Autor Tema: Fabricacion de reductor de velocidad para asador de carne (INICIO)  (Leído 31313 veces)
Re:Fabricacion de reductor de velocidad para asador de carne (INICIO)
« Respuesta #15 en: 31 Enero 2012, 21:40 »
Pregunta chorra (o no tanto): Lo de la rosca, ¿la cuchilla la hiciste tu?. Te agradecería un poco de historia para "abrirme las meninges".
Miguel, buen trabajo. Yo también estoy intrigado  .confuso2 Las roscas de tornillo sin fin se me resisten  >:(
Saludos muy hechos  ;).-
Torre852
« Respuesta #16 en: 31 Enero 2012, 21:48 »
Miguel nada mas pensar en el asador ya me a dado hambre jejejeje.. e podido contar 19 barras que es lo mismo que 19 reductoras para 19 asadoras de pollos como funcionen todas ala vez  .yupi .brinda seguro que pillo algún pollo asado .palmas .palmas
Manolo
Pues yo estoy esperando a mi Pizza familiar barbacoa para mi solito para ponerme azul mientras leo vuestros comentarios jajaja
José
miguelmecanico
« Respuesta #17 en: 01 Febrero 2012, 00:58 »
hola de nuevo , pues el dia de hoy maquine el bloque de aluminio las medidas son 2" de espesor 4" de ancho por 4 5/8" de largo tuve que cambiar el chuck y colocar el independiente para poder centrar y hacer las cajas de los baleros
Uploaded with ImageShack.uss   para no marcar la pieza le coloque unas laminitas de laton ,asi evite maltratarla , despues de hacer el barrenado y ajustar baleros , tambien le hise una ranura para un seguro y evitar que se salgan los baleros , del lado contrario le hice un tope asi no movera la flecha con todo y corona , despues centre perfectamente la pieza para hacer el barreno donde se colocara el sinfin y sus baleros
Uploaded with ImageShack.us para el centrado uso un trusquin , desde muy joven mi papa me enseño a usarlo en algunas ocasiones por no prestar atencion era necesario un jalon de orejas , hoy se lo agradesco   y ahora no se me dificulta el centrado , ademas es MUY IMPORTANTE  que quede todo a escuadra , tomando como base el chuck ,asi evitamos que nos quede desalineado y que se llegue a forzar la corona
Uploaded with ImageShack.us yo aconsejaria siempre usar tinta para metales , de esa manera el contraste es muy evidente ,luego de barrenar hice las cajas para los baleros ,solo trate de que no entraran muy justos , entraron a presion y quedaron muy bien no hay holguras , este es el reductor ya terminado ,coloque la corona y meti el sin fin , el resultado fue perfecto porque gira muy suave , de hecho gira facilmente con la mano
Uploaded with ImageShack.us   esta es otra vista ,donde se ve mejor la colocacion de corona y sinfin
Uploaded with ImageShack.us  espero sea de su interes , el dia de mañana ,continuare con el maquinado de coronas ,preparandolas para el fresado , ademas tengo los sinfines pendientes ,es un trabajo que creo me llevara toda la semana gracias  .bien
Manel1234
« Respuesta #18 en: 01 Febrero 2012, 01:14 »
Hola compañero, me dejas asombrado, yo me he dedicado durante 8 años a fabricar reductores, el modelo que tu estas fabricando para mi es un modelo LA-40 o LA-60 dependiendo del tamaño, la verdad tiene buena pinta, el unico problema que realmente le veo es el ajuste corona-visenfin porque claro se tiene que tener unas medidas muy exactas primero de midas de pieza y despues de la caja, aunque si es para lo que dices i no importa mucho el ruido, nada a decir, no he visto la corona pero mi consejo es que si puedes hagas el eje de acero de la dara resistencia en la xaveta de arrastre, (nosotros usabamos fundicion) i luego la corono de bronce, lo que le da suavidad i un efecto muelle, porque sino el conjunto suele durar poco. Saludos.
miguelmecanico
« Respuesta #19 en: 02 Febrero 2012, 00:49 »
buenas tardes amigos del foro , continuando con mi trabajo ,el dia de hoy lo dedique a maquinar las coronas y asi fue como procedi
Uploaded with ImageShack.us  despues de carear de un lado barrene con broca de centros , y despues la broca de 19/32 , siempre refrigerando con soluble
Uploaded with ImageShack.us  algo de manteca y pude meter la rima a unas 380 rpm aprox. siempre de manera uniforme al entrar y al salir , lubricado con manteca de cerdo
Uploaded with ImageShack.us asi evitamos en lo posible el rayado del interior , despues le di corte y aproxime la medida donde trabajan los baleros , no le di la medida final porque es mejor esperar el fresado , si se llega a maltratar ,tengo tolerencia para maquinar
Uploaded with ImageShack.us  ocupe un porta inserto que yo mismo fabrique cortes de 1/8" sin problemas a unas 500 RPM.
