Autor Tema: Problemas al Roscar  (Leído 25927 veces)
Re:Problemas al Roscar
« Respuesta #30 en: 16 Abril 2012, 20:26 »
mis consejos son basicamente 2-nunca desengranes el husillo siempre invierte el giro electricamente y segundo consego echa un poco de aceit en la rosca en cada pasada y no profundices mas de 2 decimas por pasada en esos tornos pequeños a 300 rpm vas mas que sobrao de velocidad,un saludo y espero que te sirvan los consejos..un saludo desde asturias
marcos28
« Respuesta #31 en: 17 Abril 2012, 04:26 »
lo que yo pregunto es si puedo hacer una rosca 12*1.25 en ese torno que tiene jahire con los engranajes que trae esa es mi duda
Ja Hi Re
« Respuesta #32 en: 25 Abril 2012, 01:04 »
ya te llego tu torno?
como ha quedado, que paso con el banco que le ivas a construir...?
manda fotos..
Desconectado wels
« Respuesta #33 en: 25 Abril 2012, 01:51 »
Engranajes de origen:
30,35,40,45 (*2),50,55,60 (*2),65,70,75,80,110,120,127
En las especificaciones, dice: pasos métricos desde 0,2 a 3,5
Se supone que sí podría hacerse
marcos28
« Respuesta #34 en: 25 Abril 2012, 05:58 »
manda fotos..
no amigo todavia no me ha llegado estoy
como loco ya no aguanto masss
ni bien me lo traigan subo fotos
marcos28
« Respuesta #35 en: 25 Abril 2012, 06:00 »
perdon por mi ignorancia pero me podrias explicar un poco mejor ya que de roscas ando perdido
desde ya muchas gracias
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 27 Abril 2012, 11:56 »
Marcos28
Sin el manual del correspondiente torno...es totalmente imposible dar más datos
Necesitamos saber el paso del usillo de roscar, el tipo de lira si es de tres o cuatro ruedas...etc. etc.
En casi todos los tornos tanto en el manual, como en una placa/chapa que se suele poner en el frontal del torno, en ella ya te dice como poner el tren de ruedas para cada paso.
Y si además tiene cambio de velocidades y/o avances por palancas en caja de engranajes
Son variantes que sin estos datos...”na de na"
Ahora bien, en principio, y por los datos que te he pasado es muy posible que si se puedan hacer
Ja Hi Re
« Respuesta #37 en: 02 Mayo 2012, 22:57 »
Que tal marcos..
estoy frente a mi torno, que supongo es el mismo que pediste. no tengo la camara ahorita pero te paso los datos sobre todo para los pasos mas grandes.. y voy hacia los chicos..
PASO 3.5 mm
flecha A poner engrane con 70 dientes
flecha B poner engrane con 30 dintes
flecha C poner engrane con 120 dientes
flecha D poner engrade con 60 dientes
PASO 3.0 mm
flecha B poner engrane de 35 dientes
lo demás igual al paso  3.5mm
PASO 2.5 mm
flecha A poner engrane con 75 dientes
flecha B poner engrane con 45 dientes
flechas C y D igual que en paso 3.5mm
PASO 2.0 mm
flecha C poner engrane con 80 dientes
flechas A, B y D igual que en paso 3.0 mm
PASO 1.75 mm
flecha B poner engrane con 80 dientes
flecha D poner engrane con 30 dientes
PASO 1.5 mm
Igual al anterior nada mas cambiar engrande de flecha D por uno de 35 dientes
PASO 1.25 mm
flecha A poner engrane con 50 dientes
flecha B poner engrane con 110 dientes
PASO 1.00 mm
flecha A poner engrane con 60 dientes
felcha B poner engrane con 110 dientes
flecha D poner engrane con 45 dientes
Los siguientes pasos hacia abajo en mm son
0.9mm
0.8mm
0.75mm
0.7mm
0.6mm
0.5mm
0.45mm
0.4mm
0.35mm
0.3mm
0.25mm
0.2mm
Supongo que te enteresan mas los pasos grandes por eso fueron los que puse, de esto lo único con lo que puedes jugar segune el material es con la velocidad de corte, estas solo son 6 que se seleccionan con 2 palancas cambiando los engranajes..
las velocidades disponibles son:
115 rpm
210 rpm
350 rpm
550 rpm
970 rpm
1620 rpm
Espero esta información pueda ayudarte.
