Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195951 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #195 en: 15 Junio 2011, 11:22 »
Busca que te busca y como los trenes arrancan despacio me he fijado :o que la velocidad de aceleración estaba a 150 mm/sg
digo yo ;) que es como arrancar el tren a toda maquina ;D
le he puesto 50 mm/sg y bueno suena distinto pero creo que en general va mas suave ya que en las paradas sonaba un pequño golpe y ahora pues eso
DISTINTO
Pero llevo diez piezas y NO SE HA ROTO LA FRESA .palmas .yupi .palmas
« Respuesta #196 en: 18 Junio 2011, 19:39 »
 >:(QUE NO QUE OS HE ENGAÑADO >:(
 :(TAMBIEN LA ROMPEEEEEEEEEE :-\
No entiendo como puedo hacer 40 piezas y pongo otra fresa y solo hace 1 y 1/2 :-[
Desconectado stylusptk
« Respuesta #197 en: 18 Junio 2011, 20:03 »
Que mala suerte :'(
Rompe con la misma configuración con la que hiciste 40??? Si es así, debe ser la fresa, no??
« Respuesta #198 en: 28 Junio 2011, 16:28 »
Bueno Una vez hechas las piezas :D
Pulidas en el bombo  :D
Solo queda encontrarlas entre las piezas de ceramica que las esconden ;D ;D ;D
Abra cadabra pata de cabra que desaparezcan las piedras de pulir .........e Vuala :o
COLADOR PIEZAS
Trogolito
« Respuesta #199 en: 28 Junio 2011, 18:45 »
Buenass
Así de lejos, de muy lejos,  es la misma técnica que utilizan los buscadores de oro, pero a ti te da mejor resultado, sobretodo en cantidad, y con unas fotos de cerca sabremos si también en calidad.
Saludoss
fausto
« Respuesta #200 en: 28 Junio 2011, 23:21 »
Hola Pepefoco, el colador superchulo, también cnc?
« Respuesta #201 en: 28 Junio 2011, 23:33 »
No tan bien como quisiera
Pero estoy preparando la madre de todas las modificaciones   ::)
No es pura fuerza manual y ademas sirve para hacer brazos ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #202 en: 29 Junio 2011, 18:19 »
Menos mal que as dicho las palabras magicas si no no aparecen las piezas ;D ;D
Estaré atento a la Gran Modificación a ve si hago brazos que falta me hace :-[
manolo
« Respuesta #203 en: 06 Julio 2011, 11:17 »
Una pregunta D.Pepefoco, al tubo que fabricaste para pulir las piezas, le pusiste dentro algunas palas como las que lleva el tambor de una lavadora o esta completamente liso???
Salu2 y gracias por la respuesta
« Respuesta #204 en: 06 Julio 2011, 11:28 »
Lo pense pero como hice una prueba y funcionaba
Pa Que Complicarse la vida ;D
« Respuesta #205 en: 06 Julio 2011, 13:07 »
Ok, es que estoy fabricando una centrifugadora de esas y me surgió la duda .bien
Salu2 y gracias por la pronta respuesta
« Respuesta #206 en: 06 Julio 2011, 17:12 »
CENTRIFUGADORA :o
Ojo que esto revuelve,las piezas con las piedras ,si te pasas de velocidad las centrifuga a las paredes pero entonces no hace nada ya que todo esta quietorrrr dando vueltas por el tuborrrr
Al rozar las piezas generan calor y como lleva agua y unos polvos magicos  .confuso2 se forma presión y se sale el agua y los polvos poniendo todo perdido :(
hazle un pequeño bujero en el centro para la presión y ojo :o al apretar las tapas, primero puse una grande y la tuve que romper a martillazos ya que se quedo bloqueada,a la segunda generación le he puesto una tapa grande fija y una mas pequeña a la que no llega el liquido y caben las piezas.
prueba sobre 50-150 rpm para empezar
Las piezas son de Saneamientos Pereda
« Respuesta #207 en: 07 Julio 2011, 16:36 »
En cuanto tiempo aproximado consigues resultados???
Le he dado una hora y no veo resultado alguno en el aluminio, sin embargo una broca que metí un poco oxidada salio bastante bien.
Seguro que la arena que he usado no sirve, es de una playa cerca de casa, arena 100% volcánica de 1mm aproximado, me gustaría probar con arena de la que se usa para arenar piezas y decaparlas.
Trogolito
« Respuesta #208 en: 07 Julio 2011, 16:41 »
Buenass
A ver si te va a pillar el SEPRONA por llevarte arena de la playa y a quien van a "pulir" sera a ti...
Saludoss
« Respuesta #209 en: 08 Julio 2011, 00:25 »
Yo pense en la arena tambien pero encontre una casa que se dedica a joyeria y me dieron uno triangulos de ceramica que se usan para esto menesteres
vienen en paquetes de 1 Kg y unos polvos que hay que hechar en un poco de agua que se haga una especie de barrillo .
suelo darle media hora de giro