Uploaded with ImageShack.us despues de unas horas este fue mi avance , ayuda mucho el inserto , la velocidad y dedicarse un rato al trabajo
Uploaded with ImageShack.us  aqui esta tambien el avance de los tornillos sin fin , el dia de mañana empesare con las cuerdas TIO GIL  tambien  tomare una foto de mi herramienta que afilo para roscar , ademas de algunos tips para hacerlo mas facil
Uploaded with ImageShack.us  espero no aburrir , algunas fotos no las publico por ser demasiado obvio el proceso , gracias   .bien
Desconectado Manrique
« Respuesta #20 en: 02 Febrero 2012, 08:20 »
Te puedo asegurar que las fotos nunca estan de más.
tor_nero
« Respuesta #21 en: 02 Febrero 2012, 10:37 »
Menudo curre te estas pegando amigo, hacer tantas reductoras carcasa y todo mare mia, llevas un ritmo de trabajo bastante acelerado. ¿Quien ha diseñado la máquina?
Desconectado fleming
« Respuesta #22 en: 02 Febrero 2012, 11:28 »
+1  .bien
« Respuesta #23 en: 02 Febrero 2012, 11:42 »
 .palmas .palmas .palmas
 Tengo curiosidad por ver esas parrillas,supongo que las piezas son para otro taller que las hace .confuso2 .confuso2.
 solo de pensar en los cachos de carne a la brasa  .baba .baba
miguelmecanico
« Respuesta #24 en: 02 Febrero 2012, 16:16 »
estimado tor_nero , este diseño de reductor es solo una copia del original ,pero la verdad estan quedando muy bien , probamos fundiendo el bloque de aluminio ,pero,,,,, la verdad dejaba mucho que desear , poroso, mal terminado y quedamos de acuerdo el cliente y yo que era mejor comprar la solera de aluminio ,,Pacomuson  de verada que la carne queda UFFFFF!!!!  asi como te la imaginas  cortes americanos , chistorra y la salchicha  COJONUDA  como dicen ustedes !!! .baba .baba .baba
Soyjulio
« Respuesta #25 en: 02 Febrero 2012, 16:39 »
Para mi lo importante es que te veo animado, el curro te sienta bien.
Una cosa me interesa mucho es la herramienta y los pasos para hacer el sinfin.
Petete
« Respuesta #26 en: 02 Febrero 2012, 17:18 »
Para mi ver este despliegue de información gráfica es lo que mas me gusta y de verdad que admiro a quien dedicándose prfesionalmente a ello, ademas se toman la molestia de parar el proceso y ponerse a hacer fotos. Miguel, gracias y espero que como se dice por aqui "no te quemes" y sigue ambientando el foro con tus trabajos. Eso significará que te siguen llegando proyectos que desarrollar.
calima_zgz
« Respuesta #27 en: 06 Febrero 2012, 16:29 »
 ahora que veo las fotos en mi trabajo vi un cajon con cientos de sinfines parecidos a estos ( de donde y para que son  , ni zorra ) pero al menos ay un ciento.
Manrique:editado para eliminar la cita del mensaje anterior que entorpecia la lectura
« última modificación: 06 Febrero 2012, 17:58 por Manrique »
FHerrero
« Respuesta #28 en: 08 Febrero 2012, 20:34 »
Miguelmecanico,
Creo que la sabiduría que estas volcando en el foro te está permitiendo conocer nuestra forma de expresarnos como hemos podido ver con esa expresión "COJO....", nos gustaría poder enseñarte algo diferente pero en cuestión mecánica estas a años luz de la mayoría de los foreros, eso si procura no aprender la parte negativa de nosotros.
FHerrero
Fedvac
« Respuesta #29 en: 08 Febrero 2012, 22:17 »
Miguel, muy buenos tus trabajos, como siempre  .baba
