Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195173 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #391 en: 22 Abril 2016, 17:13 »
Hola Amiguetes  ;)
Se calienta tu BF20  ::) :-[  VENTILALA  :D ;D ;D
Os muestro el ventilador centrifugo para el motor de la bf20 realizado a 1500 mm/min :o
https://youtu.be/HVEijDuB_3E
Desconectado novacila
« Respuesta #392 en: 22 Abril 2016, 23:22 »
Hola Pepefoco.
Te ha quedado muy chula. No refrigeras el corte?
« última modificación: 22 Abril 2016, 23:24 por novacila »
« Respuesta #393 en: 22 Abril 2016, 23:27 »
Hola  :D
No como es PVC no hace falta y si hecho taladrina a es imposible gravar vídeo  .fotografo
« última modificación: 25 Abril 2016, 21:44 por PEPEFOCO »
fausto
« Respuesta #394 en: 25 Abril 2016, 20:00 »
bonito trabajo  .palmas, hay que hacer alguna variación para poner este ventilador?,
« Respuesta #395 en: 25 Abril 2016, 21:59 »
Hay que taladrar y roscar el eje por el lado de las escobillas para sujetar el ventilador ;)
« Respuesta #396 en: 26 Abril 2016, 08:31 »
Hola  :D
A nosotros, se nos suele quemar la superficie sin refrigerado. También las condiciones de corte que usamos para desbaste, por lo que dice el fabricante (Garant), son las mismas que para aceros. Para acabado si utilizamos las de aluminio y también refrigerado queda como un espejo, con el sistema de spray queda mejor en zonas donde se acumularía la viruta por inundación de taladrina.Que condiciones de corte y que diámetro utilizas?
Novacila.
« Respuesta #397 en: 26 Abril 2016, 10:36 »
Hola
este esta hecho con fresa de Al de 1 labio,6000 rpm,pasadas de 2 mm y a 1500 mm/min  ::)
la verdad es que la viruta sale calentita pero no he tenido nunca problemas de que el pvc se queme o se funda.
con el metacrilato si lo pongo a muchas vueltas si se derrite y se embaza suelo poner 2000 rpm y 500 mm/min con 1 mm de profundidad
Un saludo  ;) :)
« Respuesta #398 en: 27 Abril 2016, 00:24 »
Vale. Con ese tipo de fresas no he trabajado, no tengo revoluciones ni en la fresadora de torreta (3600) ni en el centro de mecanizado Ibarmia (4000) y solo tengo fresas de inox. Seguramente influirá. En el próximo pedido incluiré fresas de aluminio.
« Respuesta #399 en: 29 Abril 2016, 18:31 »
 :o Se me olvidaba tambien planifique la tapa del motor para que entre el ventilador y la tapa quede el menor espacio posible
 :D ;)
« Respuesta #400 en: 29 Abril 2016, 18:36 »
Bueno  :D
aqui presento mi nuevo torno CNC
https://youtu.be/f8WtRBGKVCg
realizado en plancha de Al de 30 mm y un eje de 30 para el torno,rodamientos angulares y poleas en v para la transmisión
el motor es de la Bf20
espero que os guste :o ::)
un saludo  ;) :)
« Respuesta #401 en: 29 Abril 2016, 19:09 »
Que pintaza  .brinda
« Respuesta #402 en: 29 Abril 2016, 19:21 »
Muy Bueno!  :P  .ereselmejor .ereselmejor
Gracias por compartirlo!  .bien
Desconectado Norc
« Respuesta #403 en: 29 Abril 2016, 19:32 »
que belleza! felicitaciones  .bien
fausto
« Respuesta #404 en: 29 Abril 2016, 20:06 »
genial .palmas
