Autor Tema: Pinzas de freno monoblocks  (Leído 6266 veces)
A_ekis
« en: 31 Enero 2012, 23:05 »
Es una pregunta que me viene a la mente recurrentemente cada cierto tiempo.
Algo muy simple, pero que no le veo solución.
Como mecanizan el alojamiento de los pistones en una pinza de freno monobloque?
No creo que consigan tal precisión en la fundición como para poder dejar así ese ajuste tan importante no?
Un ejemplo de estas pinzas:
Como veis, el cuerpo es de una sola pieza (de ahí lo de monoblock)
He intentado buscar videos de como las hacen, pero no he tenido exito
Re:Pinzas de freno monoblocks
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2012, 23:25 »
Las carcasas son de aluminio y los alojamientos de pistones en acero,al igual que una camisa en un bloque motor,actualmente en los motores cuando salen de fundicion ya llevan las camisas integradas en el bloque,no asi antuguamente y en motores de cierto porte, en que llevan camisas mojadas que en caso de averia se pueden cambiar.
cerato007
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2012, 23:27 »
hola a_exis.. es brembo  .ereselmejor .ereselmejor creo que tienen la tecnología para eso y mas... pero al parecer son por centrifugado, el moldeo, digo. por suerte en el foro hay gente que sabe mocho de moldes y fundición, a lo mejor ellos son los adecuados para opinar. a mi solo se me ocurre colocar unas camisas dentro de la matriz antes del llenado y así te deja el interior rectificado al retirar la pieza. aclaro son solo conjeturas
A_ekis
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2012, 00:40 »
mmmm, sería lógico, pero entonces no son tan monobloque como nos las venden...
Aunque tambien yamaha llama monoblock a estas que pongo debajo, y se ve perfectamente como tienen una tuerca por detrás a partir de la cual se puede mecanizar perfectamente el alojamiento del pistón.
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2012, 00:56 »
La denominacion de Monoblock podria referirse a que todo la carcasa es de un cuerpo,lo que les da mas rigidez,pero las camisas de los pistones definitivamente son de diferente material.
 estas tambien las denominan monoblock con la pecurialidad de que tanto los pistones como las camisas se pueden poner de diferentes materiales:
 .bien
Metal duro
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2012, 13:26 »
Las camisas de los pistones o alojamiento se colocan después del la fundición y mecanizado de las pinzas, estas camisas llevan su propio mecanizado, lo único que es monobloque es la pinza que eso es material de fundición todo. Van colocado a presión sobre el cuerpo de la pinza.
vikingo
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2012, 13:35 »
de todas formas,las de yamaha que pones,seguramente de R1 o R6,porque deben ser las unicas radiales de yamaha,no son monobloque,tienen una denominacion comercial parecida,que ahora mismo no recuerdo,pero no son monobloque.como bien dijo cerato,brembo es de lo mejor,pero tambien hay nissin o tokico,aunque hasta donde yo sé, estos no hacen monobloques en serie.pero hablo de memoria,y por la cantidad de motos que llevo.las monobloque,si bien son mas rigidas en fuertes frenadas(que la mayoria no haremos casi nunca)a la hora de limpiar los pistones,precisamente porque no se pueden dividir en dos partes,es mas complicado.creo que es de las pocas desventajas que tienen,amen del precio,claro.saludos
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2012, 15:32 »
Las primeras pinzas monobloque las sacó al mercado Yamaha en 1996 con una moto magnífica: la Yamaha YZF 1000 R Thunderace, que estuvo en el mercado hasta 2003, año en el que me la compré yo.  ::)
Luego las llevaron también otros modelos de Yamaha: La Thundercat, la R6, la R1, las Fazer 1000 y 600 (primer modelo), la FJR 1300 y algunas otras.
La mía es roja y plata. Esta foto que os pongo es una que he visto por ahí:
« última modificación: 02 Febrero 2012, 00:30 por jalons14 »
campero2000
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2012, 16:47 »
Por mi parte solo indicar que las pinzas monobloque empezaron con las de yamaha y que las actuales son monobloque con anclaje radial. Las anteriores no tenían los tornillos de anclaje situados radialmente sino perpendicularmente.
Vamos, eso es lo que me suena a mí!!!Aunque después de esnifar tanta gasolina es posible que se me haya licuado el cerebro!!!
