Autor Tema: ampliar pasos de roscado  (Leído 3615 veces)
joseroke
« en: 01 Febrero 2012, 11:35 »
alguien me puede decir como puedo ampliar los pasos de rosca en un optimnun 250X550 , he pensado que si pongo un paso de 2.5mm y cambio un piñon por el doble de dientes pasaria a 5.
enrike
Re:ampliar pasos de roscado
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2012, 12:34 »
 No conozco al detalle ese torno, pero si quieres obtener mas pasos de rosca solo te queda dotarte de ruedas dentadas para esos pasos que no dispone la maquina.
jreros
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2012, 13:23 »
Depende de como los coloques te puede salir, el paso lo define la posición y el número de dientes que lleve el engranaje en esa posición, no conozco los optimum pero en el cumbre si tengo un paso de 2,5mm y quiero pasar a 5mm he de cambiar el engranaje que está en la posición A de 40 dientes por uno de 80, lo que te debe ocurrir en tu torno es que no puedes hacer el paso porque no tienes espacio suficiente en la guitarra para colocar el engranaje correspondiente, aún así lo tengas
Otra cosa es que la potencia de tu torno te lo permita.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2012, 19:31 »
Citar
Depende de que engranaje cambies
Con los engranajes que trae el optimun se pueden hacer mas combinaciones de las que indican las instrucciones y por lo tanto ras pasos de roscas
joseroke
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2012, 07:44 »
con que programa o formulas lo puedo calcular
