ya tengo el sistema que fijas la terraja con un adaptador en el contrapunto, similar a este, pero de fabricación casera.
Lo que quería es un sistema práctico para poder roscar bien derecho piezas fuera del torno o la fresadora, tanto con machos como terrajas.
Esto por ejemplo es relativamente sencillo y muy práctico, pero para que diámetro de macho haces el agujero, para el 1, el 2, o el 3... porque si lo haces para el 1 los otros ya no te entran y al pasarle el siguiente sin la guía, la rosca ya se puede desviar. (De hecho lo hace que a mi me lo hace). Si lo haces para el 2 o el 3, ya llegas tarde porque lo has dejado torcido con el 1.
Lo suyo es un artefacto similar a esto, y para terrajas un adaptador parecido al usado en el torno pero que pueda girar y acoplado al mismo cabezal.
Para terrajas algo así pero mucho mas corto y acoplado al bicho de antes
Oye que tiene una currada, pero no me negarás que al acabarla quedaría una maquinita chula. ;)
Quien tuviera tiempo, paciencia e ingenio para atacar esos proyectos para problemas simples pero que están siempre dando por saco. Molaria ese artefactillo verde bien hecho eh??
Pd:Las fotos las cojo por la red, si alguien exige copirrich se las devuelvo sin problema.
« Respuesta #365 en: 11 Diciembre 2015, 14:16 »
 :) ;)Hola Amigos
Hoy os traigo un briconsejo sencillito,sencillito ;D
Vamos a hacer un fuelle para la BF20
Materiales: una bobina de hilo y una maquina de coser( ::)tengo que buscar una marca de Maquinas de coser por aquello del patrocinio)
medio metro de polipiel negra o de colores si os gusta mas ;D
 Bueno vamos a ello
Por la parte de atrás se dibujan las medidas del fuelle ,para el doblez se hacen cuadrados para que pliegue a 90 grados
primero se cose las partes bajas doblando hacia la cara de polipiel,se cosen los pliegues centrales y luego los laterales hasta el doblez.
Luego se dobla hacia el reverso tenebroso y se cosen los laterales hasta el pliegue.
 ya solo nos queda coser el pliegues horizontales altos y pegar las terminaciones para la maquina
esèro que os haya gustado este briconsejo veamos como se hace :D :)
Ha y que no se olvide repasar las esquinas de la costura DOS VECES  ;D ;D ;D ;D
https://youtu.be/MJTa14qaYro
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 14:18 por PEPEFOCO »
« Respuesta #366 en: 11 Diciembre 2015, 14:30 »
Veo que tienes bastante mejor futuro como sastre que como fresador .bien
« Respuesta #367 en: 11 Diciembre 2015, 14:52 »
 ;D ;D ;D ;D
Es mi lado oscuro 8)
Desconectado Fit0
« Respuesta #368 en: 11 Diciembre 2015, 19:29 »
Te quedó buenísimo! .fotografo  .bien Te inspiraste cuando viniste a casa y viste mis fuelles camuflados, o ya venías tramándolo?
« Respuesta #369 en: 11 Diciembre 2015, 20:18 »
No  :(
se contamino el aceite del carter con la taladrina porque los fuelles no cubrían toda la base.
he desmontado la BF20 para cambiar la junta del carter y limpiar todo el interior ya ya puesto me prepare los dos fuelles para que en caso de que caiga liquido se salga por el exterior de las cuñas fuera de la maquina ;)
es laborioso hacer los fuelles pero no demasiado dificil  8)
Desconectado kilgore
« Respuesta #370 en: 11 Diciembre 2015, 21:10 »
Excelente trabajo .palmas .palmas
fernando_45
« Respuesta #371 en: 11 Diciembre 2015, 21:11 »
Buen trabajo, me ha gustado mucho  .ereselmejor
Enorabuena y saludos. Y gracias por compartirlo.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 21:14 por fernando_45 »
« Respuesta #372 en: 16 Diciembre 2015, 21:40 »
Desconectado pacomb
« Respuesta #373 en: 17 Diciembre 2015, 17:06 »
aceptarías algún encargo de fuelles?? ;D ;D
Desconectado Damià
« Respuesta #374 en: 18 Diciembre 2015, 13:14 »
Me apunto al pedido conjunto de fuelles  ;) :D ;D .ereselmejor
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
