Autor Tema: hola a todos nesitaria un gran favor  (Leído 2406 veces)
lucho10
« en: 31 Enero 2012, 05:42 »
bueno les voy a contar mi problema tengo un torno mosca y cia de 800mm que al parecer se a perdido la tabla de roscado un gran problema si alguno de  ustedes me puede ayudar estaría muy agradecido dado que no la  puedo encontrar por ninguna parte
desde ya muchas gracias
atte: luciano
Re:hola a todos nesitaria un gran favor
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2012, 16:54 »
Este el la cosa más fácil q puedes verificar tu mismo. Tarda algunos minutos - no más.
Tienes caja de norton o engranaje para cambiar manual? pero igual. Pon una constellacion, despues montas algo de metir en el carro contra un punto fijo, despues cierras el tuerca de husillo y giras algons veces el plato con mano (para evitar holgura en el sistema. Ahora con una vuelta de plato tomas nota de medida. Ahora sabes el paso q has puesto.
Si tienes ruedeas sueltos para cambiar manualmente puedes ahora fácilmente calcular los combinaciones q necesitas para cual paso.
Si tienes caja de Norton puedes cambiar a todos los posiciones y te apuntas en un papel la distancia q hace el carro con cada vuelta de plato.
