Autor Tema: Mi proyecto, fresadora CNC  (Leído 50434 veces)
Argarrobo
Re:Mi proyecto, fresadora CNC
« Respuesta #75 en: 13 Mayo 2013, 21:07 »
Bueno chicos primero pediros disculpas por tener este tema tan olvidado pero siempre ando mas liado que la pata un romano y voy a pasos de tortuga. Os voy a recompensar con unas fotillos muy wapas de los nuevos avances.
Desde que no posteo he realizado varias evoluciones en la fresadora, cambie de cabezal fresador he hice unas piezas mejoradas para poder "meterle mano" al aluminio que como meta final tenia. Ahora estoy haciendo las piezas de todo el conjunto en aluminio y ya he terminado el eje Z. Ahora ya con este eje terminado, haré los laterales y unas piezas más para dejar la fresadora acabada y cerrar capitulo  ;) (seguro que luego me pongo a tunearla).
El conjunto ha subido de peso pero se desplaza con mucha suavidad. No lo he probado aun pero esta semana le sacaré viruta a unos trozos que tengo por aquí y os contaré.
Venga esas fotos que os prometí y espero os gusten, y tener piedad, son mis primeras piezas en aluminio  .palmas
« última modificación: 13 Mayo 2013, 21:08 por Argarrobo »
carlinos
« Respuesta #76 en: 14 Mayo 2013, 23:03 »
Buen trabajo y guapa fresadora .bien
Argarrobo
« Respuesta #77 en: 15 Mayo 2013, 15:10 »
Gracias carlinos, aun le queda trabajo  .bien
Hoy la he probado, cuatro horitas de corte y mejor que nunca y con una ventaja que no contaba con ella. Resulta que de vez en cuando toco los motores para ver como están de calientes y el del eje Z estaba menos caliente que los otros dos y al principio como estaba tan liado y pendiente del trabajo pues no me he dado cuenta y es que claro, todas esas placas de aluminio ayudan a disipar el calor de muy buena manera, si lo llego a saber le hubiese hecho una aletas  .palmas
radon
« Respuesta #78 en: 16 Mayo 2013, 12:45 »
Argarrobo magnifico trabajo!
Me gustaría conocer varias cosas: ¿que longitud tiene el carro Z y que recorrido? ¿Por cual modelo de Tecknomotor te has decantado?
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #79 en: 16 Mayo 2013, 14:30 »
Muy buen curro. ¡
Y es una maquina replicante. Se autoconstruye y se mejora a ella misma.
¿ Porque lleva el facetado en el corte interior del soporte del motor ?
Argarrobo
« Respuesta #80 en: 17 Mayo 2013, 13:13 »
Muchas Gracias!
@radon, el carro tiene 300x170mm con un recorrido de 120mm.
El modelo es un Teknomotor 4147 de 18000 rpm y 300Hz. Monta pinta pinza ER20 y le acompaña un transformador inverter Omron VS mini J7. La potencia del motor es de 1.1 KW.
@Jbecerra, tienes razón, se auto construye y se mejora ella misma. Esa era la idea, ir avanzando con los medios propios y ya no solo por el ahorro de un trabajo externo sino por lo mucho que uno va aprendiendo y practicando.
facetado? te refieres al escalón entre las dos placas, la que soporta el motor y los patines/tuerca? Si es así, fue por aprovechar material y usar un retal de aluminio de 10mm de espesor que tenia en el taller  ;D
radon
« Respuesta #81 en: 17 Mayo 2013, 13:35 »
Creo recordar que usabas guías de 20mm y viendo la disposición de los patines, que en las fotos parecen bastante juntos, hubiera dicho que la longitud del carro era mucho menos de 300.  :-\
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #82 en: 18 Mayo 2013, 13:13 »
tengo curiosidad ..porque no juntaste mas lo patines que sujeta la placa del mandrino, asi se ganaba mas recorrido...O simplemente con 120 es suficiente o no te quieres jugar la rigidez de la maquina?
Argarrobo
« Respuesta #83 en: 19 Mayo 2013, 19:29 »
@radon, a lo mejor me he explicado mal, para que te hagas una idea las guías tienen 280mm de largo en el eje Z. Luego van monatadas en una placa de 300x170mm como te dije. El carro engaña, es muy tocho y menos mal que le puse esas guías porque el peso se ha disparado u poco  ???
@Ulisesferr1980, tienes razón, juntando los patines se gana en recorrido pero como bien haces referencia pierdes en rigidez y la verdad no tengo grandes pretensiones en cuanto a área de trabajo y prefiero dimensionar el eje y pecar de cauto. Es más, cuando corte los laterales, modificaré la separación de los patines del eje Y para hacer un eje más fuerte.
Docufa
« Respuesta #84 en: 05 Junio 2013, 22:23 »
Fantástico proyecto, extraordinaria ejecución y muy bien documentado gráficamente, le felicito ...  .bien
Seguiré con mucho interés este hilo.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #85 en: 06 Junio 2013, 22:40 »
 .bien .palmas .palmas .palmas
Muy buen proyecto
En dos palabras
En hora buena
 ;D bueno en tres ;D
Una pregunta. Donde compraste el motor
Tengo una KRESS y ha cascado
Gracias
Un saludo a todos
Argarrobo
« Respuesta #86 en: 08 Junio 2013, 17:16 »
@ PEPEFOCO, mira este enlace y lo verás, estoy muy contento y el cambio ha sido estupendo. Poco ruido y cero holguras. http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=219
Gracias por los comentarios, en breve postearé mas fotos con nuevos avances, un saludo
« Respuesta #87 en: 10 Junio 2013, 00:18 »
No si buena pinta tiene  ;D
pero  :( 300+200 del inverter +100 iva 600 €urazos   UFFFFFF :o
Creo que acabare comprando una lima y haciendo a mano  ;D :D ;D :D
Gracias
delichon
« Respuesta #88 en: 10 Junio 2013, 00:34 »
Pepefoco, yo lo compre aquí. http://www.ebay.es/sch/inverters_and_motors/m.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A1%257C39%253A1%257C72%253A1229&rt=nc&_ipg=200&_trksid=p3911.c0.m14.l1514,
Tienes este, con husillo de 0.75 kw, variador, llave y juego de pinzas ER20 por 500 leuros mas 25 de envió. http://www.ebay.es/itm/ELETTROMANDRINO-INVERTER-ACCESSORI-0-75-kw-18-000-CNC-Hf-Spindel-Spindle-/310591181685?pt=Elettronica_Industriale&hash=item4850ad5375
El mio es de 2.2KW. Lo tienes con variador y sin el. También hay de dos tipos de husillos, uno esta preparado para taladros profundos (mas caros)
Espero que te sirva.
« última modificación: 10 Junio 2013, 00:50 por delichon »
Argarrobo
« Respuesta #89 en: 13 Junio 2013, 21:44 »
Gracias
Claro PEPEFOCO, el capricho sale por un pellizco pero yo ya contaba con el inverter de una máquina que tenia en casa así que "solo" desembolsé la pasta del mandrino. De todos modos los enlaces de delichon dan unos precios muy buenos y en el hilo de la fresadora móvil que hay abierto también hay unos enlaces de mandrinos más potentes por buenos precios.
Te has decidido ya por alguno?
