Autor Tema: Series de piezas fundidas  (Leído 39131 veces)
Desconectado Manrique
« en: 05 Febrero 2010, 12:31 »
Me gustaria hacer las cadenas de mi tanque en aluminio, son muchas piezas y seria interesante tener un molde reutilizable, he buscado un poco por la red algo sobre moldes de acero o algo asi y no he encontrado nada.
Teneis algo de información al respecto u otro sistema valido?
Gracias
« última modificación: 05 Febrero 2010, 14:29 por Manrique »
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Series de piezas fundidas
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2010, 14:24 »
ufff menudo tema..... esto promete  ;)
Fedvac
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2010, 15:28 »
me suena a coquilla, complicado el tema... :-\
Fedvac
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2010, 15:32 »
En esta página se puede ver algo como para comenzar a investigar
http://www.megamodelsa.com.ar/disenios1.htm
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2010, 15:54 »
Manrique, si tengo el cnc a punto te las podría hacer,
Pero me da que al no es lo mejor para la cadena, por eso de si lo vas a correr en tierra y eso se va a quedar todo clavado,
sattwaguna
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2010, 16:56 »
Manrique, sobretodo no hagas como yo, que empecé intentando lo de los moldes con hierro F1, perdiendo muchas fresas HSS sin acabar ninguno. Usa hierro perlítico, el laminar es suficiente, el nodular es para colas de milano y trabajos cuyo destino final incluye rozamientos y demás.
Se trabaja muy bien. No es como el aluminio, pero desde luego es muy mecanizable, aparte de que la viruta ya sabes que es sucia y polvorienta.
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2010, 20:13 »
Gracias, seguimos dándole vueltas  :)
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2010, 21:03 »
¿Podrias poner un boceto de las piezas para hacernos una idea de que estamos hablando?
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2010, 21:51 »
« última modificación: 05 Febrero 2010, 22:14 por Manrique »
Desconectado tornillo
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2010, 23:48 »
No es de estrañar que te acoj  ;D ne tienes que hacer un rato de piezas iguales. :)
¿ Cuantas 200 a asi ?
¿Cuanto miden de largo?.
Esta claro que te tienes que pensar un buen proceso en serie, aunque cueste mucho hacer el molde.
Mucha suerte Manrique, sigo tu proyecto. Si se me ocurre algo,... aunque me sobrepasa vuestro nivel.
Un abrazo
Javier
« última modificación: 05 Febrero 2010, 23:52 por tornillo »
Desconectado Juan
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2010, 12:12 »
Manrique podrías hacer un dibujo en ionventor para hacernos mejor idea .bien
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2010, 13:15 »
Todo llegará Juan, paciencia... ;)
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2010, 16:00 »
Para los ajenos al modelismo os aclaro que el eslabón en cuestión es el que está delante y aparece en primer plano.  El de detrás corresponde a un Tiger I Late Version:
« última modificación: 07 Febrero 2010, 16:03 por Luisk »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2010, 18:28 »
Hola Manrique:
Si tuvieses la posibilidad de hacer un modelo en madera u otro material fácil de trabajar, podrías obtener a partir de él un molde de silicona, y con el molde de silicona hacer copias y copias en cera, arracimarlas alrededor de un eje y obtener unas cuantas por el procedimiento del molde a la cera perdida. Si el tamaño del eslabón que quieres obtener es el de la foto que acompaña Luisk, olvida lo de la cera perdida. En este caso yo construiría un modelo en madera y directamente obtendría cada eslabón por moldeo en verde con arena. Con tiempo, paciencia y cartera, podrías completar tu proyecto.
Yo nunca he practicado el método de fundición a la cera perdida, pero he visto en algunos reportajes que es muy útil cuando se trata de hacer reproducciones muy numerosas.
Por cierto, los mensajes primeros correspondientes a este hilo no me han llegado. ¿A alguien le ha pasado lo mismo?
Andrés
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2010, 19:55 »
La verdad es que el tema se complica por momentos...lo de la cera perdida seria una buena opción, pero Vider también tiene razón igual de aluminio me duran dos telediarios...que lío :-[...
