Autor Tema: Belleville, escariado y juntas tóricas  (Leído 4462 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 31 Enero 2012, 16:16 »
Buenas a todos.
Veréis, desde hace un par de años, llevo diseñando y perfeccionando un pequeño proyecto personal, un regulador de presión. A lo largo de este tiempo, he variado enormemente su morfología, para que sea lo mas simple, sencillo y barato posible. Por desgracia hay ciertos parámetros sobre los que no he encontrado documentación y que únicamente la experiencia me permitiría solventar, pero con mi modesto presupuesto de universitario no puedo permitirme un torno para hacer las pruebas.
El mecanismo tiene un cilindro, por el que se mueve un pistón con una junta tórica en el interior, y empujado por las arandelas Belleville (tambien conocidas como muelles de platillo) colocadas en el interior del cilindro.
La primera de mis dudas probablemente sea la que mas gente me sepa responder en este fóro: ¿cuánta holgura debería dejar entre el cilindro y el pistón? Para que os hagáis una idea del tamaño, estoy hablando de unos 16 mm de diámentro. Esto conlleva otra dura: ¿es imprescindible el escariado? El tema es que el cilindro es ciego en una de sus bases, con lo que meter un escariador hasta el fondo se complica. Además, puesto que lo que sella es la goma, esta se debería adaptar a las pequeñas imperfecciones que deje la broca o el pulido si fuera necesario.
Mi segunda duda es acerca de los acanalados para las juntas tóricas. Si quiero usar una junta de 14x1 mml diámetro del pistón en la zona acanalada tendría que ser algo mayor de 14 mm para que la junta apriete bien las paredes del cilindro y del pistón y no pierda (la presión que soportará será de unos 70 bares). ¿Cuánto debería ser aproximadamente ese "y algo mas"?
La última de mis dudas trata sobre la holgura necesaria para montar los muelles de platillo y que estos se muevan libremente, sin rozar ni en el interior del cilindro ni en el exterior de la guia que llevará el pistón. El distribuidor de estas arandelas dice que esta holgura hay que determinarla con la experiencia, y no da ningun dato cuantitativo. Estos muelles deben empujar el pistón y permitir movimientos rápidos sin rozar las paredes del cilindro cuando se flexionan, pero no deben descolocarse unos de encima de otros.
Un saludo y muchas gracias.
Re:Belleville, escariado y juntas tóricas
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2012, 16:37 »
la holgura del pistón en el cilindro depende del acabado y la perfección del mismo, si esta perfecto con 0,03mm es suficiente.
Los cilindros son lapeados para que en los muchos ciclos de funcionamiento no desgasten las gomas. (podrías hacerlo pasante y colocar las tapas postizas.
Para un cilindro de 16 y esa presión pondría una goma tórica de 12mmx2, el fondo de la ranura debe tener aproximadamente 12,4mm.
Debes medir la bellaville cuando este plana y sobre esta medida aproximadamente darás mínimo 0,3mm de holgura (siempre que este centrada).
rafa001
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2012, 19:34 »
Hola, el consejo que te da Tornero es perfecto.
Lo que yo suelo hacer es: comprar el tubo lapeado y la barra cromada, mecanizar juntas y listo.
La junta que propones también me parece pequeña, si puedes, si el diseño te lo permite métele dos juntas separadas unos mm.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2012, 12:25 »
Muchas gracias a los dos.
En el cilindro sí, seguiré vuestros consejos y optaré por un buen pulido por lapeado. El hacer el cilindro pasante o meterle dos juntas es inviable porque ha de ser lo mas corto posible (estoy hablando del orden de 15 mm de longitud), de todas formas sacrificaré un poco de longitud para meterle la junta de 2 mm que me recomendáis. Como el pistón se mueve a penas 2 mm, solo necesito lapear una pequeña zona en la parte de la abertura del cilindro.
Me han surgido un par de dudas más: ¿conocéis alguna ferretería por Madrid (si puede ser cerca de Canal) que vendan arandelas Belleville al por menor para ir haciendo pruebas? Conozco un par de ferreterías grandes, una en Luchana y otra al lado de Saneamientos Pereda, pero no se si tienen.
La otra duda es para sellar zonas roscadas. En un principio pensaba meter tóricas que iban a quedar apretadas por las roscas, pero eso aumentaba los pasos de mecanizado y disminuia las paredes. Se me ha ocurrido usar algun tipo de adhesivo sellador para roscas, como uno de Nural (no recuerdo la referencia) que se usaba para sustituir juntas. Tampoco quiero uno tan resistente que luego no pueda desmontar las roscas para cambiar las juntas interiores cuando estas se estropeen. Sería interesante uno que se deshiciese con el calor de una llama pequeña, como le pasa al cianocrilato. ¿Alguna sugerencia?
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2012, 13:56 »
Fijador de roscas de loctite el 270 es fuerte el 248 es algo más debil.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2012, 14:21 »
una consulta. no he visto nunca que un beneville apriete una torica .
lo haces por mantener siempre la misma presion?.
dentro del cilindro que hay ?. aire, aceite . o algun fluido .
pienso que con ese recorrido y esa presion te sobra con una torica de teflon.
pero creo que necesitamos  saber algo mas.
si el vastago del piston no esta bien guiado.  los beneville te pueden rallar muy facil el cilindro y hecharlo todo a perder.
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2012, 15:42 »
No no, la Belleville aprieta el pistón, no la junta directamente. Por un lado habrá CO2 entre 60 y 70 bares, y por el otro lado está abierto a la atmósfera. Mi intención es usar una junta de Viton.
Esta mañana vi por el catálogo de Henkel el Loctite 275, que ponía que era el más fuerte que tenían, pero los precios que vi por ebay me parecían demasiado raros, además de que no estoy seguro que aguante para pérdidas. Por suerte ya he encontrado lo que buscaba, es un pegamento a base de silicona que se usa para sellar en motores, Loctite 5926, Nural 28 o CRC Red Gasket 340. Este ultimo lo he visto usado en una aplicación practicamente igual que la mia y funcionaba sin problemas, pero están pensados para soportar calor y no frio, como probablemente tenga que soportar.
« última modificación: 01 Febrero 2012, 16:43 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2012, 20:52 »
no termino de entenderlo.
 podrias poner un dibujo o algo explicando el funcionamiento?
las belleville van a estar en el cilindro empujando al piston?
el co2 estara en contacto con los muelles o en el lado opuesto ?
pienso que para amortiguar 16mm de carrera como poco tendran que ser mas de 20 arandelas y esto supondra bastante espacio.
si varias la medida del cilindro. yo tengo varias medidas de  belleville pero creo recordar que las mas pequeñas que tengo pasan de un diametro exterior de 22mm o 24mm.
y unas expecificas que pedi en inox que tienen 6mm de diametro exterior.
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2012, 23:56 »
Ahora que dices lo de las 20 arandelas me he dado cuenta de que me he colado con la presión.
60-70 bares es la presión de entrada, que tendrán que soportar las roscas con la silicona. En el pistón la presión serán aproximadamente 15 bares (que es la presión a la que regula).
El funcionamiento es el mismo que el de cualquier regulador: un cilindro en el que entra gas por un agujero, el gas al entrar empuja el pistón mientras que por el otro lado del pistón están los muelles. A medida que la presión sube, el gas desplaza el piston comprimiendo los muelles, hasta que llega a un punto determinado en el que tapona el agujero de entrada de gas. Con 5 ó 6 arandelas colocadas en contraposición obtengo la fuerza y el desplazamiento que necesito.
