Autor Tema: Mi proyecto, fresadora CNC  (Leído 50463 veces)
Argarrobo
Re:Mi proyecto, fresadora CNC
« Respuesta #30 en: 14 Febrero 2012, 12:00 »
No voy a perder detalle en este post.
Tengo muchas preguntas de ignorante.
Con el sistema de aluminio este, el centrado es perfecto o tienes que ir haciendo mediciones?? Me puedes decir que es la pieza que se ve arriba del perfil en la tercera foto??
Puedes poner los precios que te ha costado, tanto los perfiles como las escuadras y eso??
Amigo con la perfilería de aluminio también hay que ajustar, es verdad que vienen muy bien cortadas pero luego a la hora de montarla debes de realizar mediciones y ajustes. Creo que la pieza a la que haces referencia es una guias presentada encima de un perfil de 45x45. Los precios si te interesan te los mando por privado ok?
Desconectado Serch
« Respuesta #31 en: 14 Febrero 2012, 23:05 »
Perfecto!!
Y si me puedieras enviar el listado de compras... te lo agradecería.
Gracias!!
Argarrobo
« Respuesta #32 en: 17 Febrero 2012, 08:28 »
    Ahora ya me ha llegado parte de la electrónica: motores, drivers, y fuente de alimentación.
Motores Nema 23 a 3Nm doble eje.
Drivers PM542 4.2 A hasta 128 micropasos.
Fuente de alimentación 50v 500w 15 A.
Ya tengo más piezas y la fresadora está cogiendo color, otro tema será que funcione jejeje   ;D
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #33 en: 17 Febrero 2012, 08:38 »
Llevas un material de primera, como dice mi padre "con buena pisha, bien se jo..e". Verás como si.
Con los micropasos no te emociones mucho, son un arma de doble filo. Si por un lado te dan suavidad de movimiento, por el otro piensa que es posicionar el eje haciendo equilibrio con las fuerzas de los imanes, si estas fuerzas son muy pequeñas tienes todas las papeletas que el eje no se mueva lo suficiente bajo carga y son errores de posicionamiento que se van acumulando (salvo que tengas encoders+drivers para corregirlo)
« Respuesta #34 en: 17 Febrero 2012, 10:41 »
Q bien has explicado. Por eso tenemos en los controladores de BEAST solo hasta 10 micropasos. Pero son suave como con 256 micropasos, pq son conmutado por corriente senoidal. Así tienes maxima suavedad combinado con su maximo precision.
Y q has olvidado es, si has puesto con 128 micropasos necesitas para q el motor gira una vuelta 25600 impulsos en contrario de 2000. Dice, q puedes ir 12,8veces más rápido, pq programas como MACH3 o EMC son limitados con su frequencia de impulsos.
Argarrobo
« Respuesta #35 en: 17 Febrero 2012, 11:29 »
   Ok lo entiendo, de todos modos no creo que utilice tanta resolución de micropasos, iré poco a poco probando y sino corto por lo sano y desmultiplico con poleas y correas (por ahora pondré un acoplamiento directo).
   Tienes razón dedalo1111 con ese refrán, no quería hacer un doble gasto, primero comprarme componentes mediocres y después pegar el salto a una fresadora con componentes buenos (dentro del entorno hobby). Es como cuando te compras una bici regularcilla, le pegas tres palizas en el campo y vas a la tienda y le dices que la ajusten y cambien las piezas que estén peor y al final pagas la reparación y al mes te compras una buena bici que te dura tres años no?
Un saludo y seguiré poniendo avances  ;)
okabum
« Respuesta #36 en: 17 Febrero 2012, 11:31 »
si puedes poner el acople directo y sin micropasos mejor. Asi está montada la Syil x5+ y solo tiene 0.05 de backlash en los ejes X e Y, en Z con el peso que tiene 0.1
Argarrobo
« Respuesta #37 en: 17 Febrero 2012, 11:48 »
@ okabum
He buscado Syil x5+ en el buscador y no he encontrado nada, supongo que será una fresadora, me podrías poner algún enlace para verla. Gracias de antemano.
Argarrobo
« Respuesta #38 en: 17 Febrero 2012, 21:30 »
     Menuda sorpresa cuando he llegado a casa, me ha llegado la caballería envuelta en papel de Fedex  ;D.
     Ya tenemos la controlador USB de PlanetCnc junto con una placa de conexión y otra de joystick para mover los ejes. Lo único que no me ha gustado ha sido el envoltorio que traía, se lo podían haber currado un poco más ya que las placas son delicadas y tampoco cuesta mucho una caja de cartón y unas pompitas protectoras  >:(.
    Los husillos han llegado en perfectas condiciones aunque el mecanizado que le ha hecho el chino no es muy fino pero vale para el propósito, también incluían los acopladores a los motores de 10mm a 8mm de diámetro.
    También me he pegado una vuelta por la ferretería para hacerme con un juego de machos de roscar M14 para roscar los perfiles y utilizar unos tornillos M14 para unir piezas.
Argarrobo
« Respuesta #40 en: 19 Febrero 2012, 13:12 »
    Menudas máquinas  .ereselmejor, gracias por los enlaces.
Argarrobo
« Respuesta #41 en: 20 Febrero 2012, 23:09 »
Hoy he comenzado a roscar los perfiles para poder unir algunas de las piezas. He usado un juego de machos 14M y con paciencia y aceite poco a poco los he terminado.
Luego el señor cartero ha vuelto a traer otro paquete, hoy han sido los cables de cuatro hilos apantallados, conectores, fines de carrera e interruptor de emergencia.
Argarrobo
« Respuesta #42 en: 27 Febrero 2012, 23:22 »
     Esta tarde hemos probado la electrónica haciendo una simulación con el software de la placa y hemos quedado muy contentos. Todo ha salido a la primera y sin sorpresas. Nuestro mayor temor era el haber quemado algún componente por mala conexión pero menos mal que no se ha dado el caso. Ya después de la prueba nos queda el trabajo de colocar todo en la caja y soldar las conexiones. No se me olvida el proteger el sistema con varios fusibles repartidos por el sistema. Os dejo una fotillo y un vídeo de mala calidad sacado a la carrera.
Prueba cnc USB
delichon
« Respuesta #43 en: 28 Febrero 2012, 00:29 »
Hola argarrobo.
Que programas utilizaras en CNC USB Controller, el Mach, etc. Me gustaría saberlo por que tengo otro proyecto entre manos y seria valorar esta placa.
Buena maquina te estas haciendo.
delichon
« Respuesta #44 en: 28 Febrero 2012, 07:03 »
Me contesto a mi mismo, es que desde el trabajo no se pueden ver accesos del youtube. Usas cnc usb controller, ¿que tal es el programa?, los motores van suave, el mach tiende a ser un poco brusco con los husillos.
