Autor Tema: Mi proyecto, fresadora CNC  (Leído 50431 veces)
Argarrobo
Re:Mi proyecto, fresadora CNC
« Respuesta #45 en: 15 Abril 2012, 13:48 »
@delichon
Por lo que he probado que aun no es mucho, encuentro normal la suavidad en los motores y aumento cuando le configuré los driver a 8 micropasos. Muy contento aunque no puedo conpararlo con el programa mach porque ni lo tengo ni lo he visto funcionar en directo.
Perdona mi tardanza pero no tengo tiempo ni de rascarme  ;D
Argarrobo
« Respuesta #46 en: 15 Abril 2012, 14:36 »
Después de unas semanas fuera de juego y no publicar nada os adelanto como va el proyecto. Todo va bastante bien y siempre con la precaución de unos novatos, no queremos romper/quemar ningún componente.
Despues de tener todos los materiales en casa comenzó el fantástico mundo del montaje y ver como poco a poco va tomando forma esa fresadora.
Nos la prometíamos muy felices con la fabricación del lateral del puente ya que un amiguete me hizo las piezas cortadas con láser pero en su empresa no trabajaban con aluminio y solo me las podía hacer de chapa calidad láser para que el resultado fuese bueno. Si, bueno salió pero esas piezas pesan una barbaridad, son de 10mm de espesor. Tendría que haber diseñado esa pieza más liviana pero ya es tarde y me da cosa pedirle otra vez el favor.
La siguiente opción era comprar el aluminio y hacerlas nosotros mismos con nuestros medios. En la actualidad no tenemos medios para mecanizar piezas de esas dimensiones y menos para darle la precisión que debe de tener la máquina y que se merece acorde con los materiales que se han utilizado. Decidimos hacerlas en madera para posteriormente hacerlas en aluminio utilizando la misma fresadora. Creo que obtendremos la rigidez necesaria para ello. Las piezas las imprimimos en papel, las pegamos en la madera e hicimos el trabajo con las máquinas del taller de madera de mi padre.
Sobre la marcha hemos realizado alguna modificación del diseño original en concreto con el anclaje de los alojamientos de los rodamientos de los husillos del eje Y que en un principio iban a ir acoplados al frontal y trasera y después tras medir y verificar distancias hemos optado por atornillar a la perfilaría.
Con las piezas de madera tenemos algunas ventajas, mas barato, fácil y rápido de hacer pero otras muchas desventajas con el hecho de no poderle hacer roscar y tener que hacer el pino para poder las cogidas de los motores y sobre todo el poder construir el eje Z que otro día os pondré en fotos. Otras fotillos del trabajo de las piezas de madera y su montaje.
Las guias y la perfilaría las he intentado ajustar lo mejor posible, hemos utilizado un reloj comparador y el resultado es positivo aunque tenemos que hacer muchas más mediciones una vez terminemos de montarla. Os dejo un vídeo u unas fotillos.
reloj comparador
El modo de alojar la tuerca del husillo la hemos solucionado de manera provisional como se ve en la foto, ha quedado muy bien pero nuestra intención era hacerle uno en forma de cubo de aluminio pero todo se verá. Los tres ejes van del mismo modo.
Los motores han necesitado un poco de separación y hemos utilizado los "latiguillos" de empalme de las varillas roscadas. Con el torno le dimos la medida necesaria y listo.
Más tarde os enseñaré el capítulo de la electrónica  ;)
Argarrobo
« Respuesta #47 en: 15 Abril 2012, 16:04 »
Continuo con la parte de la electrónica en este proyecto.
La caja donde se alojan todos los componentes ya está terminada. Fuente de alimentación, drivers, ventiladores, interruptores, caja de fusibles, conexiones, placa y miniteclado se disponen ordenadamente. Como veis en las fotos hemos dejado el hueco necesario para un cuarto driver por si nos animamos a incorporar un cuarto eje.
Como podéis ver la caja es de madera y tiene en su parte posterior dos ventiladores que suponemos serán suficientes para tener los componentes refrigerados. La parte frontal de de metraquilato y aunque en la foto no los tiene aun, ya le hemos hecho unos agujeros para facilitar a salida del aire de la ventilación. El hacerlo de metraquilato ha sido para poder ver el interior con facilidad y observar que los led de los diferentes componentes se encienden y demás.
El trabajo de soldadura ha sido importante con tanto conector y terminal pero merece la pena tener todo bien soldado con sus termoretráctiles y fundas protectoras.
Aún tenemos pendiente el conectar las pantallas de los cables y los finales de carrera. Cuando lo hagamos ya tendremos el capitulo de la electrónica terminado a falta de algún imprevisto.