Ja Hi Re
« Respuesta #38 en: 03 Mayo 2012, 18:20 »
Bueno creo que es mejor ver los datos que leer tanto..
Marcos  estas son las combinaciones posibles para todos los tipos de pasos..
y las revoluciones del husillo
Espero esto te pueda servir en algo..
marcos28
« Respuesta #39 en: 03 Mayo 2012, 20:07 »
me viene barbaro la info muchisimas gracias
asi voy estudiando jja
creo que la seman que viene ya llega el bendito torno
Ja Hi Re
« Respuesta #40 en: 03 Mayo 2012, 22:45 »
Pues que bueno mi buen amigo Marcos28..
Si necesitas algo mas con gusto y te lo mando
Supongo que se pueden hacer mucho mas combinaciones de pasos pero alomejor no son estandarizadas.. pues engranes son muchos con los que biene el torno..
marcos28
« Respuesta #41 en: 04 Mayo 2012, 06:58 »
me queda una duda con el engranage c ya que no aparece en esta combinacion como seria
PASO 1.25 mm
¿los engranages B y C tienen 110 dientes los dos?
por ejemplo si quiero hacer una rosca metrica de 8 mm paso 1,25 que diametro final tengo que dejar para empezar a crear los hilos de rosca
<a href="http://img560.imageshack.us/i/retocadak.jpg/" target="_blank"><img src="http://img560.imageshack.us/img560/5184/retocadak.th.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
Ja Hi Re
« Respuesta #42 en: 04 Mayo 2012, 16:45 »
Que Tal Marcos..
Creo que te estas preocupando ddemasiado antes de poder empezar tan siquiera a poder centrar una pieza en el torno.. pero bueno es muy valido y seguro que ya quieres enrroscar todo lo que quieras..
Bueno el punto donde se ponen los engranes B y C es un brazo articulado, y esto te permite hacer arreglos de tan solo 3 engranes o en algunos caso 4.
No quiere decir que tengas que poner dos engranes del mismo tamaño, dos cosas:
1. No tendrás dos engranes iguales
2. No cabrian en el montaje.
PAra el PASO 1.25 tendrias que hacer los siguiente
Eje A poner engrane de 50
Eje B poner engrane de 110
Eje D poner engrane de 30
Lo que sucece es que el brazo donde pones el engrane grande 110 lo recorres y lo acoplas directamente con el engran D.
Otra cosa es que tendras que jugar con unos separadores, que los pones antes o despues de cada engrane para que todos te vallan quedando alineados es decir mas adentro o fueera de cada una de sus flechas, pero el mismo torno trae todo esto...
Para pasos métricos, tienes que sumar o restar el paso al diámetor, para que la rosca sea correcta a la hora de maquinar.
Por Ejemplo.
Si deseas hacer un tuerca (rosca interna) de 8mm con paso de 1.25mm tienes que barrenar restando el paso del díametro deseado, es decir.  8-1.25=6.75mm y en caso de hacer un tornillo (rosca externa) dejas a 8 y maquinas hasta que la tuerca entre a tu gusto cuando en realidad haras una profundidad de 1.25mm diametroamente. para las roscas externas es mas facil pues siempre una tuerca la puedes usar como calibrador para que entre al gusto..
Para las roscas en pulgadas, hay una formula que honestamente no me la se, pero seguro econtraras en internet coo hacerlo igual con las demás..
Saludos y seguimos en espera de que cuentes como llego tu torno..
marcos28
« Respuesta #43 en: 04 Mayo 2012, 19:28 »
muchisimas gracias exelente explicacion la comprendi al toque
apenas me llegue subo fotos
marcos28
« Respuesta #44 en: 07 Mayo 2012, 19:52 »
hola amigo cual es el diametro minimo y maximo que agarra el plato?
