Autor Tema: Bidón aspirador - recoge virutas y líquidos - de inox - anti crisis  (Leído 19135 veces)
TOR
Re:Bidón aspirador - recoge virutas y líquidos - de inox - anti crisis
« Respuesta #15 en: 01 Febrero 2012, 13:31 »
Hay una página que vende repuestos de Parksid... la marca de la Fundación Lidelín.
http://www.kompernass.com/pages/index.php?page=1,3,1,1&brand=parkside&lang=es
Como ya he pasado el castigo, a lo mejor Vid... ya me "lee".
Pero que hay compatibles seguro. Qué bonitos, qué limpios. Yo el mío se lo robé a la bruja... un Bosc... pfff
aspiraTOR
  • Moderator
« Respuesta #16 en: 01 Febrero 2012, 14:38 »
gracias TOR, justo lo que andaba buscando (no solo para la aspiraTOR), y si, ya pasarón las navidades  ;)
MANDRIL
« Respuesta #17 en: 01 Febrero 2012, 14:49 »
Aaaaaaaa ok el tubo rugado okok por el momento no tengo quejas y si se atasca eso ya como todos, a desatascarlo o a poner un tubo  recto apropiado, menos mal que en mi caso es fácil, en mi curro de electricista, hay tubos lisos pero flexibles y también los hay rugosos pero con capa interna recta, si me veo en ese caso lo pondría, pero por ahora no tengo necesidad.
Lo del filtro de cartón ese, el mio el de cartón ni tan siquiera lo lleva y no lo utiliza ni le hace falta, solo el que trae grande como los de coche pero en redondo y la esponja para polvo, si me dicen que trae bolsistas los mando a paseo, para eso cojo el de la mujer. ;D
« última modificación: 01 Febrero 2012, 14:54 por MANDRIL »
okabum
« Respuesta #18 en: 01 Febrero 2012, 15:07 »
El filtro de carton es imprescindible para recoger polvo, la esponja solo sirve para que no salga el polvo que ese filtro no atrapa. El otro dia hice una roza y no veas que escandalo de polvillo, si no es por ese filtro no se que hubiera pasado.
MANDRIL
« Respuesta #19 en: 01 Febrero 2012, 15:10 »
Pues eso sera en el tuyo, en el mio con en manual en la mano solo trae dos y solo necesita esos dos, nada de ese que coemtnas tu, es mas es que ni existe para el, como no sea aparte... :o
Pero en el manual lo dice claro, para todo el filtro que lleva grande y para líquidos el de espuma y fin.
Si lo necesitara lo pondría no...  .confuso2
okabum
« Respuesta #20 en: 01 Febrero 2012, 15:17 »
no se que decirte, El mio es como el de vider, usa bolsa pequeña como los caseros para recoger polvo y todo lo demás, el de carton para recoger todos los elementos con agua.
no se cual será mejor o peor
Torre852
« Respuesta #21 en: 01 Febrero 2012, 15:31 »
Buenas tardes,
Okabum, ¿para desatascar el tubo has probado con una guia de electricista en la que le pongas algún tipo de tope en la punta? si pasan por tubos corrugados de canalizaciones eléctricas a lo mejor va bien para el tubo del aspirador.
Es solo una idea que se me acaba de ocurrir
José
MANDRIL
« Respuesta #22 en: 01 Febrero 2012, 15:36 »
Yo no lo digo por mejor o peor, lo digo por que el mio no lo utiliza, para lo de los líquidos lleva otra trampilla con un purgador y eso pone en el manual, pero bolsas de cartón y de ningún tipo no.
Claro este es de este mes y ese que compartes tu pues tiene ya casi el año, algo avanzara la cosa.
okabum
« Respuesta #23 en: 01 Febrero 2012, 15:37 »
no se que decirte, los karcher llevan el mismo sistema.
Cuando se atasca el tubo no hay manera, incluso con el palo cuesta de cojones, porque se hace bola toda la viruta y no hay manera.
« Respuesta #24 en: 01 Febrero 2012, 16:19 »
Lo que comenta Okabum es cierto, ha veces se forma una pelota y toca desmontar todo. Estoy detrás de buscar otro tipo de manguera que tenga el interior de pvc o un material que sea liso.
Torre852
« Respuesta #25 en: 01 Febrero 2012, 17:14 »
Que diámetro de tubo es? lo comento porque existen tubos corrugados en canalizaciones eléctricas en el cual el interior del tubo es liso y la parte exterior corrugada y flexible. A lo mejor existe alguno que pueda adaptarse al aspirador
José
MANDRIL
« Respuesta #26 en: 01 Febrero 2012, 17:21 »
José
Pues si que los hay, y como los he utilizado de varias secciones, pues si me viera en esa tesitura no tendría mayor problema, el diámetro del tubo  que trae es de 39,83mm. Se tendría que ve la sección de dichos tubos mas aproximados para ver cual se le acoplaría mejor, ya que no caigo ahora en las secciones concretas que hay.
Torre852
« Respuesta #27 en: 01 Febrero 2012, 20:35 »
Sería cuestión de investigar un poco por internet. Yo si hablo con algún electricista le pregunto que me diga que modelo es. Los díámetros están normalizados y van de si no me equivoco en los siguientes diámetros:
16-20-25-32-40-50-63...
Así que el que más se aproxima es el de M40
José
« Respuesta #28 en: 01 Febrero 2012, 22:23 »
Tengo varios aspiradores de diferentes marcas y casi todos los de tambor grande pueden funcionar con bolsa o sin ella,la ventaja de la bolsa es mejor filtrado,rapidez en la limpieza y el filtro principal aguanta mucho mas.Si lijais madera o pinturas es recomendable el uso de bolsa.Los filtros de papel y carton hay que quitarlos si aspiramos liquidos,si se mojan quedan insevibles en algunos aspiradores que son aptos para aspirar liquidos hay un sinstema tipo boja que cierra el paso a las turbinas en caso de que se llene demasiado,pero cuidado si aspiramos agua jabonosa la espuma puede pasar a las turbinas y al motor provocando un corto......hablo en primera persona y despues de cargarme un Karcher :'( :'(
MANDRIL
« Respuesta #29 en: 01 Febrero 2012, 22:35 »
Ok pacomuson, como no es mi caso no me preocupa, por que yo trabajo con aluminio y poco mas y líquidos poco van a aspirar.
De mientras una foto mas para que se vea las opciones.