Tengo unos vídeos pendientes de subir que más adelante os mostraré al igual que las fotos del eje Z. Un saludo al foro y espero os guste el trabajo aunque se que es el primero que hacemos y vereís multitud de fallos  ;)
« Respuesta #48 en: 15 Abril 2012, 17:47 »
Hola Argarrobo soy paisano tuyo por adopción, en CNC no suelo opinar por que no tengo ni put.. idea pero si que me gustaría saber , bueno que me enrollo, quería decirte que estas haciendo un gran trabajo bien empezado como te dijo Dedalo1111 en los primeros mensajes, primero diseñar la maquina que quieres y después la electrónica adecuada a ella y no al revés, pues eso felicidades por la maquina que te estas construyendo .palmas .palmas .palmas
Manolo
Argarrobo
« Respuesta #49 en: 16 Abril 2012, 10:31 »
Manolo cuando estés por aquí abajo te puedo enseñar la fresadora cuando quieras  ;), tu ahora a recuperarte y mucho ámino  .bien
okabum
« Respuesta #50 en: 16 Abril 2012, 10:58 »
y donde conectas las pantallas de los cables? tengo curiosidad porque no sé donde conectar los mios.  :-[
Argarrobo
« Respuesta #51 en: 16 Abril 2012, 23:15 »
Okabum yo creo que hay que conectar las pantallas a masa pero aun tengo que investigarlo. Otra duda sobre la conexión de pantallas es si solo se conecta un extremo o los dos, creo que es la primera opción.
okabum
« Respuesta #52 en: 16 Abril 2012, 23:17 »
así estoy yo, con un lio que no me entero, y hoy se me ha olvidado preguntarselo a tio_gil
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #53 en: 16 Abril 2012, 23:24 »
Las pantallas van a los chasis (tierra) y todos unidos desde un punto común y por un solo extremo formando una estrella (o una raiz).
Un equipo (un driver o una manguera por ejemplo) puede hacer cosas extrañísimas si no está la pantalla conectada.
okabum
« Respuesta #54 en: 16 Abril 2012, 23:41 »
vale, a la parte del chasis, y los que van hacia los motores?
Desconectado frajagal
« Respuesta #55 en: 17 Abril 2012, 06:52 »
Si el chasis es metalico, los motores ya hacen contacto, todo esto es para poder canalizar las posibles EMIs hacia la toma de tierra.
« Respuesta #56 en: 17 Abril 2012, 08:42 »
Los cables de los motores, si van apantallados (es lo correcto) se conecta en el conector del lado de la controladora y del lado del motor aislado.
Como dice Frajagal, el motor ya hace contacto con el chasis de la fresadora y esta a su vez a tierra. Si lo conectaras de ese lado también, formarías dos "rutas" (desde el conector y desde la fresadora) que rompen la forma de "estrella" y con ello encontrarías ruidos eléctricos y cosas raras.
Un ejemplo que me paso a mi, la controladora está en la base de la caja sobre cuatro patas de plástico... le corté y solde el cable del puerto paralelo desde dentro. No le puse inicialmente el cable de la malla a la patilla de la borna del chasis en el conector (total es muy corto y dentro del PC, pensaba  :-[ )... el resultado era que se volvía completamente loca.
Centraliza en el chasis de la fuente o en una buena regleta de las de tierra de cobre (puesto que tu caja es de madera) y a ella lleva todos los chasis de drivers, fuente de alimentación, cables exteriores, etc. partiendo solo desde ese punto y las otras puntas que sean "finales"... nunca dobles camimos.
En mi caso el "centro" es el chasis del PC y a el se conectan las mallas de los conectores y demás... las otras puntas, aisladas. Luego tanto PC como fresadora con su correspondiente toma de tierra.
PD. Edito para quitar la foto ajena y respetar el post.
« última modificación: 18 Abril 2012, 16:35 por dedalo1111 »
Argarrobo
« Respuesta #57 en: 18 Abril 2012, 22:55 »
Mil gracias, me hubiese vuelto loco junto a los driver y controladora  .palmas, poco a poco iré asimilando la información y espero conectarlo todo bien.
Hoy me ha cundido con el soldador para mañana poder empezar a definir los limites de la máquina en el software al instalar los limites. Este blog me ha dado muchas pistas de como hacerlo y de como el programa lo asimila, http://benscncweblog.blogspot.com.es/
No sabia que conectores utilizar y seguramente hay uno especifico y me hubiese ahorrado curro pero bueno, así perfecciono el trabajo de soldadura no?  ;)
Ya os contaré y preguntaré cuando instale los finales de carrera y empiece con el sensor de herramientas.
Unas fotillos hasta entonces.
« Respuesta #58 en: 18 Abril 2012, 23:26 »
Gracias, Este verano nos vemos por allí .brinda
homer3
« Respuesta #59 en: 19 Abril 2012, 18:47 »
Argarrobo muy buen trabajo  .palmas .bien es increible, me gusta mucho estaria interesado en hacer una copia del proyecto.
me podrias mandar precios de los materiales en un MP.
esperamos más fotos y el vidio definitivo de como funciona, en principio tiene muy buena pinta.
